nem-victor 7 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Приветствую, кто может посмотреть прошивку блока EDC17CP53 - стоит на спринтере скорой, ему делали свап ДВС от sangyong на механический тнвд вроде. Вроде как блок эбу то же прошивали. Так вот кто может посмотреть что в прошивке делали? есть ли там immo off. А то при включении зажигания блок не включает главное реле. W909.rar Читал PCMflaser через 71 модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа ну если поставили блок EDC17CP53 на мерседес, да ещё и на двигатель от ссанянг, то точно все хорошо можно даже и прошивку не смотреть. Ломастер, LEO_NEED и nem-victor 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа 32 минуты назад, 54diagnostika сказал: ну если поставили блок EDC17CP53 на мерседес, да ещё и на двигатель от ссанянг, то точно все хорошо можно даже и прошивку не смотреть. Спасибо Фото блока забыл Спойлер Блин написал не правильно не EDC17CP53, а EDC17CP57_TC1793 Блок родной стоит от 2.2 CDI LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа 1 час назад, nem-victor сказал: EDC17CP53 - стоит на спринтере скорой, ему делали свап ДВС от sangyong на механический тнвд вроде Вот это наброс, в понедельник, ух! Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа 2 часа назад, nem-victor сказал: есть ли там immo off в мерседес, очень вряд-ли там это может быть по софту ничего интересного, какой-то нерабочий тюн и ошибки с экологией каким-то ремувером что-ли бахнули MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа При таком свапе на 906 с edc16 постоянно через 1000запусков синхра слетела. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 260 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Это вообще как "блока EDC17CP57" и "механический тнвд вроде"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа 5 часов назад, RAZOR85 сказал: Это вообще как "блока EDC17CP57" и "механический тнвд вроде"? Мотор воткнули с механическим ТНВД, он даже без ЭБУ запускается. Но вот сам ЭБУ при включении зажигания не включает главное реле. Там каша в проводке, все на скрутках, видать "профессионалы" делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Если все так зачем вам главное реле,софт и прочее не пойму.,,заводите трактор и поехали. nem-victor и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа 30 минут назад, MASTER CLASS сказал: Если все так зачем вам главное реле,софт и прочее не пойму.,,заводите трактор и поехали. Да вот, то же думаю зачем, ладно. Так соберу отдам. Проблема изначально в том что питание приборки дорожка выгорает со временем MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа 15 часов назад, nem-victor сказал: есть ли там immo off нет тут иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа 15 часов назад, 54diagnostika сказал: ну если поставили блок EDC17CP53 на мерседес, да ещё и на двигатель от ссанянг, то точно все хорошо можно даже и прошивку не смотреть. Еге на механический тнвд MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа 1 час назад, vadik.exb сказал: Еге на механический тнвд ロシア語で正しく書くことを学ぶことは難しくない MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа 1 час назад, 54diagnostika сказал: ロシア語で正しく書くことを学ぶことは難しくない То телефон так сделал. Я не виноват MASTER CLASS и 54diagnostika 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
