nikolay728i 9 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Здравствуйте . Обращаюсь за помощью (так как зашёл в тупик ((( Тойота Ярис , 2009, 1.3vvti. , 1NR FE . Авто притянули (утром просто не смогли завести авто ). Ошибок нет ни в одном из блоков Нет искры , нет импульса на форсунки (плюсы есть на катушках и форсунках), сканером (лаунч и течстрим) не видит оборотов при прокрутке стартера .(Сразу скажу Осциллографа нет !!) Было проверено : Массы между АКБ и кузовом и между кузовом и двигателем все предохранители , заменён ДПКВ , заменён один из ДПРВ (и потом менялись местами все между собой ) , все питания на ЭБУ (массы плюсы есть ), менялся ЭБУ (маркировка буква в букву , иммо обучался 2 раза способом скрепки на 3 и 14 Пине .) Проверялись (метки ГРМ , на другом сто , перед тем как мне привезти авто ) на родном ЭБУ делал иммо офф (для исключения иммо ) По диагностике иммо все разрешения на запуск есть !!!! Распредвалы целы и крутятся ! Задающий диск Дпкв крутится (видно в отверстие под дпкв ) При старте топливный насос работает и накачивает давление норм ЧТО ЗАМЕЧЕНО : 1) если при подключённом ДПКВ поводить ключиком на 10 рядом с датчиком , то иногда проскакивает искра и проскакивает импульс на форсы (подкидывал все 3 датчика и на всех одно и тоже . И в это время сканер показывает скачки оборотов до 118 оборотов (скрины приложу ) 2) при проверке напряжений на ДПКВ ,на Пине 1 есть 5 Вольт . На Пине 3 относительно массы (ТОЖЕ 5Вольт !!!!), всё это при вкл зажигании. Странно что по идее 3 пин это должна быть масса датчика (но там её получается нет !!) . Кстати такое же происходит и на двух ДПРВ. Кидал на 3 пин дополнительно провод массы на АКБ (но тогда чек на приборке тухнет и ЭБУ не выходит на связь !!! Короче ребята я в ступоре . Помогите советом 2 минуты назад, nikolay728i сказал: Здравствуйте . Обращаюсь за помощью (так как зашёл в тупик ((( Тойота Ярис , 2009, 1.3vvti. , 1NR FE . Авто притянули (утром просто не смогли завести авто ). Ошибок нет ни в одном из блоков Нет искры , нет импульса на форсунки (плюсы есть на катушках и форсунках), сканером (лаунч и течстрим) не видит оборотов при прокрутке стартера .(Сразу скажу Осциллографа нет !!) Было проверено : Массы между АКБ и кузовом и между кузовом и двигателем все предохранители , заменён ДПКВ , заменён один из ДПРВ (и потом менялись местами все между собой ) , все питания на ЭБУ (массы плюсы есть ), менялся ЭБУ (маркировка буква в букву , иммо обучался 2 раза способом скрепки на 3 и 14 Пине .) Проверялись (метки ГРМ , на другом сто , перед тем как мне привезти авто ) на родном ЭБУ делал иммо офф (для исключения иммо ) По диагностике иммо все разрешения на запуск есть !!!! Распредвалы целы и крутятся ! Задающий диск Дпкв крутится (видно в отверстие под дпкв ) При старте топливный насос работает и накачивает давление норм ЧТО ЗАМЕЧЕНО : 1) если при подключённом ДПКВ поводить ключиком на 10 рядом с датчиком , то иногда проскакивает искра и проскакивает импульс на форсы (подкидывал все 3 датчика и на всех одно и тоже . И в это время сканер показывает скачки оборотов до 118 оборотов (скрины приложу ) 2) при проверке напряжений на ДПКВ ,на Пине 1 есть 5 Вольт . На Пине 3 относительно массы (ТОЖЕ 5Вольт !!!!), всё это при вкл зажигании. Странно что по идее 3 пин это должна быть масса датчика (но там её получается нет !!) . Кстати такое же происходит и на двух ДПРВ. Кидал на 3 пин дополнительно провод массы на АКБ (но тогда чек на приборке тухнет и ЭБУ не выходит на связь !!! Короче ребята я в ступоре . Помогите советом Один знакомый сказал что , если будет немножко растянута цепь , то не будет искры и импульсов на форсы (типа безопасность Тойоты от загинания клапанов ). Я такое первый раз слышу . Может я чего то не знаю ? 