Машина ни на что не реагирует, помогите пожалуйста разобраться
shoxa0110
Mazda 3 BP 2019 года, не видит ключа, не реагирует даже на кнопку аварийки, зажигание не включается, диагностику сделать не получается. Снял бок кузова, внутри нагревается очень сильно чип, подкидывал другой блок нет результатов, думаю где то кз, но к сожалению нет распиновки блоа. Номер блока: BCKA 67560 B.
Скорее всего, у вас сломалась машина!
Для начала Вам сюда: https://carmasters.org/guidelines/
Потом можем подискутировать
53 минуты назад, shoxa0110 сказал:
А что вам даст распиновка? Например, в распиновка указано, что на 10-м пине должно быть +12 вольт. И дальше что, где вы эти 12В будете искать?  Вам нужна электросхема авто.  В соответствующем разделе дайте запрос электросхем по интересующим вас участкам.
Или в Гугле забейте "mazda 3 2019 wiring diagram" и смею вас заверить, что в течение часа вы сможете скачать полный мануал на авто. По Маздам инфы в свободном доступе много.
22 минуты назад, vlad101 сказал:
прошу прощения, понял вас.
4 минуты назад, Malina сказал:
По словам клиента, был удар на машине спереди слева, он у кого-то восстановил машину, но через какое-то время машина перестала реагировать на ключ и поэтому клиент приехал к нам. После без успешной подключении диагностики, я снял блок кузова и он оказался сильно нагретым, на кан шине висит плюс, мои предположения это то что, у нас висит кз. Так вот для того чтобы понять, где у нас кз, попросил тут помощи с распиновкой, так как в Гугле, а так же в Яндексе не нашел инфы.
Я бы посмотрел в сторону блока сначала. КЗ в нем или он просто греется от замыкания на авто. Подключите к лабораторнику питания, посмотрите потребление, нагрев. Если есть, можно локализировать и исправить, нет - замена. Далее надо будет искать, что привело к КЗ на авто. Тут может помочь старый блок. Так как я не понимаю о каком чипе речь, то пока тяжело сказать. Скорее всего, могла в КЗ уйти цепь не защищенная предохранителем. И скорее всего, копать в сторону прошлого ремонта. Я бы поступил так, но, пока что надо немножко больше вводных данных. Смотреть Вам!
В 18.08.2025 в 18:52, Malina сказал:
нет, не такой блок. Вчера нашел наконец-то распиновку, сейчас занимаюсь.
В 18.08.2025 в 22:48, vlad101 сказал:
Очень информативно, сегодня займусь этим.
А так что мы имеем.
1)на блок кузова приходит несколько кан, то есть кан салонный и подкапотный, при подключении разъёма подкапотного у нас начинается греться чип с номером 75610saa(фото прикреплю ниже). При проверке кана, выяснилось то что, на кан хай висит плюс.
2)Когда параллельно подкинул салонный кан, машина более менее ожила, начала реагировать на ключ и при нажатии кнопки старт стоп, начала ругаться на кнопку, но по расспиновке блока кузова, с кнопкой все в порядке и ошибка из-за того что блок предохранителей не на связи и на запрос включения реле зажигания нет реакции. то есть опять все показывает туда.
Сегодня разберу этот блок и посмотрю чтоже там.
7 часов назад, shoxa0110 сказал:
Что-то чип бьется как аудиоусилитель )
Типа на can hi напряжение +12В? Контролькой не просаживается?
Всегда очень интересно, топика эта фраза клиента не наводит на размышления "По словам клиента, был удар на машине спереди слева, он у кого-то восстановил машину, но через какое-то время машина перестала реагировать на ключ".
В 18.08.2025 в 17:22, shoxa0110 сказал:
Включите принудительно зажигание   , это не сложно . Почитайте ошибки , и может тогда станете ясно .
5 часов назад, Dmitriy79 сказал:
Уже включал принудительно, но машинка не читается(
ну так найдите почему на кане висит плюс, это не очень сложно. замеры делать на обд и отключать блоки по очереди. а если постоянно подключать диагностику для проверки, то так и прибор можно испортить. для начала достаточно просто с усилием пошевелить жгуты с проводами там где был ремонт
23 часа назад, брембо сказал:
Плюс висел на кане, который идет на фару. Фару отсоединил, плюс пропал, но результата нет. Когда параллельно подключил кан елв к кану безключевого, при нажатия тормоза машина начала видеть ключ.
23 часа назад, SergeiZP сказал:
Прикол, человек схемы не может найти, а тут рассказывают каны и остальное.
Спасибо, оценил ваш прикол
1 час назад, shoxa0110 сказал:
результата нет.
Микросхема все так же греется?
кан елв
Это что?
кану безключевого
Тот же вопрос. У KeyLess своя шина?
Это как понять? На приборке индикация пропала ключа или светодиод загорелся зеленым на кнопке?
В 22.08.2025 в 14:15, vlad101 сказал:
Это что?
Микросхема также греется.
Ну елв, это блокиратор руля.
Да в машине 8 пар кан шины.
У нас до этого просто горел индикатор иммобилайзера красным, а после параллельного подключения при нажатии на тормоз индикатор иммобилайзера загорается зеленым. Но все равно зажигания не включается.
15 хвилин назад, shoxa0110 сказав:
ЕВЛ правильно если на то пошло)
43 минуты назад, shoxa0110 сказал:
Судя по микрухе, раз у нее даже радиатор сверху, значит она сильно генерирует тепло при работе. Она греется прям очень сильно? Может она так и должна?
Мне немножко тяжело с Ваших сообщений составить хронологию и сам ход диагностики. Несколько раз перечитывал и не могу уловить. Могли бы подробно описать, что было изначально, что уже было сделано, с каким результатом, что выходит на связь, что нет. Потому что проходит 3-5 дней, вы даете минимальный апдейт и очень тяжело понять, чем Вам помочь, если не сидеть самому в устройстве разбираться. И то, без Ваших хданных это ничего не даст. Еще вопрос, чем читаете?
51 минуту назад, shoxa0110 сказал:
8 пар или 8 устройств подключенных к определенному кану. Что-то многовато кана для 3ки, пускай и новой. Я мерсы новые читал и там кана 4-6 (примерно) разных линий и на каждом по 10ке блоков. Поэтому слабо вериться. Проясните этот момент
46 минут назад, roma130a сказал:
Ошибся, извините
Машина не заводится, не включает зажигание. не реагирует на ключ.
На комбинации приборов промежутками горит индикатор иммобилайзера.
Пытался считать машину Лаунчом, Аутелом и Форсканом.
На кан шине который идет в подкапотку висит плюс, когда подключены разъёмы на фарах.
Если параллельно подключить кан ЕВЛ к кану безключевого, при нажатия тормоза машина видеть ключ, с ключа машина начинает открывать и закрывать двери, а перед тем как подкидывать провода, такого не было.
