Toyota Yaris - загадка с датчиком коленвала
Перейти к решению Решено master8607,
Здравствуйте . Обращаюсь за помощью (так как зашёл в тупик (((
Тойота Ярис , 2009, 1.3vvti. , 1NR FE .
Авто притянули (утром просто не смогли завести авто ). Ошибок нет ни в одном из блоков
Нет искры , нет импульса на форсунки (плюсы есть на катушках и форсунках), сканером (лаунч и течстрим) не видит оборотов при прокрутке стартера .(Сразу скажу Осциллографа нет !!)
Было проверено :
Массы между АКБ и кузовом и между кузовом и двигателем
все предохранители ,
заменён ДПКВ ,
заменён один из ДПРВ (и потом менялись местами все между собой )
, все питания на ЭБУ (массы плюсы есть ),
менялся ЭБУ (маркировка буква в букву , иммо обучался 2 раза способом скрепки на 3 и 14 Пине .)
Проверялись (метки ГРМ , на другом сто , перед тем как мне привезти авто )
на родном ЭБУ делал иммо офф (для исключения иммо )
По диагностике иммо все разрешения на запуск есть !!!!
Распредвалы целы и крутятся !
Задающий диск Дпкв крутится (видно в отверстие под дпкв )
При старте топливный насос работает и накачивает давление норм
ЧТО ЗАМЕЧЕНО :
1) если при подключённом ДПКВ поводить ключиком на 10 рядом с датчиком , то иногда проскакивает искра и проскакивает импульс на форсы (подкидывал все 3 датчика и на всех одно и тоже . И в это время сканер показывает скачки оборотов до 118 оборотов (скрины приложу )
2) при проверке напряжений на ДПКВ ,на Пине 1 есть 5 Вольт . На Пине 3 относительно массы (ТОЖЕ 5Вольт !!!!), всё это при вкл зажигании.
Странно что по идее 3 пин это должна быть масса датчика (но там её получается нет !!) . Кстати такое же происходит и на двух ДПРВ.
Кидал на 3 пин дополнительно провод массы на АКБ (но тогда чек на приборке тухнет и ЭБУ не выходит на связь !!!
Короче ребята я в ступоре . Помогите советом
2 минуты назад, nikolay728i сказал:
Было проверено :
заменён ДПКВ ,
ЧТО ЗАМЕЧЕНО :
Один знакомый сказал что , если будет немножко растянута цепь , то не будет искры и импульсов на форсы (типа безопасность Тойоты от загинания клапанов ). Я такое первый раз слышу . Может я чего то не знаю ?
13 минут назад, nikolay728i сказал:
Было проверено :
заменён ДПКВ ,
ЧТО ЗАМЕЧЕНО :
Кстати забыл указать , коробка МКПП
Распиновка неправильная у вас!!! 1-+,2--,3-sig: так посмотрите!
Да и осцил в помощь, если отверткой водите и искра есть, то смотреть задающий диск, с талкача попробуйте запуск, а может и секретка есть, бывает цепь дпкв рвут, коротят!
Вот ваша схема. Смотрите целостность зубов на венцу
9 минут назад, nilson сказал:
Цепь к датчику целая так как сигнал от «отвертки» приходит
33 минуты назад, nilson сказал:
Осцил проблема . Нет в округе ( подумываю купить но минимум через месяц , а это не ждёт (((
Секретки нет 100 процентов проверена вдоль и поперек ( тем более от отвертки то появляется искра !)
А вот если по вашей распиновке то всё схолиться и получается что на разъём всё приходит четко . Светодиод если ставлю между 1 и 2 то при прокрутке стартером моргает !!!!
Посмотрю сегодня целостность зубов и отпишусь.  Кстати версия о растянутой цепи это бред ?
Я считаю что была бы ошибка по синхре , но ошибок ноль !!!
52 минуты назад, Fedina сказал:
Кстати вы правы , нашёл тоже эту схему в Carmin , но не пойму почему в этой схеме там нет двух ДПРВ 🤔🤔🤔
18 минут назад, nikolay728i сказал:
приветствую. целостность зубов без осцила нет смысла смотреть. биение маховика вы не увидите. стартер как крутит?
19 минут назад, nikolay728i сказал:
не обязательно.
21 минуту назад, nikolay728i сказал:
и что? это только косвенно говорит, что у вас цепь от эбу до дпкв исправна и эбу видит какое дейтсвие у дпкв. не более. размах сигнала надо смотреть. и особенно время и опорное во время прокрута.
1 минуту назад, Juvelir сказал:
не обязательно.
Стартер крутит чётко , без проблем . Пробовал напрямую в обход замка включать стартер .
Не пойму почему сканер не видит оборотов вообще .... Датчики менялись ... Светодиод моргает при прокрутке.... Неужели при смещении меток может такой эффект быть ?🤔
Соберите генератор на ne555. Дел на час. И попробуйте без на дпкв на генераторе запустить.
4 часа назад, nikolay728i сказал:
Так по графику launch обороты есть, но они прерываются и всего 120 об/с. Значит датчик проводка и ЭБУ не причем. А вот расстояние до задающего диска и его состояние вполне. Было такое: после замены датчика от старого осталась резинка внутри и поставили новый со своей резинкой.
Катушки попробуй заменить, ( если есть возможность с возвратом, на разборке), на камри был похожий случай
1 час назад, RAZOR85 сказал:
Измерял уже расстояние = 1.5 мм на всех датчиках ( ДПКВ и ДПРВ )
Ребята на графике это то что получается когда я возле снятого ДПКВ кличиком на 10 быстро вожу . И тогда же иногда появляется искра и впрыск
Попробуйте без дпрв покрутить разъем снимите, будет ли искра
6 минут назад, nikolay728i сказал:
Это расстояние от конца датчика до задающего?
