maestro79 0 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Всем участникам доброго здравия! Притащили Мереседес, Не заводится, стартером не вращает. Куча ошибок по моторнику. Но самое интересное: ЭБУ видит боровое напряжение в 200 вольт. Все датчики в потоке не отстают: давление 85000, темперетура -176 градусов ну и т.д. Кроме сканера больше ничего не подключал, однако интересно мнение опытных: что бы это могло быть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Еепром или флеш посыпался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Exclusive 0 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Обычно такая ситуация происходит при неправильно залятом сорфте, если есть чем прочитать, то могу посмотреть (или действительно умер флеш) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 43 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Возможно проц если на шарах, то перереболить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro79 0 Опубликовано 9 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 19 минут назад, Alpine ua сказал: Еепром или флеш посыпался Тоже об этом подумал.... Однако же на связь выходит стабильно. Или это не показатель? 12 минут назад, Exclusive сказал: Обычно такая ситуация происходит при неправильно залятом сорфте, если есть чем прочитать, то могу посмотреть (или действительно умер флеш) Если верить клиенту, которому, как известно, верить не следует, но все-же: авто с этим софтом весьма бодро передвигалась, пока не перестала заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 83 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 А чем диагностируете(сканер какой)? Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Как обстоят дела в параметрах эбу мотора по разрешению на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro79 0 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 15 часов назад, RAZOR85 сказал: Как обстоят дела в параметрах эбу мотора по разрешению на запуск? Парадоксально. Разрешение на запуск есть, запуска нет, что и понятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 16 часов назад, санек772 сказал: А чем диагностируете(сканер какой)? Тоже поддержу вопрос. Возможно, сканер косячит. Чем смотрите? 17 часов назад, maestro79 сказал: стартером не вращает. Реле стартера проверяли, если замкнуть стартер вращает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro79 0 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 38 минут назад, Malina сказал: Тоже поддержу вопрос. Возможно, сканер косячит. Чем смотрите? Реле стартера проверяли, если замкнуть стартер вращает? Если замкнуть, то вращает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 На вскидку, внутри компа отгорела сигнальная масса. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 19 часов назад, Дима1 сказал: Возможно проц если на шарах, то перереболить. В данном случае — это как мёртвому припарки... Вопрос о сканере рулит, кстати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
