Genepi 13 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Пассат Б6, дизель 2,0 СВАВ. Снял генератор за ним на патрубках увидел пропитанную чем-то грязь. Похоже, что-то, где-то подтекает. Предполагаю, то опытные люди могут знать слабые места и уже сталкивались с подобным. Фото прикладываю и надеюсь на полезные советы. Место это за генератором справа и чуть выше. Грязный тройник системы охлаждения (как я понимаю) и там выше какая-то подтекающая крышка. Это всё под впускным коллектором. Пока выше не ничего разбирал, хотелось бы сначала понять на что грешить. И как по опыту состояние токосьемных колец генератора? Кмк, выработка довольно глубокая. Пока проблем с генератором не было. lappaa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Начисто замыть место утечки и проследить что мешает? По кольцах генератора износ около 25% ещё надолго хватит. А на будущее совет: не стоит клиенту по ерунде на проф. форумах флудить, для этого есть гугл, а то нахватаетесь негатива. VADIK-VOLT и 4ygeca 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genepi 13 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Спасибо за ответ и совет. Все намыть помешало время. Уже перед уходом из гаража заглянул за генератор, видел, сфотографировал. Пытаться мыть буду завтра. С другой стороны мокрые места могут помочь определить место проблемы. Откровенно говоря я не думал что тут исключительно профессионалы для которых подобные вопросы являются флудом (( А негатив обычное дело на любых форумах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 24 минуты назад, Genepi сказал: Спасибо за ответ и совет. Все намыть помешало время. Уже перед уходом из гаража заглянул за генератор, видел, сфотографировал. Пытаться мыть буду завтра. С другой стороны мокрые места могут помочь определить место проблемы. Откровенно говоря я не думал что тут исключительно профессионалы для которых подобные вопросы являются флудом (( А негатив обычное дело на любых форумах. Прочтите все буквы ещё раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genepi 13 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 А если представить, что я лишь начинающий автомастер? )) Причем, не профессиональный, а любитель. Почти ничего не знаю про этот двигатель. Ногами бить не будете за мою наглость задавать вопросы? За полтора года ремень генератора покрылся трещинами. Может, и ремень был некачественный. Проверил шкив генератора, и натяжной ролик. Ролик на замену, хоть и крутился бодро. Обгонная муфта вроде срабатывает, но на ощупь с заеданиями. Снял генератор - увидел грязь. Решил поинтересоваться проблемными местами этих двигателей в районе термостата. Помню, на Гольф2 именно корпус термостата был таким местом - деформация пластика. Может, снизойдут знатоки, подскажут на что грешить в первую очередь в моем случае? greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 1 час назад, Genepi сказал: надеюсь на полезные советы. Попробуйте на язык. Сладковатая- антифриз, противная но безвкусная- масло, горькая на вкус(по рассказам)- мимо фермы проезжали. 1 час назад, Genepi сказал: Уже перед уходом из гаража заглянул за генератор, видел, сфотографировал. Втулки увидели? 26 минут назад, Genepi сказал: Может, снизойдут знатоки, подскажут на что грешить в первую очередь в моем случае? На наличие абсолютно не занятого времени. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genepi 13 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 37 минут назад, omdm сказал: Попробуйте на язык. Сладковатая- антифриз, противная но безвкусная- масло, горькая на вкус(по рассказам)- мимо фермы проезжали С юмором в Орше тоже плохо ((( 38 минут назад, omdm сказал: Втулки увидели? 38 минут назад, omdm сказал: На наличие абсолютно не занятого времени. Это даже комментировать глупо... Подожду денек. Вдруг я ошибся по поводу этого форума. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Если ещё не поняли, то тут сидят СПЕЦИАЛИСТЫ, которые занимаются сложными ремонтами, а не детскими забавками по типу ваших, ищите инфу по этих мелочах в интернете, не нужно при запоре сразу бежать к компуктеру и засорять форум такими темами, для этого существуют драйв2 и подобные ресурсы, теперь дошло? VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 9 часов назад, Genepi сказал: Подожду денек. Вдруг я ошибся по поводу этого форума. Вы Автомастер? Чем занимаетесь в жизни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genepi 13 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 9 часов назад, lonqlife сказал: Вы Автомастер? Чем занимаетесь в жизни? Ремонтирую свои автомобили. Удивительно, что даже модератор в этой теме появился с вопросом "за жизнь". Не заметил в правилах упоминание, что тут могут обращаться с вопросами только профессиональные автомастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 13 минут назад, Genepi сказал: Ремонтирую свои автомобили. Ваши вопросы не тянут даже на ученика. Поэтому и спросил. Мыть нужно мотор и по чистому наблюдать утечки. А не гадать на гуще грязи. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genepi 13 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 3 минуты назад, lonqlife сказал: А не гадать на гуще грязи. Нужно не гадать, а знать проблемные места. Видимо, здешние мастера этому не обучены. Вот в этом конкретном месте откуда могла появиться жидкость, набрав на себя грязь? Термостат? Но по второму фото вполне можно предположить, что накапало сверху. Там впускной коллектор. И что оттуда могло так лить? А мыть - дело не хитрое. )) lappaa, greencamp и gagauz91 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 24 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Да этот чел нас по ходу всех раскусил by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 11 минут назад, Genepi сказал: Видимо, здешние мастера этому не обучены. Слава богу вы обучены копанию в грязи, как Шерлок Холмс. Я рад что вы всё делаете исключительно точно и по научному. Вы не из этого бюро? P.S. Когда есть предположение утечки антифриза, система охлаждения накачивается избыточным давлением (спец приспособлением) и проверяется на