Merc w204 передний sam
diman96
Всем привет. Умер передний сам,  на 204ом, взял сам цифра в цифру, машина на нём не заводиться, как передний сам участвует в запуске машины?
Там вин код. А що с твоим?
Там и радио в ресте показивает кражу
Перенести хоть пером со свего
Vvdi перелить из старого в новый
Да пофигу на запуск, пофигу на vin. Там кажись в нем гетвей, разве нет?
Фишки перепутаны, предохранители потеряны, sam говно.
Переливают его vvdi prog, если не могут перешить-перекодировать. Да и проще и быстрее это наверно
46 минут назад, dierus сказал:
Пните какой процессор 20250808_180738.thumb.jpg.65f87e78c46c314f35767a36eba549c6.jpgперелить , достаточно нижнего? Там вроде в еепрм конфиг лежит?
2 часа назад, dierus сказал:
Не помню. В хелпе vvdi нету?
В хелпе подключка есть , а вот достаточно ли нижнего не видел
4 часа назад, Pllaysto сказал:
Так все же какой проц переносить
Я вугле кожна искал подключку на какихто видео мужик показували где какой проц
В vvdi есть подключка только к одному процу, он как раз и гейтвей. Второй проц отвечает за функционал sam блока.
Что говорит стар при коротком тесте? Если нет стара, то выложите хоть скан с лаунча.
1 час назад, Ortamol сказал:
Машинку, поставил до понедельника. Продолжу обязательно отпишусь. За выходные перенесу еепром
1 час назад, diman96 сказал:
На діагностику виходит машина?
По памяти сигнал разрешения на стартер с переднего SAM идёт помоему.
24 минуты назад, AzarOF сказал:
Он сам и управляет стартером, но если не прописать правильно тип КПП то старта не будет.
56 минут назад, Ortamol сказал:
Спасибо Олег, я и написал , что пишу по памяти, под рукой нет мануалов. Это больше интересовать должно ТС.
Умер как? Вообще не считывается или какой функционал не работает? Если считывается то ведьмой перенесите кодировки ZGW и SAM
3 часа назад, Vasilitallin сказал:
Нашли другой блок, поставили машинка заводиться, единственное висит ошибка в подушках неверное кодирование, ведьмы нет, никогда не приходилось работать с ней. Блок с правого руля , нашёл информацию в интернете что нужно перекодировать руль на левый, справиться ли лаунч.,
28 минут назад, volly сказал:
Читайте 2 проц,не бойтесь,там подключка такая же,ресет надо поднимать,фотки если найду выложу.
Было бы не плохо , для опыта. И ещё один вопрос,  клиент хотел диоды поставить в передние габариты, тоже можно в кодировках изменить,  или не получиться поставить? Они сами выключается,  машинка не видит нагрузки
Ещё находился инфу что в левом кодировки , а в правом проце ток вин код, и то типа он сам подтянетбся на машине, если есть точная инфа , подскажите что лежит в процессорах и почему надо оба переносить.
Насчет диодов не знаю,но если по vvdi prog w204 зальете один проц,машина будет заводиться, но кузовная  электроника работать не будет.По 2 процу, 4 провода ,питание ,минус ,bkgd,ресет поднять .
В 08.08.2025 в 17:06, diman96 сказал:
Ещё cgmb тоже прочитает eeprom flehs  через OBD
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
