Founder 3 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 Может кто подскажет? купил vvdi mini key tool хотел сделать дубликат ключа, все новые ключи приблуда видит, тот единственный который машину заводит ввди не видит, как клонировать с него иммо? родной ключ который запускает второй с верху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 В ключе точно есть чип? Походу чип приклеен на антене Chytka и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 29 минут назад, Founder сказал: Купил vvdi mini key tool хотел сделать дубликат ключа, как клонировать с него иммо? Продать vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Founder 3 Опубликовано 13 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 15 минут назад, Alpine ua сказал: В ключе точно есть чип? Походу чип приклеен на антене Ну другими ключами машина не запускается, моргает машинка с ключиком на приборке, когда вставляешь этот лампочка машинки с ключом гаснет и авто запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 43 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 Пост номер 2.В остальных ключах чипы похоже есть,а который заводит-пустой,его чип к антене катушке прилеплен.Располовинте и осмотрите ключ. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 7 часов назад, Founder сказал: Ну другими ключами машина не запускается, моргает машинка с ключиком на приборке, когда вставляешь этот лампочка машинки с ключом гаснет и авто запускается. Что за авто, модель, год? Какой ID в новых ключах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Founder 3 Опубликовано 14 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 7 часов назад, markusig сказал: Пост номер 2.В остальных ключах чипы похоже есть,а который заводит-пустой,его чип к антене катушке прилеплен.Располовинте и осмотрите ключ. Ключ не разборный, а где находится эта антенна катушки? И если на ключе нет иммо почему другими машина не заводится и на приборке начинает моргать значек иммо (машина с ключем)? 11 минут назад, RAZOR85 сказал: Что за авто, модель, год? Какой ID в новых ключах? VW New Beetle (он как Golf 4) 2001г. в новых ключах иммо ID48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 20 минут назад, Founder сказал: Ключ не разборный, а где находится эта антенна катушки? И если на ключе нет иммо почему другими машина не заводится и на приборке начинает моргать значек иммо (машина с ключем)? VW New Beetle (он как Golf 4) 2001г. в новых ключах иммо ID48 Антенна катушки на замке зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Со стороны лезвия будет маленькое отверстие как в телефонах в сим, вытолкайте отсек для чипа и посмотрите есть он там ли, если нету и заводится там вариантов уже два. Может быть даже такое что приклеивают на антену чип ну или иммо офф. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 А с другими не заводится потому, что чип приклеен к антенне.... baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 можно посмотреть накачку миником, если чип привязян к антенке, то миник скажет его тип Ну и из нового ключа вытащить чип, чтоб не мешал baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 7 минут назад, shundrov сказал: можно посмотреть накачку миником, если чип привязян к антенке, то миник скажет его тип он покажет тип чипа иммо независимо от того привязан чип к антенне или нет, данная функция и нужна для того чтобы определить какой именно тип чипа должен быть использован и соответственно показать есть ли сигнал на антенне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 4 минуты назад, 44auto44 сказал: он покажет тип чипа иммо независимо от того привязан чип к антенне или нет, данная функция и нужна для того чтобы определить какой именно тип чипа должен быть использован и соответственно показать есть ли сигнал на антенне. Может быть, не приходилось без чипа проверять накачку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Founder 3 Опубликовано 15 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за дельные советы. Так как в РФ в машину не лазили, а приехала она из Европы, были сомнения относительно того, что чип прилеплен к катушке. Но прочитав множество мнений с тем что ключ пустой а иммо приклеен в замок, вчера после работы вытащил колбу из нового ключа и пошел проверять, и действительно машина запустилась ключом без колбы. После этого выдавил красный держатель из родного ключа и он действительно оказался пуст. Полез разбирать пластик рулевой колонки. На металле замка зажигания смутила пластиковая наклейка, отковырнув которую вот такое чудо произведение открылось моему взгляду. Почему и для чего это было сделано известно наверное только тем кто это ваял (я думал такое только в России возможно). Аккуратно ковыряя почти полчаса, я таки достал колбу, воткнул ее в ключ. Проверил, авто запускается. Так же ключ теперь прочитался моим VVDI Key Tool Mini. Я уже было обрадовался что сейчас клонирую колбу и будет море ключей, но тут вылезла экономия на приборе, оказывается функция клонирования именно этой клобы ID48 в этой приблуде не активна, как уже прочитал для активации надо плясать с бубнами покупая чипы и подготавливая их этой приблудой к записи, и после этого еще и покупать каждый раз каждое клонирование по 700 рублей за штуку либо за 6000 рублей 3 клонирования в сутки на год. Так что пока довольствуюсь всего одним полноценно функционирующим ключом. З.