petrovih7 13 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 История такова, блок МЕ2. 1 от мерседес w140, нужно сделать иммо оф, эмулятор 100 % на нем не работает, считал флеш на столе MPPS 18, сделали прошивку иммо оф на базе стока. При попытке записи, пишет неверный ключ. Пробовал КЕСС, пишет неизвестный блок и отказывается писать. Причем не хочет писать даже сток. Пробовал на ногу флеш подкидывать массу и напрямую и через резюк 1 ком тогда вообще не видит блок. На диагностику на столе выходит. Флеш читает без проблем. Голову сломал, может у кого идеи есть. Подключение, приложу ниже и все остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Внешним программатором)) 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Вот так живешь, веришь в себя и всесильность программатора и внезапно оказываеться, что нужно еще уметь паять, иметь пальную станцию (хотя я эти 44 выводные чипы, обычным паяльником паяю) и иметь универсальный программатор. Эмулятор, при чем китайский клон Julie на нем тоже прекрасно работает. Oleg VS и 8VoltS8 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 9 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 28 минут назад, AutoDW.pl сказал: Вот так живешь, веришь в себя и всесильность программатора и внезапно оказываеться, что нужно еще уметь паять, иметь пальную станцию (хотя я эти 44 выводные чипы, обычным паяльником паяю) и иметь универсальный программатор. Эмулятор, при чем китайский клон Julie на нем тоже прекрасно работает. Вот так бац, хотел получить дельный совет, а тебя как кутенка тыкают, вопрос стоял про MPPS и Кесс, почему они вдруг не справились, по поводу пайки, я раз десять моторолу подрывал пока подбирал синхру на эмуль, потому что хрен этот блок работает с эмуляторами, не идет персонализация, да он блок с таким номером заявлен в описании джули, но... Fbs3. А этот блок с w140 Мерседес, нужно внимательно научится читать, с системой Fbs2, надеюсь эти термины о чем то говорят ? И чтобы утверждать про работоспособность нужно лично такой блок сделать. А насчет програматоров их у меня предостаточно включая аутель с хр400, лаунч с хпрог3, и полный фулл vvdi и да паяльная станция у меня тоже есть. И то что эту флеш отдельно прошить можно кстати я тоже знаю. И кроме высокомерия ничего дельного, так набивание постов ProEvoRacer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 2 minutes ago, petrovih7 said: И то что эту флеш отдельно прошить можно кстати я тоже знаю. И? Работы на 10 минут с перекурами, все оборудавание есть, гора опыта, тема поднята на нескольких сайтах и результат = 0. Не шьет еи блоки ничего из спрашиваемового. Не все гда то-что заявлено - работает. Даже Кесс3 с лицензией, оналйном и прочим, может подставить. Благо, есть техподдержка. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 9 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Вот почему нельзя сразу ответить нормально, без всякого пафоса. Меня просто обескуражило, читать читает, а шить не хочет, хотя подобные делал Тема поднята на нескольких сайтах и не одного толкового ответа, спасибо Rock 007. Нормально пообщались в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 1 minute ago, petrovih7 said: Вот почему нельзя сразу ответить нормально, без всякого пафоса. Патамушта (из Фильма) Дельный совет дали уже давно, как здесь так и на отомотив - внешний программатор. Куда уж лаконичнее и точнее. Никогда не понимал людей, дергающих ручку двери с табличкой ЗАКРЫТО, когда радом есть дверь с табличкой ОТКРЫТО. Я понимаю, если-бы там был одноразовый флеш или требующий стирания УФ лампой, но там вся проще, чем почистить зубы. 6 minutes ago, petrovih7 said: Меня просто обескуражило, читать читает, а шить не хочет, хотя подобные делал Обескуражило, что отломанные китайцами программаторы не выполняют всего, что они яко-бы могут? Хм. Купите оригинал и напишите в техподдержку, помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 9 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Вот года три наверное не заходил на форумы, черт меня дернул, спросить, не получилось думаю завтра минипрогом флешь перепишу. Нет нате дай думаю спрошу, а сдесь все как раньше, без издевки не могут. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 31 минуту назад, petrovih7 сказал: Вот года три наверное не заходил на форумы, черт меня дернул, спросить, не получилось думаю завтра минипрогом флешь перепишу. Нет нате дай думаю спрошу, а сдесь все как раньше, без издевки не могут. Нормально все ответили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 8 часов назад, petrovih7 сказал: История такова, блок МЕ2. 