толян71 2 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 привет когда заводится движок как будто работает на 50 процентов и дымит белым дымом потом через секунд 10 подхватывает и работает нормально помогите плиз советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 11 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Свечи накала проверь как работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Антифриз случайно не уходит в цилиндр ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 2 Опубликовано 9 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 27 минут назад, SayleRomik сказал: Свечи накала проверь как работают проверял работают антифриз на месте утром самое главное нормально а потоь весь день плохо 31 минуту назад, SayleRomik сказал: Свечи накала проверь как работают все работают 18 минут назад, sergeis сказал: Антифриз случайно не уходит в цилиндр ? нет не уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 ЕГР не приклинивает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 2 Опубликовано 9 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 16 минут назад, sergeis сказал: ЕГР не приклинивает ? удален Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 11 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Компрессию было бы неплохо проверить, а там будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 2 Опубликовано 9 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 17 минут назад, SayleRomik сказал: Компрессию было бы неплохо проверить, а там будет видно это не мерял буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 2 Опубликовано 11 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 В 09.10.2024 в 17:34, толян71 сказал: ребя всем спасибо решил все изза генератора или как ее шикаладка она при пуске давала 12.00 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 Канешно странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 2 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 всем привет форд на холодную подтраивает и дымит белым дымом по мере прагривания уменьшается и когда прогреется все хорошо подскажите плиз и можно это устранить своими силами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Свечи накала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Или слабая компрессия, возможно поздний впрыск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Какой мотор какая система вприска? Возможно и распилители сами подкринивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 2 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 31 минуту назад, vadik.exb сказал: Какой мотор какая система вприска? Возможно и распилители сами подкринивают. мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать 1 час назад, master8607 сказал: Свечи накала. вроде свечи накала тут не причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 37 минут назад, толян71 сказал: вроде свечи накала тут не причем еще как причем. 37 минут назад, толян71 сказал: можно распылители самому промыть если разобрат не стоит Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 49 минут назад, толян71 сказал: мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать вроде свечи накала тут не причем Обратитесь к специалистам, дешевле выйдет. С Вашими познаниями не стоит самому заниматься диагностикой и ремонтом. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 52 минуты назад, master8607 сказал: Обратитесь к специалистам, дешевле выйдет. С Вашими познаниями не стоит самому заниматься диагностикой и ремонтом. тем более дизеля Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 5 часов назад, толян71 сказал: мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать Менять или на стенд. Но еше иможет же турбина масло сливать и оно вигорат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 92 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 5 часов назад, толян71 сказал: мотор 1.8 делфи а можно распылители самому промыть если разобрать Можно и стекло тряпкой протереть, толку, все равно будет дыметь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 2 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 В 09.10.2024 в 16:21, sergeis сказал: Антифриз случайно не уходит в цилиндр ? нет он на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Больное место этих форсунок не распылители ,а мультипликаторы .Сначала начинает дыметь белым ,после сливают в обратку так сильно что перестаёт запускаться . Если при разгоне "в пол" падает в аварию с "спиралькой" то точно смотреть в сторону мультипликаторов . Мастак и Bad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Ремонтировал Фокуса. Там лягла полностью топливная. Насос и форсы делал сам, на стенд не возил. Машина поехала, но через 400км вывалило ошибку по 2й форсе, при этом форса работала исправно. Машина начала детонить, криво работать и дымить белым. Проблема решилась прописью форсунок в блок. Сами форсы были рабочие, но их просто нужно было прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 7 минут назад, Medvedill сказал: Ремонтировал Фокуса. Там лягла полностью топливная. Насос и форсы делал сам, на стенд не возил. Машина поехала, но через 400км вывалило ошибку по 2й форсе, при этом форса работала исправно. Машина начала детонить, криво работать и дымить белым. Проблема решилась прописью форсунок в блок. Сами форсы были рабочие, но их просто нужно было прописать. В делфи обизательно коди. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
толян71 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 скока по времени должны работать свечи накала конект 2003 год температура за бортом +3 у меня радотают секунд 4 может из за этого на холодную поддымливает смотрел по видио свечи некоторое время работают даже после старта у меня нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