Ы. Не нашел как тут можно поднять репутацию... baken и Alpine ua 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 35 Опубликовано 15 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 Будем делать бизнес будем делать бабки. Купим прибор за 1.5 банана и надеятся на лакшери функционал. Инфа из лицензии: для копирования чипов не зависимо от лицензии нужно подготовить 10 ключей хорсов. А там уже у вас очень много дорог, 3 клонирования в день за подписку, 1 клон вдень за подписку, 1 клон за токен деньги, 1 клон за 100 бонусы (нужно покупать и готовить ключи) baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj_Pro 11 Опубликовано 15 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 Я обычно чтобы ключ проверить, в фольгу его заварачиваю. Чип ключа в таком случае не срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Founder 3 Опубликовано 15 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 13 минут назад, Pllaysto сказал: Будем делать бизнес будем делать бабки. Купим прибор за 1.5 банана и надеятся на лакшери функционал. Инфа из лицензии: для копирования чипов не зависимо от лицензии нужно подготовить 10 ключей хорсов. А там уже у вас очень много дорог, 3 клонирования в день за подписку, 1 клон вдень за подписку, 1 клон за токен деньги, 1 клон за 100 бонусы (нужно покупать и готовить ключи) При чем тут бизнес и бабки?) Прибор брался больше как поиграться и удовлетворить свое любопытство, а учитывая то что в семье 7 автомобилей, и в целом доп ключ а может даже и парочка для любого из них, лишним не будет заплатить за прибор цену которую просят за один ключ в мастерской не сильно накладно, а вот делать за эти деньги всего один ключ я точно не буду. Что значит нужно подготовить 10 ключей хорсов, как это сделать? И подойдут любые ключи болванки от Хорсе или какие то определенные? Я купил бы болванки для клона ключей Lexus GS300 2001, Mazda 3 2006 , Honda CRV 2013 и Toyota Rav4 2019 но их так много что не понятно какие нужны.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 Вам суда http://transpondery.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 15 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 1 час назад, Founder сказал: оказывается функция клонирования именно этой клобы ID48 в этой приблуде не активна Китайцы молодцы, клиент едет на сервис... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 35 Опубликовано 15 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 Не важно какой прибор купите, даже тул Макс про. Нужно 10 ключей для открытия лицензии копирования 48 чипов. А далее или за бонусы или за токены или за лицензию делаем клоны. Инфа по лицензиях лежит в инфе устройства. Сразу рабочий норм прибор можно купить с рук кто делал обновление и старые продавать собирался. Китай хитро заманил по цене, но с подводными камнями , всё отдельно кажется не дорого пока не копнуть 💁 mykhailo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Founder 3 Опубликовано 15 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 55 минут назад, Pllaysto сказал: Не важно какой прибор купите, даже тул Макс про. Нужно 10 ключей для открытия лицензии копирования 48 чипов. А далее или за бонусы или за токены или за лицензию делаем клоны. Инфа по лицензиях лежит в инфе устройства. Сразу рабочий норм прибор можно купить с рук кто делал обновление и старые продавать собирался. Китай хитро заманил по цене, но с подводными камнями , всё отдельно кажется не дорого пока не копнуть 💁 У меня у приятеля был такой прибор, там было сразу все открыто у него, брал он его правда в 2 раза дороже. Никакие токены покупать не надо было, он просто мог скопировать один ключ в день. Он тоже поиграться покупал и ключей сделать на свои Гольфы, потому что пин с приборки не вытаскивался. Но он его продал, а теперь хитрые китайцы все поменяли. Хотя я так понял у кого то до сих пор есть именно те старые где можно делать 1 ключ в день бесплатно. 1 час назад, den5 сказал: Китайцы молодцы, клиент едет на сервис... Ну я скорее приборку поменяю, на ту из которой пин смогу выдернуть, чтоб Васей прописать, чем заплачу в сервисе 5косарей. 44auto44 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 15 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 3 часа назад, Founder сказал: Ну я скорее приборку поменяю, на ту из которой пин смогу выдернуть Ну это только после того, как вам её привяжут за10к... mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Founder 3 Опубликовано 6 мая, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
