Key Master 126 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Все доброго времени суток, коллеги. И так притащили Форд не заводится или очень долго заводится и как заведется работает как трактор, ошибку бьёт на 4 форс. Форсы клиент проверял на стенде они рабочие. Хочу проверить проводку к ЭБУ потому нужна распиновка на разъем ЭБУ двигателя. В Кармине не нашел. Фото блока прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Прописал форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Щойно, vadik.exb сказав: Прописал форсунки? Замерял сопротивление на разъемах форсов на 4 разъеме на одном проводе оно отсутствует, подозреваю обрыв и как раз по тому цилиндру и ошибка. Так зачем прописывать что-то если все родное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Если после проверки не выдали новые кода, то перепишите код 4 форсунки на любой другой из интернета. Должна заработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Нихто не знает кто когда форсунки менял. И чи не переплутали местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Ок предыстория. Человек ехал и на ходу она начала резко троить и работать как трактор. Подумал что что-то с форсунками он их пометил и отправил на стенд. На стенде все отлично, поставил обратно по номерам и притащил ко мне. Подкинул комп ошибка по 4 форсу не сбрасывается. Замерил сопротивление между - (наличие его) на разъемах форсов. 1,2,3 разъемы ок, а в 4 на одном проводе отсутствует (где-то обрыв). Надеюсь так ясней зачем распиновка. Чтобы проверить проблема с проводкой или с блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Схема в этом случае не нужна, сравнивает по цвету провода на разъёме эбу и проверяете проводку по цветам на фишках форс. Это не так сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Добрый вечер 114 - 1 форсунка, 115 - 4 форсунка, 117 - 1-4 форс, 118 - 2-3 форс, 120 - 2 форс, 121 - 3 форс Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 565 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Не хапнули ли они воздуха? дельфи очень бояться завоздушивания насколько знаю... может подклинивать стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Ошибка какая? Номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 23 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 1 час назад, lonqlife сказал: Не хапнули ли они воздуха? дельфи очень бояться завоздушивания насколько знаю... может подклинивать стали. Добавлю . Клинят когда при разборке - сборе попадает мелкая пыль. в большинстве случаев помогает постукать ключом по форсунке на работающем моторе . Просто завоздушиваясь к примеру при замене топливного нормально прокачивается . Лично мой опыт . Если провода до блока в норме то явно обрыв внутри форсунки . Через разьем внутрь форсунки попадает влага и сгнивают контакты . ( В принципе ремонтопригодно с разбором форсунки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Вообщем как и подозревал где-то обрыв в косе. Кинул провод проверочный от ЭБУ (по схеме) к 4 форсунке и все работает отлично. Буду разбирать и искать где обрыв, жаль что где-то потерял трасоискатель так было бы быстрее найти разрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz 3 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 23 часа назад, Key Master сказал: Ок предыстория. Человек ехал и на ходу она начала резко троить и работать как трактор. Подумал что что-то с форсунками он их пометил и отправил на стенд. На стенде все отлично, поставил обратно по номерам и притащил ко мне. Подкинул комп ошибка по 4 форсу не сбрасывается. Замерил сопротивление между - (наличие его) на разъемах форсов. 1,2,3 разъемы ок, а в 4 на одном проводе отсутствует (где-то обрыв). Надеюсь так ясней зачем распиновка. Чтобы проверить проблема с проводкой или с блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 14 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Скиньте разъем с датчика давления на рампе , дайте газку , звенеть будет , що ппц , не обращайте внимания , потом верните все обратно , форса должна ожить . При завоздушивание помогает в 99% . PS . Гляньте подающий топливопровод у перехода из под днища в моторный отсек , там частенько гниет и сосет воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 126 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
