vladizubar 0 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Прочитал блок. MPPS v22 всё нормально Когда заливал прошивку обратно просела питание залил некорректно начинаю считывать заново нету индификаторов родную прошивку не хочет принимать. Ktag читает и пишет тоже без индификаторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Bdm 100 теперь и еепром свой на чужой фулл накатить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladizubar 0 Опубликовано 7 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Вы меня извините Я человек новенький А можно поподробней и что такое фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 707 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 31 хвилину назад, vladizubar сказав: А можно поподробней и что такое фулл Это когда предже чем задавать вопрос предоставляют полную информацию: - авто, год, опционально вин-код - номер блока, номер прошивки - вычитанный дамп Фулл - это flash + eeprom Поднимать со вскрытием, наверное. Можно попробовать PCMFlash zkf и markusig 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladizubar 0 Опубликовано 7 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Ну извините что не описал блок У меня есть его и номера и прошивка оригинальная прочитано MPPS V22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Могу поднимать блок без разбора,удаленно,если что пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Фул это весь флеш,калибры это часть дампа флеш которая нужна для работы. Делал MPPS на ZAFIRA B EDC16C9 прочитал кривой флеш ,вскрыл вычитал BDM 100 .Иденты должны быть на шильдике блока ,по ним найти сток залить или залить сток со скринов MPPS в теме.KESS желтый пишет этот блок, только калибры нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 948 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Этот блок подымается с любого состояния после програмного увала, тем более он уже вскрытый. Можна фулл флешем пролить по идентах, можно фул всего блока и по пину сброс и подвязка, вариантов очень много, если этим занимается мастер! И советовал бы начеркать иденты в текстовом виде, может кто и подкинет нужный файлик markusig и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 298 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Один из лучших блоков для обучения. Увалить програмно состояния до неподнимания, нужно сильно постараться. Я по началу в такой, что только в спешке не зиливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Зачем усложнять процесс. Дайте то, что считано по обд. На основе этой прошивки взять FLS фулл под идентификаторы и пролить ктагом FLS... всё... Зачем какие-то еепромы, подвзяки, телодвижения По вашим идентификаторам из MPPS Вот FLS (maps) фулл флеш, которую можно пролить КТАГ Z549_292.zip roma130a и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 23 минуты назад, roma130a сказал: Этот блок подымается с любого состояния после програмного увала, тем более он уже вскрытый. Можна фулл флешем пролить по идентах, можно фул всего блока и по пину сброс и подвязка, вариантов очень много, если этим занимается мастер! И советовал бы начеркать иденты в текстовом виде, может кто и подкинет нужный файлик 100+!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 948 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 29 хвилин назад, lonqlife сказав: Зачем какие-то еепромы, подвзяки, телодвижения Это еще один вариант как решить вопрос, если уже совсем все плохо, хз что там уже намучено, блок ктагом после записывал, не факт что епром не поплыл, что он туда писал остается только догадыватся) 7 годин назад, vladizubar сказав: Ktag читает и пишет тоже без индификаторов lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladizubar 0 Опубликовано 7 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 это оригинальный файл скачанный МРРS V22 1037A50292.Bin это скачанные файлы KTAGAM после просадки напряжения Да Ktag жалуется на подсчёт контрольной суммы Backup Ktag Eeprom st 95320 extflash am29bl802cb Ktag micro mpc555 mp556 Ktag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 29 минут назад, vladizubar сказал: это скачанные файлы KTAGAM после просадки напряжения 4 часа назад, lonqlife сказал: Вот FLS (maps) фулл флеш, которую можно пролить КТАГ Z549_292.zip 251.18 kB · 0 загрузок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladizubar 0 Опубликовано 7 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Я не могу этот файл скачать можно выслать на почту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 6 минут назад, vladizubar сказал: Я не могу этот файл скачать можно выслать на почту здесь же написано, что нужно для того, чтобы скачать файл zimar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 16 часов назад, vladizubar сказал: Прочитал блок. MPPS v22 всё нормально Когда заливал прошивку обратно просела питание залил некорректно начинаю считывать заново нету индификаторов родную прошивку не хочет принимать. Ktag читает и пишет тоже без индификаторов Не в обиду, сием девайсом на ваш страх и риск,железные я..а у вас! 77 модуль пцм, дорого но хоть помогут если что! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 12 минут назад, Rustik tj сказал: железные я..а у вас! при железных яйцах, бронежилет не нужен 😄 Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Но по идее правду сказал😀 Был кт 200 у меня отстой, даже лепите минусы, приму, глюки с чек суммой, может у нас в стране инет тупит, но 80/ 20 , в минус кт 200,( моё личное мнение)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 59 минут назад, Rustik tj сказал: Но по идее правду сказал😀 Был кт 200 у меня отстой, даже лепите минусы, приму, глюки с чек суммой, может у нас в стране инет тупит, но 80/ 20 , в минус кт 200,( моё личное мнение)! хоть это и не касается данной темы, но дополню, мало ли кого-то убережёт от увала. KT200 это отлом, оригинального прибора, у которого пересчёт КС происходит на сервере. Отломали же сам софт и клонировали железо, а пересчёт КС производиться на сервере китайцев, своими силами так сказать и не всегда он корректен, что и является многочисленной причиной увалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 18 минут назад, lonqlife сказал: хоть это и не касается данной темы, но дополню, мало ли кого-то убережёт от увала. KT200 это отлом, оригинального прибора, у которого пересчёт КС происходит на сервере. Отломали же сам софт и клонировали железо, а пересчёт КС производиться на сервере китайцев, своими силами так сказать и не всегда он корректен, что и является многочисленной причиной увалов. Да не в тему, сори! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
