Автосканеры
Евген163
Всем доброго времени суток! Ребят подскажите пожалуйста - посоветуйте, какой лучше приобрести бюджетный автосканер для начинающего диагноста?
Сканматик конечно хорош, но под каждую модель нужна своя программа,  много свободного места на жёстком диске. Наверное самый бюджетный мультимарочник это Автоком. Есть ломаная, вполне рабочая программа, относительно свежая. На следующую ступеньку я бы поставил синкдиаг, а ему подобные.
24 минуты назад, mr_sopit сказал:
Поддерживаю. Для начинающего это самый бюджетный и удобный сканер, а дальше по мере роста можно приобретать и другие.
23 минуты назад, Gorohuo88 сказал:
Синк Диаг
Как может быть китайское вавно норм? Он %80 не делает что заявлено, а если и делает , то руки трясутся,чтоб не увалить что нибудь...и как мультимарочник может быть норм вообще...за 150$
SM2 pro работает как j2354 с большинством дилерских софтов..
ТС работайте с 2, максимум 3 марками хоть что-то будете знать по ним более мене , дальше больше.
Чим більше кітайських сканерів, тим більше роботи))))
Thinkdig + планшет + подбиска можно в 30к. Думаю для начинающего вполне себе не плохо, и по  цене и по охвату
еще и Can fd поддерживает
46 минут назад, Volf542 сказал:
не  знаю как у вас у  меня все делает, я им конечно машины  не кодирую а так диагностику и  адаптаций делает не хуже чем  аутел 908.  Хотя я и Аутелем не кодирую.
Есть на фирме KTS лицензия, все дела. И есть синкдиаг. Так синкдиаг часто читает и делает больше чем KTS. В плане кодировок согласен. Но в плане диагностики и адаптации делает почти все что заявлено.
6 часов назад, beka87 сказал:
Может кому какой попался прибор , у меня тоже сканматик работает на ура , прошиваю через него , pcm . Клип , одис , и.т.д
Если хотите работать серьёзно и долго, то начинать нужно с оригинальных приборов. Сканматик лучший из начального уровня. По ходу деятельности приобретëте и его подделку и подделки других производителей, чтобы получить навыки и уроки в этом деле.
Автоком реплика разумеется, хорош тем что им сложно накосячить, т.к. он ничего серьезного не умеет делать.  Для начинающего само то. Сканматик хорош, но у ТС зачешутся руки через неделю поставить клип, одис и т.п., а там уже и велик соблазн что нибудь по кодировать, адаптировать и т.д. А синкдиагом ещё быстрее накосячит, особенно если в иммо полезет. У меня был первый сканер автоком, у всех коллег он же, да и у доброй половины всех мастеров походу так же. Так что на мой субъективный взгляд выбор очевиден.
Если тс не будет вникать что к чему то и автокомом можно Sirius PSA прибить).
Просто ТС ещё не совсем в теме.... Если бы все было просто , не было бы так легко....
Да накосячить и контрольной можно. См2 про это топ без всяких сомнений. Но под него нужен ноутбук и не один скорей всего если нужно разные марки делать. У меня есть и см2 про ори и оп2 и синкдиаг и аутел. Для диагностики пользуюсь аутеллм чаще но если синкдиаг подрукой могу и им. Синкдиаг больше использую для адаптаций где нужен онлайн Киа, Хюндай совсем свежий. А j2534 (оп2, см2 про)используется в основном для прошивок. Тут вероятнее большинство с таким же набором потому что 1 сканером не обойтись. Но я бы начал с мультимарочного именно сканера типа аутел или лаунч, синкдиаг и т.д. исходя из бюджета. А дальше уже сами поймете что нужно брать. Но см2про это мастхэв, но со временем.
Мультимарочник это в большинстве случаев экономия времени, т как большая часть дилерских программ делает все очень долго, к примеру если нужно ошибки почитать или посмотреть в дате какой АБС сенсор не работает, поэтому думаю мультимарочник типо аутел&лаунч, и см2про обязательно ори
Смотря что вы подразумеваете под диагностикой?!) просто чтение ошибок или же Диагностика?)
бюджет какой?
12 часов назад, EleKtrik82 сказал:
Ерунда полнейшая. Тут практически все работают с китайщиной. У меня - половина приборов из косорылии (правда, всегда беру только полночиповые нужноплатные девайсы). И Лаунчами ВСЕ работают, и Аутелами, и копиями марочников. Или вы - очень богатый диагност и вся ваша прислуга, включая водителя поваров и садовников, тоже очень богатые.
Есть много чего. Но начинал с автокома и кирпич 3 стар. так как на мерсах больше сидел. потом докупил Васю. потом еще и еще....  а недавно взял тинкдиаг 2.  время экономит ну очень.... даже беху е87 недавно фрм кодировал. адаптации, сервисы и много чего умеет. так что как первый и дешовый мультимарочник я бы взял+ автоком.
