silens_777 334 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Renault Mascott 2005г EDC16C3 3.0D HW: 8200391957, SW: 1037372077. Считал оригинал. При записи подготовленного мод. файла Kess-ом слетели коды форсунок. По спешке и своей вине не вычитал Kess-ом коды через special. Машина заводится, но в аварии и ошибка по отсутствию кодов форсунок. Вернул пока оригинал. Пробовал вернуть коды с форсунок через разные сканеры - без результата. Коды на форсунках 6-значные. Поделитесь пожалуйста, может у кого есть файл под Kess с вычитанными кодами. Блок EDC16C3 3.0D HW: 8200391957, SW: 1037372077. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Так вроде бы коды форсунок хранятся в EDC 16 в еепром, а не во флеш. Если Вы закиненте еепром от другого авто с запуском будет проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 185 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 EEp поехал. Вангую, что вместо кодов форсунок ААААААААА.... ремонт eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 сканером Вы ничего не сделаете нужно сначала кессом записать форсунки. потом уже прописывать коды сканером silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 185 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 1 минуту назад, rztofik сказал: потом уже прописывать коды сканером Серег, не получится, точнее 80/20. Ktag ом читать и ремонтировать ееп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 18 минут назад, silens_777 сказал: Пробовал вернуть коды с форсунок через разные сканеры - без результата Была проблема, что не мог сканером прописать коды из-за шрифта на форсунках. Неправильно срисовали коды на бумажку, соответственно их не принимал ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 30 минут назад, rztofik сказал: нужно сначала кессом записать форсунки. потом уже прописывать коды сканером Именно так я и хочу попробовать. Но нет файла форсунок под кесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Проблема в том, что не читаем хелп к кессу, а от этого и проблемы потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 33 минуты назад, Mikolapol сказал: EEp поехал. Вангую, что вместо кодов форсунок ААААААААА.... ремонт eeprom Так и есть. Только что, RAZOR85 сказал: Проблема в том, что не читаем хелп к кессу, а от этого и проблемы потом. Всегда бывает что-то в первый раз. 31 минуту назад, Mikolapol сказал: Ktag ом читать и ремонтировать ееп. Солью full в bench чтобы не вскрывать. Мне бы файл с такой машины для анализа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Ничего там никуда не "поехало", просто нужно вписать адекватные коды нормальным сканером. roma130a, lonqlife и silens_777 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 9 минут назад, Zaveruha сказал: Ничего там никуда не "поехало", просто нужно вписать адекватные коды нормальным сканером. Попробую CLIP сегодня. Просто двигателя от Nissan ставились на этот Mascott. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Вписать адекватные коды нормальным сканером конечно нужно попробовать, но вероятность успеха написана выше. В Вашем случае скорее всего поможет только вирджин еепром под автопривязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 167 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 коды видно в дампах , вписал и поехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Только у топика в дампе их уже не видно + ещё мусор какой нибудь будет в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 2 часа назад, silens_777 сказал: Renault Mascott 2005г EDC16C3 3.0D HW: 8200391957, SW: 1037372077. Считал оригинал. При записи подготовленного мод. файла Kess-ом слетели коды форсунок. По спешке и своей вине не вычитал Kess-ом коды через special. Машина заводится, но в аварии и ошибка по отсутствию кодов форсунок. Вернул пока оригинал. Пробовал вернуть коды с форсунок через разные сканеры - без результата. Коды на форсунках 6-значные. Поделитесь пожалуйста, может у кого есть файл под Kess с вычитанными кодами. Блок EDC16C3 3.0D HW: 8200391957, SW: 1037372077. проще занулить блок и привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Пробуй форсунки под кесс. fors silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 4 часа назад, silens_777 сказал: Но нет файла форсунок под кесс. Посмотри от Master, считано KESS inj reaD От Сценика есть еще inj codes silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 2 години назад, frakir сказав: проще занулить блок и привязать Так після Кесса він і був вірджін) Там принцип роботи такий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Просто пропиши коды клипом. Или выше накидал под кесс. Пропишет любой сканер который пишет не по одному, а все 4 сразу. Там еепром отъехать не может в принципе. silens_777 и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Предлагаю дождаться решения от топик стартера, помощи было предостаточно, от просто прописать клипом, заливка кодов от других авто (всех с разным размером файла). Также вирджин и привязка иммо, вин и кодов заново. У меня есть решение касательно области в еепром с кодами, без трогания иммо и вин. Но давайте дождемся ответа и все станет понятно. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 2 часа назад, LTruck сказал: Просто пропиши коды клипом. Или выше накидал под кесс. Пропишет любой сканер который пишет не по одному, а все 4 сразу. Там еепром отъехать не может в принципе. Сами коды ещё должны быть правильными. Одна ошибка и процедура не пройдёт. Вместо цифры "0" могут букву "О" тулить. Вместо "8" букву "В" И таких вариантов много, особенно если форсы стоят на авто и коды толком не видно LTruck и silens_777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 6 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 Всем спасибо за отзывчивость и помощь. Коды прописал только CLIP сразу все 4 одновременно со второй попытки т.к. на 4-ой форсунке последний символ было не разобрать "1" либо "I". Приняло с буквой "I" shundrov и LTruck 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
