astana94 8 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Приветствую вас уважаемые знатоки. Имеется: VW Touareg 2005 3.0TDI BKS Сегодня выехал на автобан решил обкатать авто, но при наборе скорости машину начало сильно бить, такое ощущение как будто датчик абс отказал и тормоза пытались уловить авто. Резкие торможения, поднимались обороты. После того как я развернулся, разогнался 80 км/ч где то, автомат был уже на 5ой передаче, я решил проверить лепестки и попереключать передачи вручную. И снова как только я перекинул ручку акпп в сторону ручного переключения, сразу безумно сильные биения и торможения и обороты вверх, и это все на одной передаче. Заметил что даже на небольшой скорости и как будто только на поворотах бьет где то в задней части авто. Кто что может подсказать или посоветовать? Может кто сталкивался? Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Совет- заедьте завтра на СТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 13 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Только что, gnoos сказал: Совет- заедьте завтра на СТО Так я сам на сто работаю🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 1 минуту назад, astana94 сказал: Так я сам на сто работаю🤣 Уборщиком? 😁 А то исходя из описания, не похоже на изложение проблемы специалистом. Ни диагностики, ничего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 13 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Только что, gnoos сказал: Уборщиком? 😁 А то исходя из описания, не похоже на изложение проблемы специалистом. Ни диагностики, ничего... Ошибок никаких серьезных нету Подкидывал васю, так же смотрел аутелом. Вот ошибки если вам это что то даст 17 минут назад, gnoos сказал: Уборщиком? 😁 А то исходя из описания, не похоже на изложение проблемы специалистом. Ни диагностики, ничего... Я так понимаю все, больше вопросов и советов не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 Колеса одинаковые? Индикатор курсовой не мигает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 8 часов назад, astana94 сказал: Приветствую вас уважаемые знатоки. Имеется: VW Touareg 2005 3.0TDI BKS Сегодня выехал на автобан решил обкатать авто, но при наборе скорости машину начало сильно бить, такое ощущение как будто датчик абс отказал и тормоза пытались уловить авто. Резкие торможения, поднимались обороты. После того как я развернулся, разогнался 80 км/ч где то, автомат был уже на 5ой передаче, я решил проверить лепестки и попереключать передачи вручную. И снова как только я перекинул ручку акпп в сторону ручного переключения, сразу безумно сильные биения и торможения и обороты вверх, и это все на одной передаче. Заметил что даже на небольшой скорости и как будто только на поворотах бьет где то в задней части авто. Кто что может подсказать или посоветовать? Может кто сталкивался? Заранее благодарю С раздаточкой у них были проблеми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 9 часов назад, astana94 сказал: Я так понимаю все, больше вопросов и советов не будет? Если в ходу покажет скорости колес одинаковые, то скорее проблема в трансмиссии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 25 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 Сталкивался с похожим случаем, 9 часов назад, astana94 сказал: Заметил что даже на небольшой скорости и как будто только на поворотах бьет где то в задней части авто. Один из датчиков скорости колеса показывал в параметрах скачки от 0-10 км час, на месте. Ошибок не было. Проверить можно отключив любой датчик скорости и проехать (блок АБС в аварии) если все равно бъёт проблема механическая, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 Сту 10 часов назад, astana94 сказал: Приветствую вас уважаемые знатоки. Имеется: VW Touareg 2005 3.0TDI BKS Сегодня выехал на автобан решил обкатать авто, но при наборе скорости машину начало сильно бить, такое ощущение как будто датчик абс отказал и тормоза пытались уловить авто. Резкие торможения, поднимались обороты. После того как я развернулся, разогнался 80 км/ч где то, автомат был уже на 5ой передаче, я решил проверить лепестки и попереключать передачи вручную. И снова как только я перекинул ручку акпп в сторону ручного переключения, сразу безумно сильные биения и торможения и обороты вверх, и это все на одной передаче. Заметил что даже на небольшой скорости и как будто только на поворотах бьет где то в задней части авто. Кто что может подсказать или посоветовать? Может кто сталкивался? Заранее благодарю Если чаще в поворотах то может и ступичные подшипники следует проверить на люфт это раз. Два это заклинивания различного рода в механике валов или их проскальзывание на шлицах. Три это крены кузова и дефект проводки. Я обычно в езде подобные дефекты диагностирую. А часто когда импульсы прыгают самопроизвольно на датчике абс или скачет скорость хаотично это проблема в считывающей поверхности или зазор воздушный. И + можно еще вариантов насыпать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 14 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 57 минут назад, olegtaran сказал: Сту Если чаще в поворотах то может и ступичные подшипники следует проверить на люфт это раз. Два это заклинивания различного рода в механике валов или их проскальзывание на шлицах. Три это крены кузова и дефект проводки. Я обычно в езде подобные дефекты диагностирую. А часто когда импульсы прыгают самопроизвольно на датчике абс или скачет скорость хаотично это проблема в считывающей поверхности или зазор воздушный. И + можно еще вариантов насыпать. Спасибо за вкинутую информацию. Благодаря вам вспомнил, что недели две назад еще до выезда, была ошибка по датчику угла поворота руля. Частенько она выскакивает из за датчика абс. Буду в понедельник искать. 