Продление подписки DiagZone с Easydiag 4
Здравствуйте. Поменял планшет, установил Diagzone, и теперь выкидывает ошибку при автоматическом сканировании, если через марку выбирать, ничего не выскакивает. Что это может быть и как это устранить??
  • Ответов 86
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
11 часов назад, VADIK-VOLT сказал:
Поменяй обратно планшет. Ибо сам и ответил на свой же вопрос.
1 час назад, AllScan сказал:
Планшет уже закончился, разве что перекинуть с него инфу можна. Купил на замену противоударный. А тут такое выдаёт, как бы при быстром тестировании такое есть, если по марочно выбирать, то не появляется такое. Пару раз переустановил прогу, не помогло. Попробую со старого планшета вытащить папку с прошлой и перекинуть на новый.
5 минут назад, VADIK-VOLT сказал:
Да может дело и в версии андрея, архитектуре, народ с 13 и 14 мучается.
21 час назад, AllScan сказал:
Что бы народ не мучался, нужно отрубить Google Play защиту, тогда думаю, должно работать на всех андроидах. У меня на 13 так заработало. Ещё потестирую программу.
11 минут назад, VADIK-VOLT сказал:
Нет сервисов от гуглодрявых. Офлайн обновляю нужное. А13. Раньше работало всё и с ихней псевдозащитой, такой же дрявой, как они сами. Я имел ввиду х64 архитектуру ОС.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Надо было прочитать машину Opel Combo Life 1.5 дизель 2023 года, при сканировании интеллектуальной диагностикой выдало такое как на фото, и если через марку зайти, такие же иероглифы. Ещё в придачу приложение повреждено, когда через марку. Что может быть это такое, и как с этим бороться?
В 01.03.2025 в 02:07, VADIK-VOLT сказал:
Диагзон обновите. На 30 версии такая вот шляпа была, на данный момент 33 последняя. Причём на последней заработала прога даже на новом телефоне, на котором предыдущие работать отказывались.
2 часа назад, Dedraman сказал:
Обновил до 33, машина рядом в соседа, завтра проверю. Будут  крякозябры или нет.
Бо треба 1 раз зрозуміти, що єдина правильна мова для діагностик - англійська.
Треба вивчити меньше 100 слів.
Як навіть це не по силах, то йти в шиномонтажники.
Скільки я бачив перекладів ( а знаю 4 мови), виключно англійська, без косячного перекладу.
Я тоже сторонник английских версий софта, по возможности использую, но не всегда это удобно хотя бы в плане общения с клиентом. Хотя переводы иногда бывают просто жуть.
Но в данном конкретном случае это косяк самого софта. Выпустили версию недостаточно протестированную, а сейчас довыпускают уже 3-ю обнову.
Думаете им сильно интересно допиливать украденное?  Не удивлюсь, если китацы, выпилят из софта перевод на "могучий".  Так-как он "тяжелый".
Выпилят навряд ли, клиентов потеряют. Понятно, что до идеала допиливать не будут, но более менее читабельно сделают. Но меня эта перспектива не пугает, с инглишем проблем не имею.
 Клиенты, выучат китайский язык, если будет кому учить.  С киатйскими авто, на китайском будет проще.
Тут дело не в политике, а демографии. В довесок к минусовому приросту, еще усиленная могилизация.  А если учесть % рускоговорящих клиентов, то не сильно потеряют. Особенно оригинальный прибор, а не отлом. А писать специально для отлома, точно никто не будет.
Ширее нужно смотреть.
8 часов назад, Dedraman сказал:
Да, косяк софта. Это фоткал на планшете. Английская версия стоит на телефоне, ещё на одном планшете пробовал, тоже самое было.
Обновил до 33 версии, проверю отпишусь)
3 часа назад, VADIK-VOLT сказал:
Обновил до 33 версии, теперь программа вылетает при выборе любой марки. Проверил на разных андроидах 11, 12, 13. Походу надо откатиться.
21 минуту назад, Dedraman сказал:
Хз, у меня работает на двух девайсах. Если откатывать, то на 27 версию тогда, последняя из стабильных.
Делал перезагрузку устройств, не помогло. Придётся откатиться.
Юзаю ТД2 с ори софтом пока что, по одной простой причине. Поменял телефон и только ТД2 работает на 14, а с не давних пор и 15 андройде x64 платформе. Спец функции и кодинги через раз присутствуют. Но чисто как первоначальная диагностика отлично пашет.
25 минут назад, NIKEL сказал:
Я диагноз откатил до 29 версии, вроди норм работает, вылетов не заметил. Андроид 13.
22 часа назад, VADIK-VOLT сказал:
29 косячная, я не смог с ней работать, на некоторых марках дикие тормоза (на пежо точно помню), 27 стабильнее
  • 3 недели спустя...
кто просветит прога DIAGZONE FIX (Haynes Pro) за год как-то пополняется новыми схемами или ? стоит ли на него продлять лицензию? Или может кто-то предложить более лучшее близко к той же цене
3 hours ago, konva said:
Як варіант перейти на LVS Scan. На сьогодні це краще чим ДЗ і дешевше.
Ні-би так, але особисто я, не знайшов як це зробити від А до Я, самому. А на "діагзону" можно перейти з орі, в пару натискань кнопок, "без смс та підписок"
