Ford transit connect 2003 1.8 дизель ЭБУ Delfi
Key Master
Перейти к решению Решено Key Master,
Все доброго времени суток, коллеги. И так притащили Форд не заводится или очень долго заводится и как заведется работает как трактор, ошибку бьёт на 4 форс. Форсы клиент проверял на стенде они рабочие. Хочу проверить проводку к ЭБУ потому нужна распиновка на разъем ЭБУ двигателя. В Кармине не нашел. Фото блока прилагаю.17302274137548770784590700319985.thumb.jpg.5cf345b22fd8b3c8d94b0baf045a3e0c.jpg
  • Key Master изменил название на Ford transit connect 2004 1.8 дизель ЭБУ Delfi
Прописал форсунки?
  • Key Master изменил название на Ford transit connect 2003 1.8 дизель ЭБУ Delfi
Щойно, vadik.exb сказав:
Прописал форсунки?
Замерял сопротивление на разъемах форсов на 4 разъеме на одном проводе оно отсутствует, подозреваю обрыв и как раз по тому цилиндру и ошибка.
Так зачем прописывать что-то если все родное?
Если после проверки не выдали новые кода, то перепишите код 4 форсунки на любой другой из интернета. Должна заработать
Нихто не знает кто когда форсунки менял. И чи не переплутали местами
Ок предыстория. Человек ехал и на ходу она начала резко троить и работать как трактор. Подумал что что-то с форсунками он их пометил и отправил на стенд. На стенде все отлично, поставил обратно по номерам и притащил ко мне. Подкинул комп ошибка по 4 форсу не сбрасывается. Замерил сопротивление между - (наличие его) на разъемах форсов. 1,2,3 разъемы ок, а в 4 на одном проводе отсутствует (где-то обрыв). Надеюсь так ясней зачем распиновка.
Чтобы проверить проблема с проводкой или с блоком.
Схема в этом случае не нужна, сравнивает по цвету провода на разъёме эбу и проверяете проводку по цветам на фишках форс. Это не так сложно
Добрый вечер 114 - 1 форсунка, 115 - 4 форсунка, 117 - 1-4 форс, 118 - 2-3 форс, 120 - 2 форс, 121 - 3 форс
Не хапнули ли они воздуха? дельфи очень бояться завоздушивания насколько знаю... может подклинивать стали.
Ошибка какая? Номер?
1 час назад, lonqlife сказал:
Добавлю  . Клинят когда  при разборке - сборе попадает мелкая пыль. в большинстве случаев помогает постукать ключом  по форсунке на работающем моторе  . Просто завоздушиваясь к примеру  при замене топливного нормально прокачивается . Лично мой опыт .
Если провода до блока в норме  то явно обрыв внутри форсунки . Через разьем внутрь форсунки попадает влага и сгнивают контакты . ( В принципе  ремонтопригодно с разбором форсунки)
Вообщем как и подозревал где-то обрыв в косе. Кинул провод проверочный от ЭБУ (по схеме) к 4 форсунке и все работает отлично. Буду разбирать и искать где обрыв, жаль что где-то потерял трасоискатель так было бы быстрее найти разрыв.
23 часа назад, Key Master сказал:
 Скиньте разъем с датчика давления на рампе , дайте  газку , звенеть будет , що ппц , не обращайте внимания , потом верните все обратно , форса должна ожить . При завоздушивание помогает в 99% .
PS . Гляньте подающий топливопровод у перехода из под днища в моторный отсек , там частенько гниет и сосет воздух
  • Решение