1 от мерседес w140, нужно сделать иммо оф, эмулятор 100 % на нем не работает, считал флеш на столе MPPS 18, сделали прошивку иммо оф на базе стока. При попытке записи, пишет неверный ключ. Пробовал КЕСС, пишет неизвестный блок и отказывается писать. Причем не хочет писать даже сток. Пробовал на ногу флеш подкидывать массу и напрямую и через резюк 1 ком тогда вообще не видит блок. На диагностику на столе выходит. Флеш читает без проблем. Голову сломал, может у кого идеи есть. Подключение, приложу ниже и все остальное. Так на фото Ме2.0,делаю по еепрому, флешь не трогаю,(синхру имел в виду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 1 час назад, Rustik tj сказал: Так на фото Ме2.0,делаю по еепрому, флешь не трогаю,(синхру имел в виду) Там иммо офф…. По-этому флешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 6 часов назад, petrovih7 сказал: Вот года три наверное не заходил на форумы, черт меня дернул, спросить, не получилось думаю завтра минипрогом флешь перепишу. Нет нате дай думаю спрошу, а сдесь все как раньше, без издевки не могут. Да, сюда таким ранимым лучше не ходить, а то заклюют бездельники котёнка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 7 часов назад, petrovih7 сказал: Вот так бац, хотел получить дельный совет, а тебя как кутенка тыкают, вопрос стоял про MPPS и Кесс, почему они вдруг не справились, 7 часов назад, petrovih7 сказал: Вот года три наверное не заходил на форумы, черт меня дернул, спросить, не получилось думаю завтра минипрогом флешь перепишу. Нет нате дай думаю спрошу, а сдесь все как раньше, без издевки не могут. Сами же перечитайте свой первый пост. Там даже намека нет на: "почему они вдруг не справились". Больше похоже на историю ебли человека у которого за пазухой два китайских прибора на 10 тысяч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 10 часов назад, petrovih7 сказал: История такова, блок МЕ2. 1 от мерседес w140, нужно сделать иммо оф, эмулятор 100 % на нем не работает, считал флеш на столе MPPS 18, сделали прошивку иммо оф на базе стока. При попытке записи, пишет неверный ключ. Пробовал КЕСС, пишет неизвестный блок и отказывается писать. Причем не хочет писать даже сток. Пробовал на ногу флеш подкидывать массу и напрямую и через резюк 1 ком тогда вообще не видит блок. На диагностику на столе выходит. Флеш читает без проблем. Голову сломал, может у кого идеи есть. Подключение, приложу ниже и все остальное. Я такое гомно делаю галетой . Она 100% сделает . Но если конечно , все делать правильно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 В 09.11.2024 в 02:47, AutoDW.pl сказал: В 09.11.2024 в 10:43, Oleg VS сказал: Сами же перечитайте свой первый пост. Там даже намека нет на: "почему они вдруг не справились". Больше похоже на историю ебли человека у которого за пазухой два китайских прибора на 10 тысяч. Писюнами хотите померятся сударь? Я готов принять вызов, походу прикупил какой то прибор стоимостью тысяч сто и теперь кичися этим. Что бы не оставлять ветку незаконченной. Отпишусь, блок сделал, через внешний программатор,я в принципе знал этот момент, вопрос звучал именно по mpps и кесс, может какие то нюансы, а здесь банально, просто некоторые блоки МЕ2.0, МЕ2.1 не делаются этими программаторами. Мастак и isani4d 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 27 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Сам недавно похожую тему закрыл . В итоге китай кесс изначально считал криво , а дальше по накатанной . Поднял тоже в програматоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 MPPS читает нормально, а писать отказывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 В 09.11.2024 в 03:09, petrovih7 сказал: вопрос стоял про MPPS и Кесс, почему они вдруг не справились, Вопрос не по адресу. Такие вопросы задаются или производителю или поставщику.) В 09.11.2024 в 03:09, petrovih7 сказал: А насчет програматоров их у меня предостаточно включая аутель с хр400, лаунч с хпрог3, и полный фулл vvdi и да паяльная станция у меня тоже есть. Из всего перечисленного программатором можно назвать только один- хпрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 2 часа назад, omdm сказал: Вопрос не по адресу. Такие вопросы задаются или производителю или поставщику.) Из всего перечисленного программатором можно назвать только один- хпрог. Ну тогда уровень твоих знаний низок, если ты не знаешь что такое XP400pro, vvdi prog, и да xprog3 это не одно и тоже что Xprog, кстати он у меня тоже есть, я только перечислил то что можно назвать нормальным оборудованием, тем более что это полные комплекты с планшетами. И да лаунч, это не ломаный шнурок, а пад как раз таки с программатором. Китайские упа, минипрог, хпрог, iprog, и вся остальная мелочевка у всех я думаю у всех валяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 5 минут назад, petrovih7 сказал: я только перечислил то что стоит от 130000 за комплект. Rauss2007, freeworld313, mechatronics3896 и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 А нехрен было понты колотить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 17 минут назад, petrovih7 сказал: А нехрен было понты колотить. А зачем иммо оф, что с тачкой? Можно синхру сделать, или не вариант, свап? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Да свап двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Только что, petrovih7 сказал: Да свап двигателя Ну,воткнуть замок fbs3 и отпустить,не предлогали клиенту? МЕ2.0 эмуль ставил, ток пришлось к тачке ехать, не люблю на выезд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Блок прислали за 1500 км, с просьбой отключить иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
