СаняЛуг 130 Опубликовано Понедельник в 21:45 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:45 37 минут назад, Juvelir сказал: нет. да мне кажется дело не в компрессии. видел моторы с компрессией в 14-16 кг по всем горшкам и так не дымыли. больше белым дымом, а тут черный. А зря,я б сделал замер И еще,толщина шайб под форсунками ? Очень похоже на неправильный распыл форсунки в камере сгорания на холодную,может там посадочное под форсунку за 400 к пробега срезали по самое не хочу,соответственно и размер шайбы нужно другой)ну это чисто предположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 6 Опубликовано Понедельник в 21:59 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:59 В 21.06.2025 в 17:24, Juvelir сказал: IMG_7013.mov IMG_7011.mov IMG_7012.mov IMG_7010.mov Самый критический и сразу бросающийся в глаза параметр – это "Измеренное значение расхода воздуха: 550-561 mg/impulse". * ДМРВ (MAF sensor) показывает слишком высокий расход воздуха на холостом ходуНастройка расхода воздуха" показывает 375 mg/impulse, в то время как измеренное 550-561 mg/impulse. Это говорит о том, что ЭБУ ожидает другое (меньшее) количество воздуха, чем получает с датчика ДМРВПереобогащенная смесь. Это прямое объяснение черного дыма.Я бы сфокусирвался на ДМРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 183 Опубликовано вчера в 04:42 Поделиться Опубликовано вчера в 04:42 6 часов назад, sakaev сказал: ДМРВ (MAF sensor) показывает слишком высокий расход воздуха на холостом ходуНастройка расхода воздуха" показывает 375 mg/impulse, в то время как измеренное 550-561 А сколько он должен показывать с отбитым ЕГРом? 6 часов назад, sakaev сказал: Я бы сфокусирвался на ДМРВ А я бы на распредвалах или в свисте во впуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 6 Опубликовано вчера в 06:42 Поделиться Опубликовано вчера в 06:42 1 час назад, omdm сказал: А сколько он должен показывать с отбитым ЕГРом? 561 мг/импульс все еще кажется чрезмерно высоким, даже с заглушенным ЕГР, особенно на холостом ходу. Ожидалось бы небольшое увеличение, но почти 50% - это значительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
