Help! Om 651 передув, ошибка p226385
Перейти к решению Решено Merscan,
Господа форумчане, прошу вашей помощи в поиске решения проблемы. W212 220cdi уже больше года на om651 моторе имею проблему с передувом, ошибка p2263(85), сажевый и EGR отшиты, (последний заглушен дополнительно физически), проблема проявляется при резком ускорении с хода в диапазоне 2300-2700 оборотов, особенно часто проявляется на скорости +100 км/ч, после короткого подрыва, кратковременно пропадает тяга, после чего ускорение продолжается. Чек не загорается, ошибка записывается в блок.
Были проверены все вакуумные трубки, актуаторы, турбина, заменены клапаны управления перепускной заслонкой и вестгейтом, MAPы, по железу никаких проблем не найдено.
Перепрошивался у местного мастера, но результата это не принесло.
У кого какие мысли по этому поводу, возможно кто-то сталкивался. Заранее благодарен.
Давление нагнетаемого воздуха: Заданное значение: 3.02bar, фактическое по датчику давления нагнетания  b5/1: 3.57bar,
Заданное 3.06  bar, фактическое 3.65
Заданное 3.14  bar, фактическое 3.65
и т.д
38 минут назад, lonqlife сказал:
какое расхождение параметров запрос/факт ?
и т.д
4 минуты назад, injgar сказал:
 Желательно на стоке проверить.
Заливали стоковую прошивку, из-за ошибок по экологии все в аварийный режим падало, проверить ничего не получилось
25 минут назад, interseptor13 сказал:
что-то мне кажется если до прошивки такого не было, то нужно смотреть как минимум туда или пришлите софт на проверку. Исключать тоже нельзя. Сильно большое расхождение
Клапана новые или б.у на вакууме?
Какие показания скважности клапанов турбины? Если там условно 0% на клапанах, а идёт передув - то явно проблема в заслонках на турбине. Нужно измерить вакуум на выходе большей турбины и скважности клапанов в момент передува.
Похоже коллектор треснул. Дымогенератором проверить герметичность впуска.
44 минуты назад, LTruck сказал:
Клапан который управляет актуатором перепускной заслонки между турбинами новый, сама заслонка нигде не заедает, выработки, люфта нет. Актуаторы все отрегурированы в соответствии с WIS. Самое интересное если регулировку  актуатора перепускной заслонки сместить в сторону более раннего или позднего открытия, после выезда первые километры передув пропадает, а затем видимо ЭБУ набирает адаптаций и ошибка и провал появляются вновь.
11 часов назад, vodolaz сказал:
Был в работе Mercedes Sprinter 906 с 646 мотором biturbo. Ситуация была такая же, поменяли всё - актуаторы, трандюссеры, датчик давления, софтом игрались, в том числе и турбы, а передув оставался. Притом он появлялся после поездки на расстояние мин 20 км и скорости 120 км/ч. И что характерно при сбросе газа примерно на 2300 оборотов. Оказалось во впускном коллекторе была небольшая трещина, которая открывалась при определённом давлении и в следствии чего было не корректное управление наддувом. И самое интересное что никакого шипения от дырявого впуска не было.
6 часов назад, vodolaz сказал:
Дело в том, что коллектор тоже заменен. Причём проблемное его место  уже привентивно усилено и армировано. И когда по нему была утечка, ошибка была p2263 00, горел чек, чёрный дым, свист из-под капота и т.д. Плюс сейчас если через xentry запустить проверку герметичности системы турбонаддува, проверка проходит успешно. Я имитировал утечку, выкручивал датчик противодавления выхлопных газов B60, и даже так машина умудряется передувать. Единственное что реально помогает практически убрать передув, это утечка ваккума в вакуумной системе. В этом случае перепускная заслонка между турбинами открывается быстрее, но ездить с постоянной утечкой вакуума такой себе вариант. Пробовал даже менять сечение вакуумного шланга с 5мм на 3мм, и все равно передув остаётся, но в добавок двигатель становиться менее эластичным.
Был у меня недавно в работе такой же 212й, но приехал он с недодувлм, калитка заклинена была, сняли турбу отправили на реставрацию, все на стенде ее настроили все хорошо все работает но после стенда все время был передув,тоже грешили на прошивку, сделали новую а передув никуда неделся,  опять сняли турбу отправили в другой турбоцентр и один хер передув, тоже опресововали, клапана меняли, датчик меняли, а оказалось что на стенде не верно настроили, покрутив немного гаечку штока актуатора непосредственно на авто и делая выезды пробные мы довели ее до нужного нам параметра вручную, естественно гаечку потом надо фиксировать.
Была шкода а5 месяц назад, переддув, все теже манипуляциипровели что и ты, в итоге я за 4 разом сам с помощью подьемника, записаных логов, и матерных слов в адрес турбинщика его кривых рук ,или неоткалиброваного стенда!!! отрегулировал, шток! Авто здал , на отлично, это я ктомо что , чудес небывает,неленись и все с самого начала, перепроверь, тоже думаю начни с прошивки, найди сток ,отключи,  Экологию! Сам рбслуживаю комерческий транспорт,там ребята за ценой не постоят))! Удачи!
Была шкода а5 месяц назад, переддув, все теже манипуляциипровели что и ты, в итоге я за 4 разом сам с помощью подьемника, записаных логов, и матерных слов в адрес турбинщика его кривых рук ,или неоткалиброваного стенда!!! отрегулировал, шток! Авто здал , на отлично, это я ктомо что , чудес небывает,неленись и все с самого начала, перепроверь, тоже думаю начни с прошивки, найди сток ,отключи,  Экологию! Сам рбслуживаю комерческий транспорт,там ребята за ценой не постоят))! Удачи! На 651 перенадув это, прошивка, регулировка, и клапана, кстати фильтрик связующий с атмосферой клапана забитый,тоже передув!!!
9 часов назад, gluharenko сказал:
Актуаторы регулировал по WIS. Попробую сместить калитку перепускного в сторону более раннего открытия.
8 часов назад, motoEd сказал:
В фи
2 минуты назад, interseptor13 сказал:
И фильтрик на новый заменил, и для эксперимента снимал чтобы исключить сопротивление. Сейчас буду искать как слить прошивку.
2 часа назад, Merscan сказал:
Добрый день. Восстановите работу датчика противодавления ОГ. Его нельзя отключать- будет передув.
Я правильно понимаю что так как датчик противодавления отшит и сейчас всегда показывает 0 bar, а ЭБУ при расчёте давления турбонаддува в том числе опирается на его показания, при попытке пытается получить с него какие-либо значения и компенсировать объем воздуха для заполнения всех пошлостей ЕГР увеличивает значение наддува?
В нормальных прошивках для этого двигателя нужна ли корректировка карт наддува после отклбчение экологии?
3 часа назад, Merscan сказал:
В нормальных прошивках для этого двигателя нужна ли корректировка карт наддува после отключения экологии?
В 02.06.2025 в 13:56, interseptor13 сказал:
Да, все верно. Мой калибровщик на 100 моих запросов удалить датчик противодавления, 100 раз ответил, что нельзя ибо его показания участвуют в расчете наддува. При этом сажу и ЕГР делали много раз и проблем не было.
Несовсем компетентный увас калибровщик
Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста как по wis отрегулировать актуаторы, и ещё вопрос по байпасу можно ли его снять не снимая саму турбину, есть подозрение что пружина просела. Как бы нет БУСТА,патрубки надувается и резко теряется надув(БУСТ) ОЕМ 651 W212. ШИТАЯ. ДАТЧИКА ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ НЕТ.
