Filxomor 110 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 Всем привет! е46 2001г притащили со сломанным ключём считал по клин хпрогом дамп с евс3 сделал оригинальный чип 7935 теперь стартер крутит но не заводится ошибка в эбу по синхре пробовал лаунч айком инпа итд... ничего не получается есть вариант как то руками сделать синхру??? дамп с эбу считал на прогере и дамп евс прилагаю спасибо EWS3_E46)COupe.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 Есть програмка как на скрине, попробуйте. СергейБелорус 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 10 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 2 часа назад, ubestridelig сказал: Есть програмка как на скрине, попробуйте. он синхру делает разве??? подгрузил оба дампа isn совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 70 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 так ошибка же не говорит что синхра кривая или левая!!!!! ошибка черным по белому "МОТОРНЫЙ БЛОК" Я НЕ ВИЖУ блок "ИММО" master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 Точно говорить не буду но вроде идет через приборку, посмотрите в єту сторону, была точно такая ситуация, заменили приборку и машина поехала А так все было один в один полностью и ситуация аналогичная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 53 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 Если приборка не привязана к данному авто синхронизация dme-ews не пройдет. Точка на приборке горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 10 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 на авто всё родное что старнно всё работало клиент уронил ключ и все в ключе разлетелось так и пртащили авто чтобы сделать ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 так и не понял, причем тут синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 Похоже xprog привалил EWS. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unknown 16 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 уточніть дані автомобіля . гляну схему. immo мабуть напряму в єбу 33пін. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 381 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 3 часа назад, lemantovi4 сказал: Если приборка не привязана к данному авто синхронизация dme-ews не пройдет. Точка на приборке горит? Вы точно в теме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 11 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 Кто подскажет какой эмуль на этот блок подойдёт? Кто нибудь ставил? 11 часов назад, Alpine ua сказал: Похоже xprog привалил EWS. Было такое? Я его по к линии читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 Их китайский ак90 делает легко. Только лак счистить с мотороллы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 Ews общается через 1 провод с эбу. Подкинте на прямую и пробуйте синхрить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 14 минут назад, Filxomor сказал: Было такое? Я его по к линии читал С хпрог было, 5.55. После купил переход под vvdi prog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 27 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 Только что, Filxomor сказал: Кто подскажет какой эмуль на этот блок подойдёт? Кто нибудь ставил? Из моего опыта : На EWS3 китайский эмулятор за 15$ не работает . Синхра инпой только с приборкой . Была дополнительно проблема с "не запуском" . Нагрел зажигалкой мотороллу и завелось . Решил заменой EWS , читал-писал мотороллу АК90 . vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 86 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 А в евс есть ошибки? Он вообще на связи? Вам не синхру надо делать а связь между блоками. Иста по плану проверки вам же уже расписал что и где проверить, провидите до конца по плану проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 14 часов назад, Filxomor сказал: на авто всё родное что старнно всё работало клиент уронил ключ и все в ключе разлетелось так и пртащили авто чтобы сделать ключ Берётся любой ключ рабочий, перекидываеш elmos, и дело в шляпе! И никаких манипуляций с транспордерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 11 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 18 минут назад, beka87 сказал: А в евс есть ошибки? Он вообще на связи? Вам не синхру надо делать а связь между блоками. Иста по плану проверки вам же уже расписал что и где проверить, провидите до конца по плану проверки. Нет ошибок в евс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 28 минут назад, ubestridelig сказал: Берётся любой ключ рабочий, перекидываеш elmos, и дело в шляпе! И никаких манипуляций с транспордерами. Сам в свое время часто менял ELMOS в EWS3,но в блоке двигателя должен быть код кажется если не ошибаюсь EWS tampering.А блок на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
