Anrdushmf 1 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Всем добрый день Passat b6 2006г, 2.0 дизель, без кейлеса, ключ рыбка. История такая: просел АКБ, при попытке завести, щелкнул стартер и АКБ окончательно сел. После зарядки машина перестала реагировать на ключ, то есть, нет вообще никакой реакции(ни желтый, ни красны руль не горят, не слышно моторчика elv). Блок комфорта меняли, никаких изменений, проверялись микрики на замке зажигания, микрики на плате защелки, предохранители, кан шина(осциллографом), всё в порядке ошибки в аварийном режиме Вроде все что можно было проверить, проверено, но никаких результатов. Уже нет идей что там может быть, как определить кто именно не дает включить зажигание - замок зажигания, блок комфорта или защелка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Так моторный не отвечает, какой запуск. И распознается ли ключ в статусах иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Последний параметр на последнем фото не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Так есть же прямая ошибка по ключу. И в дате ключей ноль. 1 минуту назад, Malina сказал: Последний параметр на последнем фото не смущает? Главное каншина в порядке) Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 22 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 3 минуты назад, Dok сказал: Так моторный не отвечает, какой запуск. И распознается ли ключ в статусах иммо? Так он и не будет отвечать, зажигания нет. Да, смущает, он означает что слетели ключи из иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 1 минуту назад, Anrdushmf сказал: Так он и не будет отвечать, зажигания нет. Да, смущает, он означает что слетели ключи из иммо? Ну, в САМОМ лучшем случае - да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 F14 - 5A проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Снимать руль, рулевую колонку, снимать ЕЛВ, разбирать и покрутив пальцем моторик, выставить все в крайнее положнение (пофик какое). С вероятностью в 90% защелка зависла в среднем положении. Я через такое уже проходил. Разбирая, главное ничего не потярять и сильно ее не расковыривтаь. Достаточно болгаркой прорезать слегка возле штырьков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Можно дамп bcm посмотреть? Бо будет, что дамп поплыл, а его пересадили в другой блок. Нельзя зажигание напрямую там замкнуть? Может ключа туда нового положить, окажется что ключ поломали, а потом аккумулятор усадили. Но что б дампы поплыли её видал, а сдох ключ на ровном месте - легко. Там же колба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Замок руля, вероятность 80% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 дамп блока комфорта выложите, вы же его меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 24 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2025 В 22.01.2025 в 21:42, Razvedka сказал: дамп блока комфорта выложите, вы же его меняли damprodnoi.binВот, пожалуйста В 22.01.2025 в 21:23, dierus сказал: Можно дамп bcm посмотреть? Бо будет, что дамп поплыл, а его пересадили в другой блок. Нельзя зажигание напрямую там замкнуть? Может ключа туда нового положить, окажется что ключ поломали, а потом аккумулятор усадили. Но что б дампы поплыли её видал, а сдох ключ на ровном месте - легко. Там же колба В 22.01.2025 в 21:06, AutoDW.pl сказал: Снимать руль, рулевую колонку, снимать ЕЛВ, разбирать и покрутив пальцем моторик, выставить все в крайнее положнение (пофик какое). С вероятностью в 90% защелка зависла в среднем положении. Я через такое уже проходил. Разбирая, главное ничего не потярять и сильно ее не расковыривтаь. Достаточно болгаркой прорезать слегка возле штырьков. снимал, разбирал, выставлял в крайние положения, никакой реакции. Самое важное, что не приходит питание с блока комфорта на ELV, не могу понять почему так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано 24 января, 2025 Поделиться Опубликовано 24 января, 2025 4 hours ago, Anrdushmf said: damprodnoi.binснимал, разбирал, выставлял в крайние положения, никакой реакции. Самое важное, что не приходит питание с блока комфорта на ELV, не могу понять почему так А для этого, нужно уметь читать электросхемы. Тем более по VAG их больше чем по всем авто вместе взятым, в открытом доступе, разом обучающим материалом для персонала, например на vwts . ru Есьт даже etka онлайн, без установки и кряков. Только нужно понимать, что делаешь и зачем. Дампы - шмампы, там вообще не при чем. Обычно, их валят сами "ремонтники" когда их знания заканчиваються на проверке питаний мультиметром (только уже за это руки отбивать нужно) и начала ковыряния блоков. Для того, что-бы в В6 слетели ключи, нужно сильно постараться. Это не Volvo V50, BMW, HONDA, MERCEDEC, где ключи слетают просто при подыхающем аккумуляторе. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 25 января, 2025 Поделиться Опубликовано 25 января, 2025 В 24.01.2025 в 20:26, Anrdushmf сказал: damprodnoi.binВот, пожалуйста снимал, разбирал, выставлял в крайние положения, никакой реакции. Самое важное, что не приходит питание с блока комфорта на ELV, не могу понять почему так Преды смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
