Не запускается компрессор кондея и вентилятор.
Андро
Всем доброго!
Пыж 206 седан 1,4 мех. 2007 год.
При включении клавиши А/С загорается зеленый индикатор и ....на этом всё.
На компрессор питание не идет. Вентилятор молчит. (хотя все рабочее: муфта компрессора клацает, обе скорости вентиляторов рабочие, все преды целые, система закачана, датчик давления новый. )
Где копать?
что по датчику наружной температуры, что по данным эбу на запуск компрессора, что по кодам dtc, что по целостности проводки включения компрессора, как там поживает конфигурация если купили нерабочим..
осталось отремонтировать или искать электрика что сделает
7 часов назад, Андро сказал:
Где копать?
В автомобиле конечно же.
Узнайте у хозяина историю,  не меняли ли БЦМ, моторник? Кроме конфигурации, нужно проверить, не прибит ли иммобилайзер. После такой процедуры на 99% кондиционер работать не будет.
12 часов назад, Vittoorio сказал:
Температуру за бортом видит +/- процент погрешность. По кодам все чисто.
Проводка целая.
5 часов назад, Malina сказал:
Все родное. Ни когда не менялось. Имо в норме. Я в курсе, что после отвязки заливают безкондеевый конфиг.
4 часа назад, west сказал:
Осталось компрессор поменять
Компрессор качает, муфта срабатывает. Холодит нормально! ...но только при включении муфты на прямую(((
1 час назад, vlad101 сказал:
Там, случайно, не стоит такой же термостат, как на EP6, с подогревом?
Понтия не имею.
А связь какая?
3 часа назад, vlad101 сказал:
не стоит такой
Нет там оного.
ТС выложите параметры по датчикам
Датчик испарителя и другие.
1 час назад, Андро сказал:
Понтия не имею.
А связь какая?
А связь в 206 другая - условия включения не соблюдается
А вы даже никаких изменений не сделали, рр2000 и actia xs evolution в руки и бегом к машине
И лампу 21w захватите
Проводка целая.
Ответ не полный ))
Да там в бси выгорает драйвер,их там не сколько одинаковых,можно даже без разбора увидеть потемнение или прогар платы ближе к краю платы
1 час назад, Vittoorio сказал:
Ответ не полный ))
))) ответ не полный, потому как, пару недель назад, мою Лексу,  рукожопые индивидуумы...цинично аннигилировали(((
Теперь приходится тыкаться тем, что коллеги субсидируют на время.
Кодов ошибок нет, датчика температуры за бортом не нашел (показатель 0 грд.), я, вероятно ошибочно, считал темп. на впуске при запуске. Проводка целая от разьема до разьема (проверял под нагрузкой).
Имо рабочий, датчик давления в норме. Вчера вскрыл и проверил кнопку + пропаял куда дотянулся. Перелопатил и почистил релюхи обеих скоростей вентилятора - всё штатно работает.
Что ещё нужно глянуть?
53 минуты назад, miha75me сказал:
Сегодня полезу смотреть и нюхать.
Вопрос - я могу проверить целостность ключа драйвера без разбора?
21 час назад, Volf542 сказал:
Нет там оного.
Какие ещё компоненты участвуют в алгоритме условия на включение АС?
Без разбора вряд-ли получиться проверить
Основные - bsi и bsm, ECU. Датчики давления , температуры вообще схему открывайте и смотрите и к miha75me прислушайтесь
Ищи в параметрах флаг включения кондиционера или компрессора кондиционера. После этого можно будет что-то обсуждать. А так разбирать будешь все блоки отсюда и до обеда
26 минут назад, Volf542 сказал:
))) схему курил с самого начала.
Она?
29 минут назад, Volf542 сказал:
с ув. внимательно читаю!
18 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
К сожалению - Вы правы(
Покажите какой бси у вас стоит,но с большой долей вероятности будет Сименс,ниже фото для понимания что часто происходит(не всегда).И если это так то драйвер сгорел не просто так,или соленоид муфты в короткое уходит или проводка к нему на массу ложится
Я бы дальше не двигался, пока не закрыл бы этот вопрос
вместе с вопросом конфигурации
3 часа назад, miha75me сказал:
Спасибо! Фотки своей позже скину.
2 часа назад, Vittoorio сказал:
Попробую вечером выклянчить подходящий девайс.
Кроме Лексы, чем посоветуете?
Я так помню что мой Аутел видел все , что надо.
48 минут назад, Vittoorio сказал:
Какая модель?
