diman96 132 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Всем привет. Умер передний сам, на 204ом, взял сам цифра в цифру, машина на нём не заводиться, как передний сам участвует в запуске машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Там вин код. А що с твоим? Там и радио в ресте показивает кражу Перенести хоть пером со свего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 35 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Vvdi перелить из старого в новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 799 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Да пофигу на запуск, пофигу на vin. Там кажись в нем гетвей, разве нет? Фишки перепутаны, предохранители потеряны, sam говно. Переливают его vvdi prog, если не могут перешить-перекодировать. Да и проще и быстрее это наверно SayleRomik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 8 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 46 минут назад, dierus сказал: Да пофигу на запуск, пофигу на vin. Там кажись в нем гетвей, разве нет? Фишки перепутаны, предохранители потеряны, sam говно. Переливают его vvdi prog, если не могут перешить-перекодировать. Да и проще и быстрее это наверно Пните какой процессор перелить , достаточно нижнего? Там вроде в еепрм конфиг лежит? Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 799 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Не помню. В хелпе vvdi нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 8 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 2 часа назад, dierus сказал: Не помню. В хелпе vvdi нету? В хелпе подключка есть , а вот достаточно ли нижнего не видел 4 часа назад, Pllaysto сказал: Vvdi перелить из старого в новый Так все же какой проц переносить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 Я вугле кожна искал подключку на какихто видео мужик показували где какой проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 В vvdi есть подключка только к одному процу, он как раз и гейтвей. Второй проц отвечает за функционал sam блока. Что говорит стар при коротком тесте? Если нет стара, то выложите хоть скан с лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 9 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 1 час назад, Ortamol сказал: В vvdi есть подключка только к одному процу, он как раз и гейтвей. Второй проц отвечает за функционал sam блока. Что говорит стар при коротком тесте? Если нет стара, то выложите хоть скан с лаунча. Машинку, поставил до понедельника. Продолжу обязательно отпишусь. За выходные перенесу еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 1 час назад, diman96 сказал: Машинку, поставил до понедельника. Продолжу обязательно отпишусь. За выходные перенесу еепром На діагностику виходит машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 356 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 По памяти сигнал разрешения на стартер с переднего SAM идёт помоему. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 24 минуты назад, AzarOF сказал: По памяти сигнал разрешения на стартер с переднего SAM идёт помоему. Он сам и управляет стартером, но если не прописать правильно тип КПП то старта не будет. vasilii_ и Roman St 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 356 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 56 минут назад, Ortamol сказал: Он сам и управляет стартером, но если не прописать правильно тип КПП то старта не будет. Спасибо Олег, я и написал , что пишу по памяти, под рукой нет мануалов. Это больше интересовать должно ТС. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 По маске на проце выходит 9s12xdt384 и 512 , не пойму почему так Какой в итоге проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 Умер как? Вообще не считывается или какой функционал не работает? Если считывается то ведьмой перенесите кодировки ZGW и SAM vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly 2 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 Всем привет!Если есть Vvdi prog, надо читать оба проца, и переносить все,делал пару раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 3 часа назад, Vasilitallin сказал: Умер как? Вообще не считывается или какой функционал не работает? Если считывается то ведьмой перенесите кодировки ZGW и SAM Нашли другой блок, поставили машинка заводиться, единственное висит ошибка в подушках неверное кодирование, ведьмы нет, никогда не приходилось работать с ней. Блок с правого руля , нашёл информацию в интернете что нужно перекодировать руль на левый, справиться ли лаунч., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly 2 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 Читайте 2 проц,не бойтесь,там подключка такая же,ресет надо поднимать,фотки если найду выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 28 минут назад, volly сказал: Читайте 2 проц,не бойтесь,там подключка такая же,ресет надо поднимать,фотки если найду выложу. Было бы не плохо , для опыта. И ещё один вопрос, клиент хотел диоды поставить в передние габариты, тоже можно в кодировках изменить, или не получиться поставить? Они сами выключается, машинка не видит нагрузки Ещё находился инфу что в левом кодировки , а в правом проце ток вин код, и то типа он сам подтянетбся на машине, если есть точная инфа , подскажите что лежит в процессорах и почему надо оба переносить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly 2 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 Насчет диодов не знаю,но если по vvdi prog w204 зальете один проц,машина будет заводиться, но кузовная электроника работать не будет.По 2 процу, 4 провода ,питание ,минус ,bkgd,ресет поднять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 В 08.08.2025 в 17:06, diman96 сказал: Всем привет. Умер передний сам, на 204ом, взял сам цифра в цифру, машина на нём не заводиться, как передний сам участвует в запуске машины? В 08.08.2025 в 17:06, diman96 сказал: Всем привет. Умер передний сам, на 204ом, взял сам цифра в цифру, машина на нём не заводиться, как передний сам участвует в запуске машины? В 08.08.2025 в 17:06, diman96 сказал: Всем привет. Умер передний сам, на 204ом, взял сам цифра в цифру, машина на нём не заводиться, как передний сам участвует в запуске машины? Ещё cgmb тоже прочитает eeprom flehs через OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 Cgmb ,нету к сожалению. Подскажите знатоки ведьма идёт платная, или я могу установить и пользоваться как обычный смертный и через сканматик можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 Ведьму можно установить бесплатно, но тут вопрос немного в другом. По нормальному тут нужен Sd connect, такое имеется в наличии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 9 часов назад, Ortamol сказал: Ведьму можно установить бесплатно, но тут вопрос немного в другом. По нормальному тут нужен Sd connect, такое имеется в наличии? Для 204 и пасстру пойдет. 17 часов назад, diman96 сказал: И ещё один вопрос, клиент хотел диоды поставить в передние габариты, тоже можно в кодировках изменить, или не получиться поставить? Они сами выключается, машинка не видит нагрузки Вот тут вам без ведьмы не обойтись, если по уму. хотя можно мощные резисторы в паралель диодам вкорячить, правда гореть и отгнивать будут резюки часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