утечки. Вам выше предложили лизнуть и проверить, исключительно вашими методами. Spynoff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genepi 13 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Я так вижу, что тут в основном публика, вместе с модератором, любители пофлудить, или работники автомойки. Можно, конечно, поставить на место радиатор, генератор и все остальное, потом подъехать к спецприспособлению и определить. наконец, есть ли утечка антифриза (кстати, у меня до сих пор в этом уверенности нет))). Допустим, утечка будет. И будет она именно в подрубке термостата, где вся грязь. Тогда опять все разбираем и меняем. Достойный подход настоящего автомастера! Так, все-таки, какие будут предположения, откуда на жгут проводов и корпус термостата могло сверху налить столько? Напомню, там, выше, трубопроводов антифриза нет. А если не антифриз, то что? Нужно вашему лизуну из Орши образец грязи направить, он, я уверен, справится, - с таким-то опытом. Я же такого опыта не имею, и приобретать не планирую, останусь учеником ...))) greencamp и lappaa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 В основном здесь люди самодостаточные в плане знаний касательно ниши авторемонта.... А вы сюда пришли ни с чем , извините меня за прямоту... И на проф форуме где ваш вопрос кажется людям понимающим просто глупостью , то на какие вы ответы от этих людей рассчитывали? А ваш пост выше? Это что попытка задеть кому-то из местных завсегдатаев за самолюбие ? Зря.... Сделаете ещё хуже чем есть , и помочь вам стать специалистом на этом ресурсе точно мало кто изъявит желание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genepi 13 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 13 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: Сделаете ещё хуже чем есть , и помочь вам стать специалистом на этом ресурсе точно мало кто изъявит желание. Этого желания я вообще не увидел изначально. Впрочем, кроме одного вопроса в первом же ответе. 14 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: И на проф форуме где ваш вопрос кажется людям понимающим просто глупостью , то на какие вы ответы от этих людей рассчитывали? Что этим понимающим людям помешало написать, что утечка антифриза тут не причем? Что проблема идет из ЕГР. И что тут такого глупого? Видимо, это их избыточная самодостаточность. 17 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: А ваш пост выше? Это что попытка задеть кому-то из местных завсегдатаев за самолюбие ? Зря... Это мой ответ тому завсегдателю, который и затеял тему с лизанием, а модератор его поддержал. Зря...)) Вам спасибо! Удачи Вам и вашей стране! Думаю, мне тут делать нечего... )))) greencamp и lappaa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 2 часа назад, Genepi сказал: Можно, конечно, поставить на место радиатор, генератор и все остальное, потом подъехать к спецприспособлению и определить. наконец, есть ли утечка антифриза (кстати, у меня до сих пор в этом уверенности нет))). Допустим, утечка будет. И будет она именно в подрубке термостата, где вся грязь. Тогда опять все разбираем и меняем. Достойный подход настоящего автомастера! можете сделать всё за один раз, в сервисе имеющим как опыт, так и инструмент. Не понимаю вашего нытья здесь. Вам никто ничего не должен. Обижаетесь словно у вас взяли в долг и не хотят отдавать. 39 минут назад, Genepi сказал: Думаю, мне тут делать нечего... )))) С этого нужно было начинать ИГОРЬ1989 и greencamp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genepi 13 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 20 минут назад, lonqlife сказал: Обижаетесь словно у вас взяли в долг и не хотят отдавать. Боже!!! Что за пургу вы несете?? Нытьё, обиды... С вами все в порядке?)) На что тут обижаться? ))) Ну, не знали в чем проблема, ну не смогли сказать, ... что тут обидного для меня? И без вас разобрался. ИГОРЬ1989 и greencamp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Думаю, мне тут делать нечего... )))) Я думал это была прощальная реплика... А вы ещё тут greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 9 минут назад, Genepi сказал: И без вас разобрался. Впредь думаю вам здесь делать нечего. Наш опыт совсем не под стать вашему. Спиритические сеансы гаданий на другом форуме. Здесь больше по традиционным методам. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 34 минуты назад, Genepi сказал: И без вас разобрался Определили что протекает? А говорите, что бесполезные ответы.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 32 минуты назад, omdm сказал: Определили что протекает? А говорите, что бесполезные ответы.) Наверное лизнул все таки)) ИГОРЬ1989 и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genepi 13 Опубликовано 26 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 7 часов назад, lonqlife сказал: Спиритические сеансы гаданий на другом форуме. Здесь больше по традиционным методам. Да, ваш лизун мне рассссказал про ваши "традиционные" методы )) Мне такие не подходят. Эта тема могла быть лишь из трех сообщений. 1 мой начальный вопрос. 2 короткий ответ откуда там масло. 3 моя благодарность. Но знатоки решили прикрыть свое незнание гордым нежеланием опускаться со своих небес на столь низкий уровень и включили "юмор" и негатив. Это вместо того, чтобы просто помолчать. Смешно!)))) Вот только я был к этому готов, хоть все-таки и надеялся услышать нормального, знающего человека. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 6 минут назад, Genepi сказал: Да, ваш лизун мне рассссказал про ваши "традиционные" методы )) Мне такие не подходят. Эта тема могла быть лишь из трех сообщений. 1 мой начальный вопрос. 2 короткий ответ откуда там масло. 3 моя благодарность. Но знатоки решили прикрыть свое незнание гордым нежеланием опускаться со своих небес на столь низкий уровень и включили "юмор" и негатив. Это вместо того, чтобы просто помолчать. Смешно!)))) Вот только я был к этому готов, хоть все-таки и надеялся услышать нормального, знающего человека. Так это надо в гараже перед зеркалом спрашивать такого человека. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