13 минут назад, nikolay728i сказал: Здравствуйте . Обращаюсь за помощью (так как зашёл в тупик ((( Тойота Ярис , 2009, 1.3vvti. , 1NR FE . Авто притянули (утром просто не смогли завести авто ). Ошибок нет ни в одном из блоков Нет искры , нет импульса на форсунки (плюсы есть на катушках и форсунках), сканером (лаунч и течстрим) не видит оборотов при прокрутке стартера .(Сразу скажу Осциллографа нет !!) Было проверено : Массы между АКБ и кузовом и между кузовом и двигателем все предохранители , заменён ДПКВ , заменён один из ДПРВ (и потом менялись местами все между собой ) , все питания на ЭБУ (массы плюсы есть ), менялся ЭБУ (маркировка буква в букву , иммо обучался 2 раза способом скрепки на 3 и 14 Пине .) Проверялись (метки ГРМ , на другом сто , перед тем как мне привезти авто ) на родном ЭБУ делал иммо офф (для исключения иммо ) По диагностике иммо все разрешения на запуск есть !!!! Распредвалы целы и крутятся ! Задающий диск Дпкв крутится (видно в отверстие под дпкв ) При старте топливный насос работает и накачивает давление норм ЧТО ЗАМЕЧЕНО : 1) если при подключённом ДПКВ поводить ключиком на 10 рядом с датчиком , то иногда проскакивает искра и проскакивает импульс на форсы (подкидывал все 3 датчика и на всех одно и тоже . И в это время сканер показывает скачки оборотов до 118 оборотов (скрины приложу ) 2) при проверке напряжений на ДПКВ ,на Пине 1 есть 5 Вольт . На Пине 3 относительно массы (ТОЖЕ 5Вольт !!!!), всё это при вкл зажигании. Странно что по идее 3 пин это должна быть масса датчика (но там её получается нет !!) . Кстати такое же происходит и на двух ДПРВ. Кидал на 3 пин дополнительно провод массы на АКБ (но тогда чек на приборке тухнет и ЭБУ не выходит на связь !!! Короче ребята я в ступоре . Помогите советом Один знакомый сказал что , если будет немножко растянута цепь , то не будет искры и импульсов на форсы (типа безопасность Тойоты от загинания клапанов ). Я такое первый раз слышу . Может я чего то не знаю ? Кстати забыл указать , коробка МКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Распиновка неправильная у вас!!! 1-+,2--,3-sig: так посмотрите! Да и осцил в помощь, если отверткой водите и искра есть, то смотреть задающий диск, с талкача попробуйте запуск, а может и секретка есть, бывает цепь дпкв рвут, коротят! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 10 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Вот ваша схема. Смотрите целостность зубов на венцу 9 минут назад, nilson сказал: Распиновка неправильная у вас!!! 1-+,2--,3-sig: так посмотрите! Да и осцил в помощь, если отверткой водите и искра есть, то смотреть задающий диск, с талкача попробуйте запуск, а может и секретка есть, бывает цепь дпкв рвут, коротят! Цепь к датчику целая так как сигнал от «отвертки» приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay728i 9 Опубликовано 24 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 33 минуты назад, nilson сказал: Распиновка неправильная у вас!!! 1-+,2--,3-sig: так посмотрите! Да и осцил в помощь, если отверткой водите и искра есть, то смотреть задающий диск, с талкача попробуйте запуск, а может и секретка есть, бывает цепь дпкв рвут, коротят! Осцил проблема . Нет в округе ( подумываю купить но минимум через месяц , а это не ждёт ((( Секретки нет 100 процентов проверена вдоль и поперек ( тем более от отвертки то появляется искра !) А вот если по вашей распиновке то всё схолиться и получается что на разъём всё приходит четко . Светодиод если ставлю между 1 и 2 то при прокрутке стартером моргает !!!! Посмотрю сегодня целостность зубов и отпишусь. Кстати версия о растянутой цепи это бред ? Я считаю что была бы ошибка по синхре , но ошибок ноль !!! 52 минуты назад, Fedina сказал: Вот ваша схема. Смотрите целостность зубов на венцу Цепь к датчику целая так как сигнал от «отвертки» приходит Кстати вы правы , нашёл тоже эту схему в Carmin , но не пойму почему в этой схеме там нет двух ДПРВ 🤔🤔🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 18 минут назад, nikolay728i сказал: Посмотрю сегодня целостность зубов и отпишусь. приветствую. целостность зубов без осцила нет смысла смотреть. биение маховика вы не увидите. стартер как крутит? 