silens_777 333 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Renault Mascott 2005г EDC16C3 3.0D HW: 8200391957, SW: 1037372077. Считал оригинал. При записи подготовленного мод. файла Kess-ом слетели коды форсунок. По спешке и своей вине не вычитал Kess-ом коды через special. Машина заводится, но в аварии и ошибка по отсутствию кодов форсунок. Вернул пока оригинал. Пробовал вернуть коды с форсунок через разные сканеры - без результата. Коды на форсунках 6-значные. Поделитесь пожалуйста, может у кого есть файл под Kess с вычитанными кодами. Блок EDC16C3 3.0D HW: 8200391957, SW: 1037372077. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Так вроде бы коды форсунок хранятся в EDC 16 в еепром, а не во флеш. Если Вы закиненте еепром от другого авто с запуском будет проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая EEp поехал. Вангую, что вместо кодов форсунок ААААААААА.... ремонт eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая сканером Вы ничего не сделаете нужно сначала кессом записать форсунки. потом уже прописывать коды сканером silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 1 минуту назад, rztofik сказал: потом уже прописывать коды сканером Серег, не получится, точнее 80/20. Ktag ом читать и ремонтировать ееп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 18 минут назад, silens_777 сказал: Пробовал вернуть коды с форсунок через разные сканеры - без результата Была проблема, что не мог сканером прописать коды из-за шрифта на форсунках. Неправильно срисовали коды на бумажку, соответственно их не принимал ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 30 минут назад, rztofik сказал: нужно сначала кессом записать форсунки. потом уже прописывать коды сканером Именно так я и хочу попробовать. Но нет файла форсунок под кесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Проблема в том, что не читаем хелп к кессу, а от этого и проблемы потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 33 минуты назад, Mikolapol сказал: EEp поехал. Вангую, что вместо кодов форсунок ААААААААА.... ремонт eeprom Так и есть. Только что, RAZOR85 сказал: Проблема в том, что не читаем хелп к кессу, а от этого и проблемы потом. Всегда бывает что-то в первый раз. 31 минуту назад, Mikolapol сказал: Ktag ом читать и ремонтировать ееп. Солью full в bench чтобы не вскрывать. Мне бы файл с такой машины для анализа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Ничего там никуда не "поехало", просто нужно вписать адекватные коды нормальным сканером. roma130a, lonqlife и silens_777 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 9 минут назад, Zaveruha сказал: Ничего там никуда не "поехало", просто нужно вписать адекватные коды нормальным сканером. Попробую CLIP сегодня. Просто двигателя от Nissan ставились на этот Mascott. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Вписать адекватные коды нормальным сканером конечно нужно попробовать, но вероятность успеха написана выше. В Вашем случае скорее всего поможет только вирджин еепром под автопривязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая коды видно в дампах , вписал и поехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Только у топика в дампе их уже не видно + ещё мусор какой нибудь будет в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 2 часа назад, silens_777 сказал: Renault Mascott 2005г EDC16C3 3.0D HW: 8200391957, SW: 1037372077. Считал оригинал. При записи подготовленного мод. файла Kess-ом слетели коды форсунок. По спешке и своей вине не вычитал Kess-ом коды через special. Машина заводится, но в аварии и ошибка по отсутствию кодов форсунок. Вернул пока оригинал. Пробовал вернуть коды с форсунок через разные сканеры - без результата. Коды на форсунках 6-значные. Поделитесь пожалуйста, может у кого есть файл под Kess с вычитанными кодами. Блок EDC16C3 3.0D HW: 8200391957, SW: 1037372077. проще занулить блок и привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Пробуй форсунки под кесс. fors silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 4 часа назад, silens_777 сказал: Но нет файла форсунок под кесс. Посмотри от Master, считано KESS inj reaD От Сценика есть еще inj codes silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 2 години назад, frakir сказав: проще занулить блок и привязать Так після Кесса він і був вірджін) Там принцип роботи такий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Просто пропиши коды клипом. Или выше накидал под кесс. Пропишет любой сканер который пишет не по одному, а все 4 сразу. Там еепром отъехать не может в принципе. shundrov и silens_777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Предлагаю дождаться решения от топик стартера, помощи было предостаточно, от просто прописать клипом, заливка кодов от других авто (всех с разным размером файла). Также вирджин и привязка иммо, вин и кодов заново. У меня есть решение касательно области в еепром с кодами, без трогания иммо и вин. Но давайте дождемся ответа и все станет понятно. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 2 часа назад, LTruck сказал: Просто пропиши коды клипом. Или выше накидал под кесс. Пропишет любой сканер который пишет не по одному, а все 4 сразу. Там еепром отъехать не может в принципе. Сами коды ещё должны быть правильными. Одна ошибка и процедура не пройдёт. Вместо цифры "0" могут букву "О" тулить. Вместо "8" букву "В" И таких вариантов много, особенно если форсы стоят на авто и коды толком не видно LTruck и silens_777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Всем спасибо за отзывчивость и помощь. Коды прописал только CLIP сразу все 4 одновременно со второй попытки т.к. на 4-ой форсунке последний символ было не разобрать "1" либо "I". Приняло с буквой "I" shundrov и LTruck 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
