An08_rea 3 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня E53 K tag 19mod.rarBmw e53 двигатель 4.8бензин Эбу dme 7 544 610 В эбу проц Моторола, две флеш и еепром наружные. Привезли авто своим ходом на замену эбу. Решил выпаять еепром в родном и считать iprog. Запаял и после эбу не на связи. Донор эбу только включаешь зажигание сразу крутит стартер и не запускается. Перепаял в него флеши и еепром. Блок помер. Проц греется. Вернул все назад. И с родного блока по бдм слил фул. Запаял новый проц в б.у блок и залил фул с родного. Теперь оба блока по бдм читаются пишутся. На столе и на авто не стартуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня А синхру кто будет делать? Ошибки какие в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Я понял, что блоки не на связи. Iprog china не лучший прогер для еепрома. Может при пайке сопли были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Безумству храбрых поём мы славу😄 alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An08_rea 3 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня 1 час назад, Dok сказал: А синхру кто будет делать? Ошибки какие в блоке? Блоки не на связи ни на столе ни в авто. Питание проца 3.3, 5в, кварц все присутствует. Флюс хорошо смыл. Все пересматривал и пропаивал. До выпайки фоткал. Впаял так же. Может у кого есть еепром ? Флеш другую заливал не помогло. E53 K tag 19mod.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Покупаешь на разборе ещё один блок, проливаешь нужным софтом через винкфп, меняешь ИСН он во флеши. Епром трогать не надо там только переменная (засинхрить можно чем угодно). Так же по пробуй пролить свои блоки через винкфп, но скорее всего не получится на диагностику они не выходят. 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Может на заведомо рабочем фуле вопрос к диагностике ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An08_rea 3 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня Вся хрень началась после того как я еепром в айпрог засунул. Второй блок тоже успел так сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 40 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня А блоки проверяли на авто после того как оторвали платы от корпуса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An08_rea 3 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня 23 минуты назад, beliy73 сказал: А блоки проверяли на авто после того как оторвали платы от корпуса? Родной блок был оторван. А после того как я оторвал донор в нем грелся проц и валил питание. Проц в доноре перепаял теперь читается и пишется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 40 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 2 часа назад, koksik сказал: Покупаешь на разборе ещё один блок, проливаешь нужным софтом через винкфп, меняешь ИСН он во флеши. Епром трогать не надо там только переменная (засинхрить можно чем угодно). Так же по пробуй пролить свои блоки через винкфп, но скорее всего не получится на диагностику они не выходят. Скорей всего это выход в данной ситуации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня проблема в железе, перестаньте прошивать прошивки. железо уложили вы самостоятельно. koksik вам дает правильный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An08_rea 3 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня Я так понимаю, ещё блок и через бдм слить фул. Попробовать залить свое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Я один мучаюсь в догадках, зачем надо было отрывать плату для считывания еепром, если она ктагом прекрасно считывается через БДМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение An08_rea 3 Опубликовано 16 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