19 минут назад, nikolay728i сказал: считаю что была бы ошибка по синх не обязательно. 21 минуту назад, nikolay728i сказал: тем более от отвертки то появляется искра !) и что? это только косвенно говорит, что у вас цепь от эбу до дпкв исправна и эбу видит какое дейтсвие у дпкв. не более. размах сигнала надо смотреть. и особенно время и опорное во время прокрута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay728i 9 Опубликовано 24 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 1 минуту назад, Juvelir сказал: приветствую. целостность зубов без осцила нет смысла смотреть. биение маховика вы не увидите. стартер как крутит? не обязательно. и что? это только косвенно говорит, что у вас цепь от эбу до дпкв исправна и эбу видит какое дейтсвие у дпкв. не более. размах сигнала надо смотреть. и особенно время и опорное во время прокрута. Стартер крутит чётко , без проблем . Пробовал напрямую в обход замка включать стартер . Не пойму почему сканер не видит оборотов вообще .... Датчики менялись ... Светодиод моргает при прокрутке.... Неужели при смещении меток может такой эффект быть ?🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Соберите генератор на ne555. Дел на час. И попробуйте без на дпкв на генераторе запустить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 4 часа назад, nikolay728i сказал: Стартер крутит чётко , без проблем . Пробовал напрямую в обход замка включать стартер . Не пойму почему сканер не видит оборотов вообще .... Датчики менялись ... Светодиод моргает при прокрутке.... Неужели при смещении меток может такой эффект быть ?🤔 Так по графику launch обороты есть, но они прерываются и всего 120 об/с. Значит датчик проводка и ЭБУ не причем. А вот расстояние до задающего диска и его состояние вполне. Было такое: после замены датчика от старого осталась резинка внутри и поставили новый со своей резинкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Катушки попробуй заменить, ( если есть возможность с возвратом, на разборке), на камри был похожий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay728i 9 Опубликовано 24 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 1 час назад, RAZOR85 сказал: А вот расстояние до задающего диска и его состояние вполне. Измерял уже расстояние = 1.5 мм на всех датчиках ( ДПКВ и ДПРВ ) 1 час назад, RAZOR85 сказал: Так по графику launch обороты есть, но они прерываются и всего 120 об/с. Ребята на графике это то что получается когда я возле снятого ДПКВ кличиком на 10 быстро вожу . И тогда же иногда появляется искра и впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 Попробуйте без дпрв покрутить разъем снимите, будет ли искра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 6 минут назад, nikolay728i сказал: Измерял уже расстояние = 1.5 мм на всех датчиках ( ДПКВ и ДПРВ ) Ребята на графике это то что получается когда я возле снятого ДПКВ кличиком на 10 быстро вожу . И тогда же иногда появляется искра и впрыск Это расстояние от конца датчика до задающего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay728i 9 Опубликовано 24 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 1 час назад, RAZOR85 сказал: Так по графику launch обороты есть, но они прерываются и всего 120 об/с. Ребята на графике это то что получается когда я возле снятого ДПКВ кличиком на 10 быстро вожу . И тогда же иногда появляется искра и впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 10 часов назад, nikolay728i сказал: заменён ДПКВ , На какой заменен, аналог или ориг? 10 часов назад, nikolay728i сказал: заменён один из ДПРВ (и потом менялись местами все между собой ) Порно еще то все между собой менять😆. На изображении у вас 4 одинаковых внешне датчика это все ДПРВ или ??? 10 часов назад, nikolay728i сказал: .(Сразу скажу Осциллографа нет !!) Настал час покупки осциллографа, даже самого простого. Можно китайский Fnirsi, лучше если двух канальный. Они сейчас не дорогие совсем на алишке. 