Андро 21 Опубликовано Суббота в 21:02 Поделиться Опубликовано Суббота в 21:02 Всем доброго! Пыж 206 седан 1,4 мех. 2007 год. При включении клавиши А/С загорается зеленый индикатор и ....на этом всё. На компрессор питание не идет. Вентилятор молчит. (хотя все рабочее: муфта компрессора клацает, обе скорости вентиляторов рабочие, все преды целые, система закачана, датчик давления новый. ) Где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittoorio 1 Опубликовано Суббота в 21:34 Поделиться Опубликовано Суббота в 21:34 что по датчику наружной температуры, что по данным эбу на запуск компрессора, что по кодам dtc, что по целостности проводки включения компрессора, как там поживает конфигурация если купили нерабочим.. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 504 Опубликовано Суббота в 22:20 Поделиться Опубликовано Суббота в 22:20 осталось отремонтировать или искать электрика что сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 491 Опубликовано вчера в 04:17 Поделиться Опубликовано вчера в 04:17 7 часов назад, Андро сказал: Где копать? В автомобиле конечно же. Узнайте у хозяина историю, не меняли ли БЦМ, моторник? Кроме конфигурации, нужно проверить, не прибит ли иммобилайзер. После такой процедуры на 99% кондиционер работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 58 Опубликовано вчера в 06:14 Поделиться Опубликовано вчера в 06:14 Осталось компрессор поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 1 Опубликовано вчера в 08:28 Поделиться Опубликовано вчера в 08:28 Там, случайно, не стоит такой же термостат, как на EP6, с подогревом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано вчера в 10:14 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 10:14 12 часов назад, Vittoorio сказал: что по датчику наружной температуры, что по данным эбу на запуск компрессора, что по кодам dtc, что по целостности проводки включения компрессора, как там поживает конфигурация если купили нерабочим.. Температуру за бортом видит +/- процент погрешность. По кодам все чисто. Проводка целая. 5 часов назад, Malina сказал: В автомобиле конечно же. Узнайте у хозяина историю, не меняли ли БЦМ, моторник? Кроме конфигурации, нужно проверить, не прибит ли иммобилайзер. После такой процедуры на 99% кондиционер работать не будет. ))) Все родное. Ни когда не менялось. Имо в норме. Я в курсе, что после отвязки заливают безкондеевый конфиг. 4 часа назад, west сказал: Осталось компрессор поменять Компрессор качает, муфта срабатывает. Холодит нормально! ...но только при включении муфты на прямую((( 1 час назад, vlad101 сказал: Там, случайно, не стоит такой же термостат, как на EP6, с подогревом? Понтия не имею. А связь какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 199 Опубликовано вчера в 11:58 Поделиться Опубликовано вчера в 11:58 3 часа назад, vlad101 сказал: не стоит такой Нет там оного. ТС выложите параметры по датчикам Датчик испарителя и другие. 1 час назад, Андро сказал: Понтия не имею. А связь какая? А связь в 206 другая - условия включения не соблюдается А вы даже никаких изменений не сделали, рр2000 и actia xs evolution в руки и бегом к машине И лампу 21w захватите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 491 Опубликовано вчера в 14:29 Поделиться Опубликовано вчера в 14:29 Смотреть параметры на включение в BSI. Если все норм, то ключ или защита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittoorio 1 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 20 hours ago, Андро said: Температуру за бортом видит +/- процент погрешность. По кодам все чисто. Проводка целая. Ответ не полный )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Да там в бси выгорает драйвер,их там не сколько одинаковых,можно даже без разбора увидеть потемнение или прогар платы ближе к краю платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, Vittoorio сказал: Ответ не полный )) ))) ответ не полный, потому как, пару недель назад, мою Лексу, рукожопые индивидуумы...цинично аннигилировали((( Теперь приходится тыкаться тем, что коллеги субсидируют на время. Кодов ошибок нет, датчика температуры за бортом не нашел (показатель 0 грд.), я, вероятно ошибочно, считал темп. на впуске при запуске. Проводка целая от разьема до разьема (проверял под нагрузкой). Имо рабочий, датчик давления в норме. Вчера вскрыл и проверил кнопку + пропаял куда дотянулся. Перелопатил и почистил релюхи обеих скоростей вентилятора - всё штатно работает. Что ещё нужно глянуть? 53 минуты назад, miha75me сказал: Да там в бси выгорает драйвер,их там не сколько одинаковых,можно даже без разбора увидеть потемнение или прогар платы ближе к краю платы Сегодня полезу смотреть и нюхать. Вопрос - я могу проверить целостность ключа драйвера без разбора? 21 час назад, Volf542 сказал: Нет там оного. ТС выложите параметры по датчикам Датчик испарителя и другие. А связь в 206 другая - условия включения не соблюдается А вы даже никаких изменений не сделали, рр2000 и actia xs evolution в руки и бегом к машине И лампу 21w захватите Какие ещё компоненты участвуют в алгоритме условия на включение АС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Без разбора вряд-ли получиться проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 199 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Андро сказал: компоненты участвуют Основные - bsi и bsm, ECU. Датчики давления , температуры вообще схему открывайте и смотрите и к miha75me прислушайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 33 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Ищи в параметрах флаг включения кондиционера или компрессора кондиционера. После этого можно будет что-то обсуждать. А так разбирать будешь все блоки отсюда и до обеда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 26 минут назад, Volf542 сказал: Основные - bsi и bsm, ECU. Датчики давления , температуры вообще схему открывайте и смотрите и к miha75me прислушайтесь ))) схему курил с самого начала. Она? 29 минут назад, Volf542 сказал: и к miha75me прислушайтесь с ув. внимательно читаю! 18 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Ищи в параметрах флаг включения кондиционера или компрессора кондиционера. После этого можно будет что-то обсуждать. А так разбирать будешь все блоки отсюда и до обеда К сожалению - Вы правы( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Покажите какой бси у вас стоит,но с большой долей вероятности будет Сименс,ниже фото для понимания что часто происходит(не всегда).И если это так то драйвер сгорел не просто так,или соленоид муфты в короткое уходит или проводка к нему на массу ложится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittoorio 1 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 3 hours ago, Андро said: Кодов ошибок нет, датчика температуры за бортом не нашел (показатель 0 грд.), я, вероятно ошибочно, считал темп. на впуске при запуске Я бы дальше не двигался, пока не закрыл бы этот вопрос вместе с вопросом конфигурации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 8 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Нужно конфигурацию бсм посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 17 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 17 минут назад 3 часа назад, miha75me сказал: Покажите какой бси у вас стоит,но с большой долей вероятности будет Сименс,ниже фото для понимания что часто происходит(не всегда).И если это так то драйвер сгорел не просто так,или соленоид муфты в короткое уходит или проводка к нему на массу ложится Спасибо! Фотки своей позже скину. 2 часа назад, Vittoorio сказал: Я бы дальше не двигался, пока не закрыл бы этот вопрос вместе с вопросом конфигурации Попробую вечером выклянчить подходящий девайс. Кроме Лексы, чем посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittoorio 1 Опубликовано 11 минут назад Поделиться Опубликовано 11 минут назад 3 minutes ago, Андро said: Попробую вечером выклянчить подходящий девайс. Кроме Лексы, чем посоветуете? Я так помню что мой Аутел видел все , что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
