diman96 69 Опубликовано Пятница в 13:06 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:06 Всем привет. Умер передний сам, на 204ом, взял сам цифра в цифру, машина на нём не заводиться, как передний сам участвует в запуске машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 87 Опубликовано Пятница в 14:54 Поделиться Опубликовано Пятница в 14:54 Там вин код. А що с твоим? Там и радио в ресте показивает кражу Перенести хоть пером со свего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 22 Опубликовано Пятница в 17:22 Поделиться Опубликовано Пятница в 17:22 Vvdi перелить из старого в новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано Пятница в 17:54 Поделиться Опубликовано Пятница в 17:54 Да пофигу на запуск, пофигу на vin. Там кажись в нем гетвей, разве нет? Фишки перепутаны, предохранители потеряны, sam говно. Переливают его vvdi prog, если не могут перешить-перекодировать. Да и проще и быстрее это наверно SayleRomik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 69 Опубликовано Пятница в 18:39 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 18:39 46 минут назад, dierus сказал: Да пофигу на запуск, пофигу на vin. Там кажись в нем гетвей, разве нет? Фишки перепутаны, предохранители потеряны, sam говно. Переливают его vvdi prog, если не могут перешить-перекодировать. Да и проще и быстрее это наверно Пните какой процессор перелить , достаточно нижнего? Там вроде в еепрм конфиг лежит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано Пятница в 19:02 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:02 Не помню. В хелпе vvdi нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 69 Опубликовано Пятница в 21:46 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 21:46 2 часа назад, dierus сказал: Не помню. В хелпе vvdi нету? В хелпе подключка есть , а вот достаточно ли нижнего не видел 4 часа назад, Pllaysto сказал: Vvdi перелить из старого в новый Так все же какой проц переносить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 87 Опубликовано Суббота в 06:52 Поделиться Опубликовано Суббота в 06:52 Я вугле кожна искал подключку на какихто видео мужик показували где какой проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 118 Опубликовано Суббота в 07:11 Поделиться Опубликовано Суббота в 07:11 В vvdi есть подключка только к одному процу, он как раз и гейтвей. Второй проц отвечает за функционал sam блока. Что говорит стар при коротком тесте? Если нет стара, то выложите хоть скан с лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 69 Опубликовано Суббота в 08:36 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:36 1 час назад, Ortamol сказал: В vvdi есть подключка только к одному процу, он как раз и гейтвей. Второй проц отвечает за функционал sam блока. Что говорит стар при коротком тесте? Если нет стара, то выложите хоть скан с лаунча. Машинку, поставил до понедельника. Продолжу обязательно отпишусь. За выходные перенесу еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 87 Опубликовано Суббота в 09:50 Поделиться Опубликовано Суббота в 09:50 1 час назад, diman96 сказал: Машинку, поставил до понедельника. Продолжу обязательно отпишусь. За выходные перенесу еепром На діагностику виходит машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 341 Опубликовано Суббота в 14:18 Поделиться Опубликовано Суббота в 14:18 По памяти сигнал разрешения на стартер с переднего SAM идёт помоему. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 118 Опубликовано Суббота в 14:44 Поделиться Опубликовано Суббота в 14:44 24 минуты назад, AzarOF сказал: По памяти сигнал разрешения на стартер с переднего SAM идёт помоему. Он сам и управляет стартером, но если не прописать правильно тип КПП то старта не будет. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 341 Опубликовано Суббота в 15:40 Поделиться Опубликовано Суббота в 15:40 56 минут назад, Ortamol сказал: Он сам и управляет стартером, но если не прописать правильно тип КПП то старта не будет. Спасибо Олег, я и написал , что пишу по памяти, под рукой нет мануалов. Это больше интересовать должно ТС. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 69 Опубликовано вчера в 14:08 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 14:08 По маске на проце выходит 9s12xdt384 и 512 , не пойму почему так Какой в итоге проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 72 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Умер как? Вообще не считывается или какой функционал не работает? Если считывается то ведьмой перенесите кодировки ZGW и SAM vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly 1 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Всем привет!Если есть Vvdi prog, надо читать оба проца, и переносить все,делал пару раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 69 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 3 часа назад, Vasilitallin сказал: Умер как? Вообще не считывается или какой функционал не работает? Если считывается то ведьмой перенесите кодировки ZGW и SAM Нашли другой блок, поставили машинка заводиться, единственное висит ошибка в подушках неверное кодирование, ведьмы нет, никогда не приходилось работать с ней. Блок с правого руля , нашёл информацию в интернете что нужно перекодировать руль на левый, справиться ли лаунч., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly 1 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Читайте 2 проц,не бойтесь,там подключка такая же,ресет надо поднимать,фотки если найду выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 69 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 28 минут назад, volly сказал: Читайте 2 проц,не бойтесь,там подключка такая же,ресет надо поднимать,фотки если найду выложу. Было бы не плохо , для опыта. И ещё один вопрос, клиент хотел диоды поставить в передние габариты, тоже можно в кодировках изменить, или не получиться поставить? Они сами выключается, машинка не видит нагрузки Ещё находился инфу что в левом кодировки , а в правом проце ток вин код, и то типа он сам подтянетбся на машине, если есть точная инфа , подскажите что лежит в процессорах и почему надо оба переносить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly 1 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Насчет диодов не знаю,но если по vvdi prog w204 зальете один проц,машина будет заводиться, но кузовная электроника работать не будет.По 2 процу, 4 провода ,питание ,минус ,bkgd,ресет поднять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад В 08.08.2025 в 17:06, diman96 сказал: Всем привет. Умер передний сам, на 204ом, взял сам цифра в цифру, машина на нём не заводиться, как передний сам участвует в запуске машины? В 08.08.2025 в 17:06, diman96 сказал: Всем привет. Умер передний сам, на 204ом, взял сам цифра в цифру, машина на нём не заводиться, как передний сам участвует в запуске машины? В 08.08.2025 в 17:06, diman96 сказал: Всем привет. Умер передний сам, на 204ом, взял сам цифра в цифру, машина на нём не заводиться, как передний сам участвует в запуске машины? Ещё cgmb тоже прочитает eeprom flehs через OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 69 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Cgmb ,нету к сожалению. Подскажите знатоки ведьма идёт платная, или я могу установить и пользоваться как обычный смертный и через сканматик можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 118 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Ведьму можно установить бесплатно, но тут вопрос немного в другом. По нормальному тут нужен Sd connect, такое имеется в наличии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