10 часов назад, nikolay728i сказал: Один знакомый сказал что , если будет немножко растянута цепь , то не будет искры и импульсов на форсы (типа безопасность Тойоты от загинания клапанов ). Я такое первый раз слышу . Может я чего то не знаю ? Так и есть 9 часов назад, nikolay728i сказал: Посмотрю сегодня целостность зубов и отпишусь. Кстати версия о растянутой цепи это бред ? Нет не бред и такое не только в тойоте. Но не факт что это именно ваш случай. Хотя по описанию похоже (с утра не запустился.) Можно попробовать скинуть фишки со всех ДПРВ сколько у вас их там и пробовать крутить стартером в надежде что заведется на попарно-параллельном впрыске. Но учитывая что у вас есть Ланч судя по картинкам и похоже что ориг, если так это хорошо, но плохо что на русском. В английском варианте вам нужен параметр SYNC из Поток Данных между коленвалом и распредвалом. Таким образом вы точно сможете определить блок не хочет вам выдавать искру и впрыск при прокрутке или не может. 2 часа назад, nikolay728i сказал: Измерял уже расстояние = 1.5 мм на всех датчиках ( ДПКВ и ДПРВ ) Ребята на графике это то что получается когда я возле снятого ДПКВ кличиком на 10 быстро вожу . И тогда же иногда появляется искра и впрыск Ключом это не корректный тест, при полудохлом датчике (подвисание в открытом или закрытом состоянии) это будет давать рандомные всплески на графике, но ничего не подтверждает. Коленвал крутится только в одну сторону и при таких условиях импульсов уже может не быть или совсем недостаточное количество что блок их даче не учитывает в потоке данных и отображает 0 об\мин. или всплесками. 8 часов назад, nikolay728i сказал: . Светодиод моргает при прокрутке.... Неужели при смещении меток может такой эффект быть ?🤔 Не объективный тест. 11 часов назад, nikolay728i сказал: Кидал на 3 пин дополнительно провод массы на АКБ (но тогда чек на приборке тухнет и ЭБУ не выходит на связь !!! Это не масса это питание датчиков и когда вы валите его напрямую на массу блок отъезжает в защиту. Правда на связь выходит должен, но хз японцы же. Если осцыла нет, на первый случай подойдет метод цыганской диагностики. Тебе нужен сигнальный провод на ДПКВ. Как определить? Мультиметром показывает +5в но при подключении 3Вт контрольки она не светится (не путать со светодиодной.) Далее цепляешь на этот провод мультиметр в режиме вольтметра (в идеале стрелочный, цифровой чуть тупит) присоеденяешь датчик КВ и смотришь на мультиметр должно так и остаться 5в. Потом проводишь в одну сторону магнитом и смотришь как вольтаж пригнул вниз и вернулся к 5в. Потом можешь быстро поводить но в одну сторону и смотришь есть прыжки напряжения в такт когда проводишь магнитом. Может еще упасть напряжения в 0 после прохождения магнита и не подыматься пока снова не проведешь магнитом. Такой датчик блок не может задефектовать, блоком он будет восприниматься как рабочий и ошибок не будет, но тачка не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay728i 9 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 17 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Настал час покупки осциллографа, даже самого простого. Ребята всем привет !)) Извиняюсь вчера случайно нажал кнопку ( отметить как прочитанное и закрыл тему 🤯. Но потом разобрался и всё исправил . Но ответить не смог , так как ещё у меня пока лимит на количество сообщений . Вообщем вчера протестировал прокрутку стартера при отключенных катушках ( результат ноль ((( Проблвал с отключенными ДПРВ ( рещультат ноль (( Психонул и купил осцилограф ( никогда не работал с ним но попробую 🙃🙃🥴. Как только что то получиться считать скину сюда скрины . Честно уже сниться этот Ярис ))) Надеюсь получиться с вашей помощью разобраться 🤝 Кстати осцил купил HANTEK 1008C 8 канальный anisimov83, Max22 и Shi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Сколько денег стоит? Тоже на такой смотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay728i 9 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 1 час назад, Max22 сказал: Сколько денег стоит? 