E46 BMS46 EWS3 синхра
Filxomor
Всем привет!
е46 2001г
притащили со сломанным ключём
считал по клин хпрогом дамп с евс3 сделал оригинальный чип 7935
теперь стартер крутит но не заводится
ошибка в эбу по синхре
пробовал лаунч айком инпа итд... ничего не получается
есть вариант как то руками сделать синхру???
дамп с эбу считал на прогере
и дамп евс прилагаю
спасибо
EWS3_E46)COupe.rar
Есть програмка как на скрине, попробуйте.
2 часа назад, ubestridelig сказал:
он синхру делает разве???
подгрузил оба дампа
isn совпадают
так ошибка же не говорит что синхра кривая или левая!!!!!
ошибка черным по белому "МОТОРНЫЙ БЛОК" Я НЕ ВИЖУ блок "ИММО"
Точно говорить не буду но вроде идет через приборку, посмотрите в єту сторону, была точно такая ситуация, заменили приборку и машина поехала
А так все было один в один полностью и ситуация аналогичная
Если приборка не привязана к данному авто синхронизация dme-ews не пройдет. Точка на приборке горит?
на авто всё родное
что старнно всё работало
клиент уронил ключ и все в ключе разлетелось
так  и пртащили авто чтобы сделать ключ
3 часа назад, lemantovi4 сказал:
Вы точно в теме?
Кто подскажет какой эмуль на этот блок подойдёт?
Кто нибудь ставил?
11 часов назад, Alpine ua сказал:
Похоже xprog привалил EWS.
Было такое?
Я его по к линии читал
Их китайский ак90 делает легко. Только лак счистить с мотороллы.
 Ews  общается через 1 провод с эбу. Подкинте на прямую и пробуйте синхрить
14 минут назад, Filxomor сказал:
Было такое?
С хпрог было, 5.55. После купил переход под vvdi prog.
Только что, Filxomor сказал:
Кто нибудь ставил?
Из моего опыта :  На EWS3  китайский эмулятор за 15$ не работает .  Синхра инпой только с приборкой .  Была дополнительно проблема с "не запуском" . Нагрел зажигалкой мотороллу и завелось . Решил заменой EWS , читал-писал мотороллу  АК90 .
А в евс есть ошибки? Он вообще на связи? Вам не синхру надо делать а связь между блоками. Иста по плану проверки вам же уже расписал что и где проверить, провидите до конца по плану проверки.
14 часов назад, Filxomor сказал:
на авто всё родное
Берётся любой ключ рабочий, перекидываеш elmos, и дело в шляпе! И никаких манипуляций с транспордерами.
18 минут назад, beka87 сказал:
Нет ошибок в евс
28 минут назад, ubestridelig сказал:
Сам в свое время часто менял ELMOS в EWS3,но в блоке двигателя должен быть
           код кажется если не ошибаюсь EWS tampering.А блок на связь не выходит.
