janis1 48 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Всем привет! Пригнали машину с жалобой на странное поведение стартера. Проблема заключается в том, что иногда стартер работает нормально. и машина заводится без проблем. А иногда стартер включается она очень короткое время (при этом он успевает сделать буквально пару оборотов маховика) и сразу же сам выключается, при этом естественно машина не заводится. В предыдущем сервисе стартер поменяли на новый, по словам клиента практически ничего не поменялось. Среди некоторых ошибок которые были зафиксированы в ЭБУ, присутствовала также ошибка по стартеру - P1650-001 Активация стартер, Замыкание на плюс или обрыв. После стирания этой ошибки и многократных попыток заводки, в том числе и неудачных, это ошибка больше не появлялась. Насколько я понимаю на этих машинах может применяться втягивающее стартера с электронным управлением. Можете ли пожалуйста по вину WDB1681331J877322 посмотреть какого типа втягивающее стоит на этом авто? Какие вообще есть мысли, как можно решить данную проблему? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Лезь до АКБ там разем. И там де ебу там реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbda 0 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Кинь провод "-" от АКБ на один из болтов стартера.Должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 20 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 31 минуту назад, vadik.exb сказал: Лезь до АКБ там разем. И там де ебу там реле Реле вроде как должно быть под капотом, под крышкой справа по ходу (зелёное) . Но его там нет. Как я подозреваю, это именно как раз должно говорить о том, что втягивающее на этом авто имеет электронное управление, но 100% уверенности у меня нет поэтому я попросил у кого есть такая возможность посмотреть по вину. 34 минуты назад, lbda сказал: Кинь провод "-" от АКБ на один из болтов стартера.Должно помочь. Вы сами с таким сталкивались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik.Vova38 8 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Не понимаю, обычный стартер должен быть. Если пробивать по вину. Обычное втягующее. Проверяйте замок зажигания, или систему та что подаёт на реле сигнал запуска, если у вас старт/стоп… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 540 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Электронное управление втягивающим пока не встречал. Или имеется ввиду +12В не напрямую с замка зажигания, тогда да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 Это может быть управление с обратной связью, то есть принудительно выключаем стартер когда двигатель запустился. Или напряжение при пуске опасно просело, например. Так что для начала полная профилактика силовых цепей, оценка состояния АКБ, а потом уже импичмент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 21 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2025 13 часов назад, Nik.Vova38 сказал: Не понимаю, обычный 13 часов назад, RAZOR85 сказал: Электронное управление втягивающим пока не встречал. Речь идёт вот об этом https://carmasters.org/topic/35620-стартер-mercedes-a140-14-w168-2002-14-m166940/ RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 21 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2025 15 часов назад, janis1 сказал: В предыдущем сервисе стартер поменяли на новый, по словам клиента практически ничего не поменялось. Со втягивающим? 14 часов назад, Nik.Vova38 сказал: Если пробивать по вину. Обычное втягующее По рисунку да. А по цене и отсутствию заменителей - нет. A0011525710 вроде такое. Тоже интересно, никогда такого не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 21 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2025 6 минут назад, Malina сказал: Со втягивающим? Да 6 минут назад, Malina сказал: А по цене и отсутствию заменителей - нет. A0011525710 вроде такое Это по ВИНУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 21 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2025 Обрати внимание при заводке на тахометр. Если стартер отбило а тахометр завис то у авто намагнитился считывающий диск коленвала. Лечится любим размагнитевателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 21 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2025 12 минут назад, sergeis сказал: Если стартер отбило а тахометр завис то у авто намагнитился считывающий диск коленвала. Типа система считает, что двигатель запустился, и поэтому отключает стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 21 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2025 3 минуты назад, janis1 сказал: Типа система считает, что двигатель запустился, и поэтому отключает стартер? Так точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 22 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 В 21.05.2025 в 15:31, sergeis сказал: Если стартер отбило а тахометр завис то у авто намагнитился считывающий диск коленвала. Лечится любим размагнитевателем. Для размагничивания нужно снимать коробку? Или можно через корпус коробки? И ещё вопрос. Кто-нибудь может пожалуйста поделиться схемой подключения стартера по вину WDB1681331J877322 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Я думаю что должно получится через корпус, он же дюралевый. В практике размагничивал с аккп и там был лючок, через корпус не приходилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 34 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Провод стартера заходит на 3 контактную фишку возле акб, по цвету синий с полоской, он уходит вместе с силовым в отверстие возле акб, после фишки в одну сторону к стартеру в другую к эбу , эбу за поликом вверху ног пассажира. Этот провод слаботочное управление платой втягивающего стартера. если меняют стартер на простой , то обычно доставляют реле. Ставят какраз возле эбу, там есть место. Управление берут от прямого провода от замка который идет в эбу по цвету он. Оже синий с полоской и проходит в тойже косе что и наш пациент. Делают ответвления от него, стартерный от эбу режут и цепляют на реле, всё акуратно прячется на пустые места. по итогу прямое управление стартером через реле, и постоянная ошибка в эбу по цепи стартера но она чек не светит. Это не панацея но такое много видел в этом кузове. Работает как автомат Калашникова. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 540 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Теория о намагниченности задающего диска очень интересна. Надеюсь топик стартер ее проверит и расскажет о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 23 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 23 часа назад, Pllaysto сказал: Провод стартера заходит на 3 контактную фишку возле акб, по цвету синий с полоской, он уходит вместе с силовым в отверстие возле акб, после фишки в одну сторону к стартеру в другую к эбу , эбу за поликом вверху ног пассажира. Этот провод слаботочное управление платой втягивающего стартера. Речь про эту фишку? У меня там только синий провод без каких либо полосок. Попросил клиента привезти старый стартер, он привёз. Стартер отлично срабатывает при подаче плюса на втягивающее. Значит судя по всему, на этом авто стоит стартер с обычным втягивающем. Правда тогда не понятно почему я не нашел реле управления стартером? Всвязи с этим повторно очень прошу пожалуйста поделиться схемой подключения стартера по вину WDB1681331J877322 !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 34 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 тот что сполоской. Diagram_MB168+A-Klasse_Starter-+Generator+(Mot+166+-08.01).pdf janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение janis1 48 Опубликовано 30 мая, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
