Alpine ua 338 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 Всем привет. Помогите с пин-код пожалуйста, что-то не могу ничем прочитать. Читал с выпайкой. Дамп рабочий так как авто ездит). audi 2.5 edc15m 24c04.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 2000 год логина нет. Там где логин в годах 2002+ у тебя ноли. Если для ключей, то логин из имошника. Если насос, то в этом году он без привязки. dem4enkosv87 и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 8 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 28 минут назад, a_electric сказал: 2000 год логина нет. Там где логин в годах 2002+ у тебя ноли. Если для ключей, то логин из имошника. Если насос, то в этом году он без привязки. Не спорю, но- ставлю другой щиток, 17- пин-код, адаптации, 00, сохранить. Запус есть , и глохнет. Вижу что в 120 и160 стоят 0, там пин, но это для edc15vm актуально, для этого блока возможно по другому, так как CS в другом месте. Если бы было всё так просто, тему бы не создавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 В панели пин код лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 8 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 Только что, Paulyd сказал: В панели пин код лежит Знаю, но щиток не рядом, есть только блок( дамп) Была замена щитка, щиток ММ и глючит, кто в теме знает, на столе был блок, ключи и новый щиток VDO. На edc15vm много раз делал и есть тест-платформа на столе, а здесь блок edc15m и все по другому. CS перенес в щиток- вроде иммо потух на столе, а на авто заблокирован двигатель. Щиток приборов не cripto, норм дорестайл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 два пин кода нужно от панелей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 8 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 30 минут назад, Paulyd сказал: два пин кода нужно от панелей Та я понимаю это, щиток ММ ещё под вопросом чем прочитать, и он не рядом!, есть дамп моторного, пин там какой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 544 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 В edc15m до 2000 года иммо не в приборке, а отдельным блоком. На что указывает Ваша запись, что еепром приборки не крипто. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 8 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 Авто 01.09.2000. модельный год 2001. До 2003 щитки приборов были не крипто. Рестайлинг последний ушел на крипто. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 90 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 38 минут назад, RAZOR85 сказал: В edc15m до 2000 года иммо не в приборке, а отдельным блоком. На что указывает Ваша запись, что еепром приборки не крипто. В а6с5 иммо в приборке в предидущей белая коробас markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Проверяйте от какого года донорский щиток и сравнивайте схемы. Там менялось количество соединений щитка и моторника . Может тут косяк. Привяжите сначала ключи , потом моторник подключите и привяжите . Как вариант . Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 5 часов назад, Alpine ua сказал: Та я понимаю это, щиток ММ ещё под вопросом чем прочитать, и он не рядом!, есть дамп моторного, пин там какой же Апельсином ,пятаки на плате есть, в хелпе указано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 3 минуты назад, Paulyd сказал: Апельсином ,пятаки на плате есть, в хелпе указано. Почти любая моталка пин по обд читает из MM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 7 годин назад, RAZOR85 сказав: В edc15m до 2000 года иммо не в приборке, а отдельным блоком. На что указывает Ваша запись, что еепром приборки не крипто. Так было в а6 в 100 буде, до 98 года если не ошибаюсь, в а6с5 все в приборке, нет там блока иммо отдельного Dmitriy79 и markusig 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 42 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 8 часов назад, RAZOR85 сказал: В edc15m до 2000 года иммо не в приборке, а отдельным блоком. На что указывает Ваша запись, что еепром приборки не крипто. С самого начала выпуска платформы C5 ,с 1997-го ,иммо в приборке... baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Була така приборка ММ нічим не читалася але Digiprog прочитав еепром і по дампу знайшов пін. Audi_MM_DE_EN_Proz_01_RepsoftLtd.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 9 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 9 часов назад, Avtosantehnik сказал: Почти любая моталка пин по обд читает из MM Например.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 9 минут назад, Alpine ua сказал: Например.... Carprog, , tachousb абритус......... то то что есть почти у всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 9 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 26 минут назад, Avtosantehnik сказал: Carprog, , tachousb абритус......... то то что есть почти у всех То что оно там заявлено - не значит что работает.... Vvdi2 откурил, смысл туда такими дорогими приборами как абрикос и карпрог лесть я хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Читал апельсином с подпайкой , VVDI 2 тоже покурил A6 C5 MM.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 286 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 17 hours ago, Alpine ua said: Помогите с пин-код пожалуйста Сделаите офф, не мучаитесь слишком старая машина чтоб охронять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 40 минут назад, Paulyd сказал: Читал апельсином с подпайкой , VVDI 2 тоже покурил A6 C5 MM.7z 25.64 kB · 1 загрузка В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Alpine ua 338 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 11 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 В 08.07.2025 в 22:35, a_electric сказал: 2000 год логина нет. Там где логин в годах 2002+ у тебя ноли. Если для ключей, то логин из имошника. Если насос, то в этом году он без привязки. Все там есть, Если внимательно посмотреть . И логин есть, и насос привязывать нужно, и блок тоже. alexandr81 и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
