avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Доброго здоровья! Авто ZafiraB Z1.9DT EDC16c9 2005 описание проблемы; На ХХ при нажатии на педаль газа до упора не развивает больще 2000 оборотов, отсекает. В движении та же проблема, разогнаться не возможно. Когда авто прогревается до Т чуть больще 70град обороты могут подняться до 2700-3000. Резвости в движении нету. Проверка на ошибки ни чего не дала. Ошибка была одна по температуре катализатора. При осмотре ката и дпф нету, турбина реставрированная (по виду). Принял решение изменить прошивку на проверенную (100% рабочая ставилась на рабочее авто) симптомы не поменялись. На мий погляд параметры в норме. Скрины и видеообзор прилагаю. Экология удалена полностью. Все отключено. При перегазовке патрубки раздуваються на то давление которое по диагностике (по ощущениям). VID_20250522_210049[1].mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Дросельну заслонку перевир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 535 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Ну если такая глобальная борьба с экологией, откинув выхлопную после турбины в поведении авто есть изменения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 24 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Вечир добрий! Докладиваю - проверка дроселя, в рабочем положении, хотя очень много сажи внутри впускного колектора, выхлоп не забит, проверял снимая с клапана ежр трубку. По ходу вопрос - может ли так себя вести двигатель при забитом сажей впускном колекторе. Есть ли ризон снимать и чистить впуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Ну так как теперь модно все проблемы решать прошивкой, то экологию и резали из-за этой проблемы. Проблема не ушла и авто пошло по рукам. Однозначно чистить. Слой нагара толще чем сама заслонка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 185 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 наддува нет... зачем тут прошивки? разберитесь с бустом с начала. либо ТРК не дует, либо не герметичен впуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 7 минут назад, rztofik сказал: наддува нет... зачем тут прошивки? разберитесь с бустом с начала. либо ТРК не дует, либо не герметичен впуск. Я соглашусь, что наддува нету, но если на рабочем авто снять патрубок турбины от впуска, двс будет работать как обычный, не турбированный двс, но отсечки не будет, и разгонятся двигатель будет до больших оборотов чем 2000-и. А тут отсоединил заслонку, а двс как работал до 2000 так и остался работать, вообще никаких изменений. На герметичность впуск проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 164 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 В 24.05.2025 в 00:03, avtoteh_dnepr сказал: Доброго здоровья! Авто ZafiraB Z1.9DT EDC16c9 2005 описание проблемы; На ХХ при нажатии на педаль газа до упора не развивает больще 2000 оборотов, отсекает. В движении та же проблема, разогнаться не возможно. Когда авто прогревается до Т чуть больще 70град обороты могут подняться до 2700-3000. Резвости в движении нету. Проверка на ошибки ни чего не дала. Ошибка была одна по температуре катализатора. При осмотре ката и дпф нету, турбина реставрированная (по виду). Принял решение изменить прошивку на проверенную (100% рабочая ставилась на рабочее авто) симптомы не поменялись. На мий погляд параметры в норме. Скрины и видеообзор прилагаю. Экология удалена полностью. Все отключено. При перегазовке патрубки раздуваються на то давление которое по диагностике (по ощущениям). VID_20250522_210049[1].mp4 39.52 MB · 0 загрузок У вас аварийка через датчик температуры выхлопных 2 варианта Заменить датчик Правильно отшить Чтобы отшить нужно всю область Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2836 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 В 24.05.2025 в 00:03, avtoteh_dnepr сказал: На мий погляд параметры в норме. а где параметры температуры выхлопных датчиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Как только авто заехал я сделал диагностику, и как правильно Вы говорите, я так же подумал, авария из-за датчика выхлгазов, и попросил калибровщика что бы сделал прощивку на базе стока что и было сделано. На данный момент этой ошибки нету. В калибровщике уверен на все 100. До этого делали Astra H точно с таким эбу и все получилось. 2 минуты назад, lonqlife сказал: а где параметры температуры выхлопных датчиков? Не снимал, думаю, при отшитой экологии данный параметр не играет существенную роль. В понедельник посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 164 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 2 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Как только авто заехал я сделал диагностику, и как правильно Вы говорите, я так же подумал, авария из-за датчика выхлгазов, и попросил калибровщика что бы сделал прощивку на базе стока что и было сделано. На данный момент этой ошибки нету. В калибровщике уверен на все 100. До этого делали Astra H точно с таким эбу и все получилось. Читали full? