_KaMIKaDzE_ 1 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Имеем трафик 1.9 плохо набирает до 2500 дальше резко в отсечку Ошибка DF056 иногда появляется , коррекция по форсункам около ноля ,надув есть ,егр работает Одно что не сходиться ето поток воздуха на ХХ ( как пишут должен быть 36кг) здесь 48 кг Если дмр сеять фишку выше 2000об не набирает Заводится хорошо Бывает едиш машина тупая ,постоит может поехать может нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 365 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля В 18.02.2025 в 18:18, _KaMIKaDzE_ сказал: Одно что не сходиться ето поток воздуха на ХХ ( как пишут должен быть 36кг) здесь 48 кг Показать Если с неработающим ЕГР то в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_KaMIKaDzE_ 1 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля В 18.02.2025 в 18:21, Alexchip77 сказал: Если с неработающем ЕГР то в норме Показать Когда нажимаешь педаль газа показания егр умееньшаеться ( как бы закрываеться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 365 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Фишку с егр снимите, будет понятнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_KaMIKaDzE_ 1 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля Все говорят мол педаль газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 155 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля В 18.02.2025 в 18:18, _KaMIKaDzE_ сказал: Имеем трафик 1.9 плохо набирает до 2500 дальше резко в отсечку Ошибка DF056 иногда появляется , коррекция по форсункам около ноля ,надув есть ,егр работает Одно что не сходиться ето поток воздуха на ХХ ( как пишут должен быть 36кг) здесь 48 кг Если дмр сеять фишку выше 2000об не набирает Заводится хорошо Бывает едиш машина тупая ,постоит может поехать может нет Показать Заміна дмрв на оригінал Замінники не працюють!!! VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich-ukr 11 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля В 18.02.2025 в 18:26, _KaMIKaDzE_ сказал: Все говорят мол педаль газа Показать Сусід казав одне ,а кум друге,а другий сусід говорив-то поміняйте всі датчики,зробітькапіталку,тай вгадаєте. Вам діагностика сказала дмрв і тільки оригінал якщо хочете щоб було все в нормі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 70 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Проверь вакуум шоб сосав хорошо. Витяни егр проверни і взад всунь. Датчік надува часто глюче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_KaMIKaDzE_ 1 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля В 18.02.2025 в 19:26, vadik.exb сказал: Проверь вакуум шоб сосав хорошо. Витяни егр проверни і взад всунь. Датчік надува часто глюче. Показать Егр там електроний , а вакуум гляну В 18.02.2025 в 19:26, vadik.exb сказал: Проверь вакуум шоб сосав хорошо. Витяни егр проверни і взад всунь. Датчік надува часто глюче. Показать По оборотам турбина начинает работать около 2300 если смотреть параметры , а у нее до етих оборотов проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 442 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля В 18.02.2025 в 18:18, _KaMIKaDzE_ сказал: Заводится хорошо Бывает едиш машина тупая ,постоит может поехать может нет Показать егр заглушку механическую поставьте и попробуйте поехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 27 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Как не старанно на є той машине часто нет ошибки по егр. Так что попробуйте заглушить клапан. Не просто фишку снять а заглушить физически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля И концевики педалей тормоза и сцепления проверьте. Можно статусы посмотреть. Иногда тоже не дают развить обороты/мощность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_KaMIKaDzE_ 1 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля В 18.02.2025 в 21:17, master8607 сказал: И концевики педалей тормоза и сцепления проверьте. Можно статусы посмотреть. Иногда тоже не дают развить обороты/мощность. Показать Проверил работают концевик сцепления выше 3000 не розвивает Стопи горят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля В 18.02.2025 в 21:50, _KaMIKaDzE_ сказал: Проверил работают концевик сцепления выше 3000 не розвивает Стопи горят Показать а второй концевик на стопы работает? В 18.02.2025 в 18:18, _KaMIKaDzE_ сказал: здесь 48 кг Показать при закрытом егр обычно у них больше показывает 56-60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Снять фишку с дмрв, сделать заезд. Если лучше, то проблема в дмрв. Мне лично удавалось "откачать" дмрв промывкой, аккуратно промывая нитки акварельной кисточкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля не на всех такой способ прокатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 365 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля В 19.02.2025 в 06:12, Gordon_Freeman сказал: при закрытом егр обычно у них больше показывает 56-60 Показать Норма это 50 на хх и 320 на максималке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 70 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля В 18.02.2025 в 20:56, mr_sopit сказал: Как не старанно на є той машине часто нет ошибки по егр. Так что попробуйте заглушить клапан. Не просто фишку снять а заглушить физически. Показать Там не так просто. Просто витягиваешь егр и запихуєшь на 180 град Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 27 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля В 19.02.2025 в 08:20, vadik.exb сказал: Там не так просто. Показать А кто говорит сто будет легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 70 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля В 19.02.2025 в 09:44, mr_sopit сказал: А кто говорит сто будет легко. Показать Ми хотим все и сразу и прям тут и сейчас. mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_KaMIKaDzE_ 1 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля дмвр был забит на 50℅ уламками старого фильтра ,егр забит наглухо ,все промыл продул Росход воздуха стал 50кг Вообщем какая проблема была машина может ездит все нормально потом едит максимум 30км/ч ,заглушил завел может ехать нормально может так же Сейчас все пересмотрели 50км проездили тяга есть машина едит ,еще потестим ошибки по дмрв не было mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