  • nikolay728i закрыто и открыто это тема
10 часов назад, nikolay728i сказал:
заменён ДПКВ ,
На какой заменен, аналог или ориг?
Порно еще то все между собой менять😆. На изображении у вас 4 одинаковых внешне датчика это все ДПРВ или ???
Настал час покупки осциллографа, даже самого простого. Можно китайский Fnirsi, лучше если двух канальный. Они сейчас не дорогие совсем на алишке.
Так и есть
9 часов назад, nikolay728i сказал:
Нет не бред и такое не только в тойоте. Но не факт что это именно ваш случай. Хотя по описанию похоже (с утра не запустился.) Можно попробовать скинуть фишки со всех ДПРВ сколько у вас их там и пробовать крутить стартером в надежде что заведется на попарно-параллельном впрыске. Но учитывая что у вас есть Ланч судя по картинкам и похоже что ориг, если так это хорошо, но плохо что на русском. В английском варианте вам нужен параметр SYNC из Поток Данных между коленвалом и распредвалом. Таким образом вы точно сможете определить блок не хочет вам выдавать искру и впрыск при прокрутке или не может.
2 часа назад, nikolay728i сказал:
Ключом это не корректный тест, при полудохлом датчике (подвисание в открытом или закрытом состоянии) это будет давать рандомные всплески на графике, но ничего не подтверждает. Коленвал крутится только в одну сторону и при таких условиях импульсов уже может не быть или совсем недостаточное количество что блок их даче не учитывает в потоке данных и отображает 0 об\мин. или всплесками.
8 часов назад, nikolay728i сказал:
Не объективный тест.
11 часов назад, nikolay728i сказал:
Это не масса это питание датчиков и когда вы валите его напрямую на массу блок отъезжает в защиту. Правда на связь выходит должен, но хз японцы же.
Если осцыла нет, на первый случай подойдет метод цыганской диагностики. Тебе нужен сигнальный провод на ДПКВ. Как определить? Мультиметром показывает +5в но при подключении 3Вт контрольки она не светится (не путать со светодиодной.)  Далее цепляешь на этот провод мультиметр в режиме вольтметра (в идеале стрелочный, цифровой чуть тупит) присоеденяешь датчик КВ и смотришь на мультиметр должно так и остаться 5в. Потом проводишь в одну сторону магнитом и смотришь как вольтаж пригнул вниз и вернулся к 5в.  Потом можешь быстро поводить но в одну сторону и смотришь есть прыжки напряжения в такт когда проводишь магнитом. Может еще  упасть напряжения в 0 после прохождения магнита и не подыматься пока снова не проведешь магнитом. Такой датчик блок не может задефектовать, блоком он будет восприниматься как рабочий и ошибок не будет, но тачка не заведется.
17 часов назад, Shapdiagnostics сказал:
Ребята всем привет !))
Извиняюсь вчера случайно нажал кнопку ( отметить как прочитанное и закрыл тему 🤯. Но потом разобрался и всё исправил .
Но ответить не смог , так как ещё у меня пока лимит на количество сообщений .
Вообщем вчера протестировал прокрутку стартера при отключенных катушках ( результат ноль (((
Проблвал с отключенными ДПРВ ( рещультат ноль ((
Психонул и купил осцилограф ( никогда не работал с ним но попробую 🙃🙃🥴.
Как только что то получиться считать скину сюда скрины .
Честно уже сниться этот Ярис )))
Надеюсь получиться с вашей помощью разобраться 🤝
Кстати осцил купил HANTEK 1008C  8 канальный
1 час назад, Max22 сказал:
Сколько денег стоит?
650 злотых .
1$=4 злотых
Если ждать с алика то там он 530 злотых
Правильное решение. Это даст однозначный ответ что за сигнал с дпкв.
3 часа назад, nikolay728i сказал:
Прям ностальгия)) у меня когда-то такой первый осцил и был)    Ищи оригинальную осциллограмму на это двигатель и сравнивай потом со своей
Был у меня рав4 , мучался с такой ерундой, метки в норме были, и дпрв дпкв в норме были. И осцилка тоже.  Ошибок не было, в итоге замена эбу.
Отпишись в итоге, интерено
С расстоянием между дпкв и зубчатым диском можно поиграть. Несколько раз такое было. Причем начинало видеть обороты не при уменьшении расстояния, а при увеличении.
  • Решение
Так если индуктивные, то тс же измерял расстояние, и видел задающий диск. А дальше логику включить. Думаю какой то из дпкв дпрв засаживает цепь.
Привет.
19 часов назад, nikolay728i сказал:
2 часа назад, Volf542 сказал:
На шарабане, все три датчика синхронизации - трёх-проводные MRE .
Вот - эталон :
9 часов назад, master8607 сказал:
Кажется я знаю в чем дело. На этих датчика чувствительный элемент смещен от центра и очень важно, где и какой датчик стоит. Определяется по артикулу.            Однажды я так попался на субару. Делал свап мотора ej20x. Мотор был дорест, а эбу поставили от рест. Разница в проводке и нижних дпрв (на доресте индуктивные, на ресте Холла). Все поехало, ошибок нет, но по логам было видно отсутствие регулирования нижних фаз. Датчики работали, но сигнал был смещенным. Когда начали всматриваться, увидели разные артикулы. Начали крутить датчики в руках обнаружили, что магнит расположен в разных местах и, вращая датчик можно найти положение, в котором он работает.
Пповеряйте артикулы датчиков и их расположение.
По этому VIN
90919-05073 ----- Датчик коленвала
90919-05060 ----- Датчики распредвала
