andrey_94-94 12 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Всем Здравствуйте, volkswagen phaeton 2011 3.0 diesel, в блок pcm есть постоянная ошибка u1017 блок управления abs, опросить регистратор событий, при этом в блоке abs ошибок нет, и во всех остальных блоках нет ни одной ошибки связоной с abs, а связь между блоками abs и pcm есть, но блоку pcm что-то не нравится от блока abs, подумал может не правильные кодировки в блоке abs но посмотрев, все верно скрин приложу, может в эбу pcm что-то не то, у кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Ошибка постоянная? Удаляется, когда появляется? В движении или если на месте стоиш? Что по датчикам АБС? Сами не едут на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 8 минут назад, Key Master сказал: Ошибка постоянная? Удаляется, когда появляется? В движении или если на месте стоиш? Что по датчикам АБС? Сами не едут на месте? Когда стою, Стираю и через 5 секунд появляется и загорается спиралька на приборке, датчики абс не едут, все по нолям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Вообще по приезду ошибок не было - даже по приезду? Спрашиваю потому что была такая трабла по VAG-у давно - ошибка сама ушла после покатухи. Еще до этого аккум скинул на один перекур. Но по приезду ошибки была в блоке ABS. Не помню уже какие, но машина была вся красная. К тому еще и аккума садилась, и в таких случаях я включаю игнор на ошибки до стирания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 51 минуту назад, 11den11 сказал: Вообще по приезду ошибок не было - даже по приезду? Спрашиваю потому что была такая трабла по VAG-у давно - ошибка сама ушла после покатухи. Еще до этого аккум скинул на один перекур. Но по приезду ошибки была в блоке ABS. Не помню уже какие, но машина была вся красная. К тому еще и аккума садилась, и в таких случаях я включаю игнор на ошибки до стирания. Скидывали клемы, а проблема эта давно, человек уже не помнит когда появилась, но горит только спиралька всегда, и вот эта одна ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 А если создать искусственно ошибку какую, то потом сотрется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 1 час назад, 11den11 сказал: А если создать искусственно ошибку какую, то потом сотрется? Иммо офф? Надо бы абс пповерить на предсмет верные ли кодировоки. Ну и по параметрах по всех датчиках может какой выходит за предел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 23 минуты назад, gluharenko сказал: Иммо офф? Надо бы абс пповерить на предсмет верные ли кодировоки. Ну и по параметрах по всех датчиках может какой выходит за предел Я фото скинул по кодировке. иммо офф не знаю даже 2 часа назад, 11den11 сказал: А если создать искусственно ошибку какую, то потом сотрется? Не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 отключи задние датчики АБС. прочитай и удали ошибки ( не выключая зажигание) подключи назад и снова удали. у тебя кокой то датчик умирает но блок не может распознать проблему. било такое на Б7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 544 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 И снова стандартный вопрос - ЭБУ двигателя шитый? Судя по всему дизель, большая вероятность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 39 минут назад, Malina сказал: И снова стандартный вопрос - ЭБУ двигателя шитый? Судя по всему дизель, большая вероятность. Думаю что не шитый так как сажа и егр на месте и они работают исправно ... 42 минуты назад, Самсон сказал: отключи задние датчики АБС. прочитай и удали ошибки ( не выключая зажигание) подключи назад и снова удали. у тебя кокой то датчик умирает но блок не может распознать проблему. било такое на Б7 Спасибо за мысль, надо попробовать как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 2 часа назад, Самсон сказал: отключи задние датчики АБС. прочитай и удали ошибки ( не выключая зажигание) подключи назад и снова удали. у тебя кокой то датчик умирает но блок не может распознать проблему. било такое на Б7 Не может быть такого без ошибки. Сегодня делал Audi и впервые в жизни на VAG-е увидел ошибку по разбросу показаний датчиков ABS без указания на какой либо конкретный датчик. Ошибка должна быть. Другой момент это в какой момент и обстановке она сотрется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 В 16 блоке нету ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Смысл гадать - одис, все по полочкам розложит. andrey_94-94 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 В 02.11.2024 в 00:28, IhorPro сказал: В 16 блоке нету ошибок? Нету В 02.11.2024 в 01:20, Alpine ua сказал: Смысл гадать - одис, все по полочкам розложит. Тоже была мысль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