3 часа назад, koksik сказал: Сталкивался с похожим случаем, Один из датчиков скорости колеса показывал в параметрах скачки от 0-10 км час, на месте. Ошибок не было. Проверить можно отключив любой датчик скорости и проехать (блок АБС в аварии) если все равно бъёт проблема механическая, Только что попробовал на парковке, так как номеров нету, датчики показывают одинаково. так же работает датчик угла руля 1 час назад, astana94 сказал: Спасибо за вкинутую информацию. Благодаря вам вспомнил, что недели две назад еще до выезда, была ошибка по датчику угла поворота руля. Частенько она выскакивает из за датчика абс. Буду в понедельник искать. Только что попробовал на парковке, так как номеров нету, датчики показывают одинаково. так же работает датчик угла руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 3 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Обновление по теме. Сегодня поднял авто на подъемник, отключил стабилизацию и начал ехать и тормозить. Были так же очень сильные подергивания. И несколько раз когда колеса крутились и я тормозил было так, что жмешь на тормоз до упора но задние колеса крутятся. И такое ощущение что в этот момент я жму не на педаль тормоза, а непосредственно на колеса авто, так как педаль вибрировала, как будто за ней колеса. В этот момент у меня пропадает связь с блоком абс. Как только отпустил тормоз, блок сразу стал доступен, и последующие нажатия блокируют все колеса как и должно быть. Есть догадки? Помер блок абс или датчик давления тормозов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 5 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 ВЫ точно мастер? Что значить педаль вибрировала, вместе с колесами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 5 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 48 минут назад, Dok сказал: ВЫ точно мастер? Что значить педаль вибрировала, вместе с колесами? Я такое первый раз встречаю. Даже не знаю как объяснить. Вот представьте, машина висит, колеса крутятся и передние и задние. После нажатия на педаль тормоза, она как будто не дожимается, передние колеса стают колом, а задние все еще крутятся и в это время, такое ощущение, как будто под ногой не педаль тормоза, а колесо и я пытаюсь его остановить подошвой. То есть я ощущаю ногой через педаль кручение колес. В этот момент пропадает связь с блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 2 часа назад, astana94 сказал: Я такое первый раз встречаю. Даже не знаю как объяснить. Вот представьте, машина висит, колеса крутятся и передние и задние. После нажатия на педаль тормоза, она как будто не дожимается, передние колеса стают колом, а задние все еще крутятся и в это время, такое ощущение, как будто под ногой не педаль тормоза, а колесо и я пытаюсь его остановить подошвой. То есть я ощущаю ногой через педаль кручение колес. В этот момент пропадает связь с блоком. Так может, это абс срабатывает, и бьет в педаль, и не дает остановиться колесам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 5 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 49 минут назад, gnoos сказал: Так может, это абс срабатывает, и бьет в педаль, и не дает остановиться колесам? Это все делалось при отключенной стабилизации. Так почему тогда если это абс он срабатывает лишь на 1 из 20-30 нажатий на тормоз и в этот момент блок не выходит на связь? В остальные разы останавливаются все четыре колеса. И лишь после 20-30 нажатий появляется это. Сразу как отпускаю педаль блок выходит на связь. В остальных же случаях, он всегда доступен. Так же появилась ошибка 01435. не может же быть так, что при езде на скорости 50+ машину как будто кто то дергает за заднюю часть и это нормальная работа абс? Я тоже думаю что нет. Если кто то хочет меня пытаться унизить за отсутствие знания в данном случае, скажу так что, я созвонился с 4 людьми у которых свои сервисы уже на протяжении 20 лет и ни у кого такого не было. Единственное предположение было с самого начала о том, что возможно помирает насос, который стоит в абс. Это решается в основном заменой щеток. Но в данный момент пока кроме того, чтобы пробовать заменить блок абс я ничего не надумал. Датчики все работают, по раздатке нету ошибок. Бывает еще клапан раздатки, но это не он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Только настоящий ГУРУ читает ошибки и смотрит на данные в цифрах км/ч, так-как он способен поймать даже миллисекундную разницу в показаниях. На данные в виде графиков, смотрят начинающие. Щутка ... Данные по скорости колес, нужно выводить в виде графика и ездить по плацу, дороге, автостраде и записывать в файл, для последующиего анализа на паркинге. На картинке, все ок, а на графике - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 5 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 3 минуты назад, AutoDW.pl сказал: Только настоящий ГУРУ читает ошибки и смотрит на данные в цифрах км/ч, так-как он способен поймать даже миллисекундную разницу в показаниях. На данные в виде графиков, смотрят начинающие. Щутка ... Данные по скорости колес, нужно выводить в виде графика и ездить по плацу, дороге, автостраде и записывать в файл, для последующиего анализа на паркинге. Ну я впринципе уже все открыл, блок абс в доступе. Завтра попробую записать логи в ходу с блоком. И потом ради интереса скину фишку с абс и поеду. Если не будет дергаться, то блок помер либо механика в абсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 И на подъемнике проверять работу АБС как на кофейной гуще гадать. Вам уже предлагали отключить АБС и проехать. Не курсовую, а именно АБСку. И сделать тестовый заезд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 1 minute ago, astana94 said: Ну я впринципе уже все открыл, блок абс в доступе. Завтра попробую записать логи в ходу с блоком. И потом ради интереса скину фишку с абс и поеду. Если не будет дергаться, то блок помер Без фишки, коробка упадет в аварию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 1 минуту назад, astana94 сказал: скину фишку с абс Не обязательно скидывать фишку. Лучше вытянуть один из силовых предохранителей, на мотор или клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 5 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 12 минут назад, AutoDW.pl сказал: Без фишки, коробка упадет в аварию Понял. Спасибо за информацию. Сделаю по другому 12 минут назад, Malina сказал: Не обязательно скидывать фишку. Лучше вытянуть один из силовых предохранителей, на мотор или клапана. Понял. Найду пред от абса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 6 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2025 17 часов назад, Malina сказал: И на подъемнике проверять работу АБС как на кофейной гуще гадать. Вам уже предлагали отключить АБС и проехать. Не курсовую, а именно АБСку. И сделать тестовый заезд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 6 января, 2025 Поделиться Опубликовано 6 января, 2025 А условия теста были как при проблеме 80км/ч 5 передача на трассе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