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 1 минуту назад, werne сказал: Читали full? Так. K-Tag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 164 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 2 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Так. K-Tag Проблема в прошивке, температуры датчи не все умеют корректно удалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2836 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 7 минут назад, werne сказал: Проблема в прошивке, температуры датчи не все умеют корректно удалить при отключении датчиков, активируется значение замены при неисправном датчике. В этом типе ЭБУ это 200гр. Если датчики физически отключены, при этом прошивка сделана более менее (не просто ошибки), то вероятность этой проблемы около-нулевая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 2 минуты назад, lonqlife сказал: при отключении датчиков, активируется значение замены при неисправном датчике. В этом типе ЭБУ это 200гр. Если датчики физически отключены, при этом прошивка сделана более менее (не просто ошибки), то вероятность этой проблемы около-нулевая. Я так же приближаю вероятность неправильной прошивки к "нулю", повторюсь за неделю до этого случая делали точно такой же блок и все прошло отлично. При заводке и перегазовке явно видно богатую смесь, сизый дым, думаю надо снять все же полностью впуск и вычистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2836 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 2 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Я так же приближаю вероятность неправильной прошивки к "нулю", повторюсь за неделю до этого случая делали точно такой же блок и все прошло отлично. Это не показатель. Прошивку никто не видел, по ощущениям никто ремонт не производит. Если датчики не отключены и они при неисправности могут показывать запредельную температуру, кторую вы к слову даже не смотрели, то вероятность ограничения мощности по температуре не исключена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 34 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 А педали смотрели. Нету ли зависимости концевика педали сцепления к оборотам двигателя. На вито и спринтере нужно нажать и пустить педаль чтоб обороты подымались больше 3тысяч на стоячей машине, эсли концевик сцепления не работает авто не поедет нормально. На рено при нажатом концевике тормоза мотор без турбины едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Только что, lonqlife сказал: Это не показатель. Прошивку никто не видел, по ощущениям никто ремонт не производит. Если датчики не отключены и они при неисправности могут показывать запредельную температуру, кторую вы к слову даже не смотрели, то вероятность ограничения мощности по температуре не исключена. Но ошибки по датчику нету. Значит и не будет реакции блока. И еще на холодную отсекает приблизно 2000 при нагретом двс отсечка появляеться уже 2500-2800. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2836 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 4 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Но ошибки по датчику нету. Значит и не будет реакции блока. маскировка ошибок не убирает последствий неисправности датчика. Вы делаете выводы основанные ни на чём. Не понимая как это работает. У VAG к слову турбинный температурный датчик имеет значение замены часто 3000гр. Просто убрав датчик, не изменяя значение замены получите овощ в прямом смысле слова. Даже когда датчик работает и температура зашкаливает, ограничивается мощность, при этом ошибок никаких не возникает. 6 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Но ошибки по датчику нету. В 24.05.2025 в 00:03, avtoteh_dnepr сказал: Ошибка была одна по температуре катализатора. а это что? werne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: До этого делали Astra H точно с таким эбу и все получилось. Так на том авто возможно все датчики были исправны и блок не подставлял аварийное значение. Вот там и прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Я делаю выводы на основании того что 10-ть дней назад делал блок 1037А50292 а сейчас 1037А50359 моторы, блоки , комплектность один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2836 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Я делаю выводы на основании того что 10-ть дней назад делал блок 1037А50292 а сейчас 1037А50359 моторы, блоки , комплектность один в один. никто ничего не утверждает... вводных мало. Идет гадание на кофейной гуще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Может не совсем ясно описал. Авто приехал с проблемой, сделав диагностику увидел ошибку по датчику температуры, хотя сажи и ката небыло, клапан ежр заглушен, принял решение прошить правильной прошивкой (по моему мнению). После прошгивки изменений в работе двс нету, но ошибка по датчику ушла. В понедельник посмотрю параметры датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 19 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 Доброго дня. Эпопея продолжается. Пошел другим путем, решил перепроверить синхронизацию, получил расхождение в два зуба, но при дальнейшем рассмотрении грм увидел следующее, шестерня распредвала стоит на мой взгляд не правильно, поправте если это не так. Метка на месте, а пропуск на задающем диске стоит не на против датчика. Вопрос - как правильно должно быть? После установки меток с помощью специнструмента вообще не хочет заводится. Постоянная ошибка Р0340. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 349 Опубликовано 19 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 4 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Метка на месте, а пропуск на задающем диске стоит не на против датчика. А кто сказал, что пропуск должен стоять на против датчика? Ну если есть подозрения на прокрутку, то кто мешает выставить по ослику а не по феншую? Так все в твоих руках! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