650 злотых . 1$=4 злотых Если ждать с алика то там он 530 злотых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 2 часа назад, nikolay728i сказал: Ребята всем привет !)) Извиняюсь вчера случайно нажал кнопку ( отметить как прочитанное и закрыл тему 🤯. Но потом разобрался и всё исправил . Но ответить не смог , так как ещё у меня пока лимит на количество сообщений . Вообщем вчера протестировал прокрутку стартера при отключенных катушках ( результат ноль ((( Проблвал с отключенными ДПРВ ( рещультат ноль (( Психонул и купил осцилограф ( никогда не работал с ним но попробую 🙃🙃🥴. Как только что то получиться считать скину сюда скрины . Честно уже сниться этот Ярис ))) Надеюсь получиться с вашей помощью разобраться 🤝 Кстати осцил купил HANTEK 1008C 8 канальный Правильное решение. Это даст однозначный ответ что за сигнал с дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 3 часа назад, nikolay728i сказал: Ребята всем привет !)) Извиняюсь вчера случайно нажал кнопку ( отметить как прочитанное и закрыл тему 🤯. Но потом разобрался и всё исправил . Но ответить не смог , так как ещё у меня пока лимит на количество сообщений . Вообщем вчера протестировал прокрутку стартера при отключенных катушках ( результат ноль ((( Проблвал с отключенными ДПРВ ( рещультат ноль (( Психонул и купил осцилограф ( никогда не работал с ним но попробую 🙃🙃🥴. Как только что то получиться считать скину сюда скрины . Честно уже сниться этот Ярис ))) Надеюсь получиться с вашей помощью разобраться 🤝 Кстати осцил купил HANTEK 1008C 8 канальный Прям ностальгия)) у меня когда-то такой первый осцил и был) Ищи оригинальную осциллограмму на это двигатель и сравнивай потом со своей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Был у меня рав4 , мучался с такой ерундой, метки в норме были, и дпрв дпкв в норме были. И осцилка тоже. Ошибок не было, в итоге замена эбу. Отпишись в итоге, интерено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 С расстоянием между дпкв и зубчатым диском можно поиграть. Несколько раз такое было. Причем начинало видеть обороты не при уменьшении расстояния, а при увеличении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение master8607 355 Опубликовано 26 февраля, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Juvelir и 1020bjj 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 Так если индуктивные, то тс же измерял расстояние, и видел задающий диск. А дальше логику включить. Думаю какой то из дпкв дпрв засаживает цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 Привет. 19 часов назад, nikolay728i сказал: Надеюсь получиться с вашей помощью разобраться 2 часа назад, Volf542 сказал: если индуктивные, то тс же измерял расстояние, и видел задающий диск На шарабане, все три датчика синхронизации - трёх-проводные MRE . Вот - эталон : zkf и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1020bjj 0 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 9 часов назад, master8607 сказал: Кажется я знаю в чем дело. На этих датчика чувствительный элемент смещен от центра и очень важно, где и какой датчик стоит. Определяется по артикулу. Однажды я так попался на субару. Делал свап мотора ej20x. Мотор был дорест, а эбу поставили от рест. Разница в проводке и нижних дпрв (на доресте индуктивные, на ресте Холла). Все поехало, ошибок нет, но по логам было видно отсутствие регулирования нижних фаз. Датчики работали, но сигнал был смещенным. Когда начали всматриваться, увидели разные артикулы. Начали крутить датчики в руках обнаружили, что магнит расположен в разных местах и, вращая датчик можно найти положение, в котором он работает. Пповеряйте артикулы датчиков и их расположение. По этому VIN 90919-05073 ----- Датчик коленвала 90919-05060 ----- Датчики распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
