Дмитрий пмр 6 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Хорошо дпрс это 2024-08-22-21-30-00-119.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 А силовые продохранитеди под бсм блоком проверили? И вообще преды проверили все? Только индикатором (лампочкой), не мультиметром. Стыкался ранее часто с французами, но там все по логике работает, только нужно просмотреть всё прежде нежели лесть в глубь и найдите сканер или купите, он стоит не так дорого, да и на будущее пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 10 часов назад, Er1k сказал: А силовые продохранитеди под бсм блоком проверили? И вообще преды проверили все? Только индикатором (лампочкой), не мультиметром. Стыкался ранее часто с французами, но там все по логике работает, только нужно просмотреть всё прежде нежели лесть в глубь и найдите сканер или купите, он стоит не так дорого, да и на будущее пригодится На нижнем втором преде на блоке бсм сверху наводка 1.8вольта как срабатывает второе нижнее реле там как положено 12в но при включении зажигания это реле не включается чем это реле управляет я так и не понял . Пробовал нарыть схему блока не нашел . Но бензонасос отрабатывает когда включаешь зажигания на время вкл и отключится . При прокрутки стартером он больше не включается . Делал разные машины там насос при включении зажигания постоянно работает это дизельные на бензиновых также включился и выключится но при прокрутки ДВС он включается . И есть ещё при включении зажигания тало на торпеде тухнет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Ребята а где у этой машины аварийный выключатель с шариком установлена . Когда машина перевернется она глушит движок где ни ее спрятали у Фиат Дукато за аккумулятором . У Ровер под торпедой в правом верхнем углу . А у ёлки где этот новогодний сюрприз . Аварийный выключатель топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Так её там может и не быть, проблема в том что вы не проверяете машину в поиске проблемы, вы залезаете в дебри где вообще нет проблем и вам что то донести целая история. У вас на машине три блока предохранителей стоят и блоке bsm предохранитель f5 овечает за топливный насос и клапан регулировки, соответственно включаются одновременно. Вы лезете в лес и ломаете еще больше дров, в меня в 80% случаев когда машина приезжала на эвакуаторе на ремонт, то это после мастеров которые на ней учились ремонтировать, а в итоге клиент залетал на бабки, вот такая петрушка. Соберите машину, сделайте нормальную диагностику, устраните если есть ошибки или посмотрите по показаниям, только диагностикой которая будет видеть нужные параметры в машине, а потом спрашивайте людей уже, а то получается я не знаю что, научите меня, я буду ломать, а вы угадывайте Еще f1 в том же блоке egr и клапан регулировки MASSTER X, markusig и VictorTroska 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Скажите куда щуп воткнутый там должно быть +12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Там должна быть фаза. Судя по виду этого щупа им её там точно можно найти. Раздраконят пины а потом у них ничего нет и на ямах авто глохнет Malina и markusig 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 вот смеху будет если все дело в замке зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 В 24.08.2024 в 17:10, Дмитрий пмр сказал: Ребята а где у этой машины аварийный выключатель с шариком установлена . Нет его на этой машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 1 час назад, by_one сказал: Там должна быть фаза. Судя по виду этого щупа им её там точно можно найти. Раздраконят пины а потом у них ничего нет и на ямах авто глохнет Там иголка припаяна швейная . Это для остроумных . 1 час назад, a20c сказал: вот смеху будет если все дело в замке зажигания Я его проверил сразу там только три провода . +12 . Зж. Ст. И читалка чипа сверху замка. Во если нет реле в bci блоке но там не должно быть . Или есть я так понял что что все реле в бсм блоке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 4 минуты назад, Дмитрий пмр сказал: Там иголка припаяна швейная . Это для остроумных . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 7 минут назад, by_one сказал: Это она так уже приехала такая все вопросы в предыдущим мастерам Там рестайлинг . Задние двери нс брелка откр . Закрыл . Есть одна проблемка что сиденье водителя память на три пассажира и электро привод тоже не работает и не загорается свеча накала лампа на руле . Лампа идёт с блока ЭБУ по верхней схеме . Это мой блок EDC15c2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Это лучшая диагностика, что я когда-либо видел 🤣 дочитал три страницы со слезами на глазах. Так и хочется чем то помочь, но больше хочется продолжения диагностики🤣 Поэтому не мешаю) Malina, romanas29, a20c и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 9 часов назад, IhorPro сказал: но больше хочется продолжения диагностики🤣 Поэтому не мешаю) ну тут уже все попкорна набрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Дмитрий, у Вас есть конкретные ошибки, вот и разберайтесь с ними, что Вы хватаетесь за все подряд. Распредвал Вы сбросили осциллограмму, а где колено? А то сейчас гвоздем раскавыряете все пины, и тогда точно куй хто разберётся с этим автомобилем И так как у Вас все пины раздолбаны, я бы снял осциллограмму обоих датчиков прямо на блоке управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 11 часов назад, IhorPro сказал: Это лучшая диагностика, что я когда-либо видел 🤣 дочитал три страницы со слезами на глазах. Так и хочется чем то помочь, но больше хочется продолжения диагностики🤣 Поэтому не мешаю) На дпкв. Опорное напряжения 5в и все . А тут на обоих концах 2.3в почему . Я забыл вам сказать что не горит свеча накала на приборе и проверял на весах нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Дима, для экспериментов есть более простые авто, но французский дизель никак не для обучения. Отдайте авто , вас пол форума умоляет намеками... И обязательно в подробностях расскажите куда вы что делали с ним ... Его ещё можно оживить... by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 2 часа назад, Дмитрий пмр сказал: не горит свеча накала на приборе Насос в баке работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 38 минут назад, Dimа сказал: Насос в баке работает? Когда поменяли бсм . Начал как положено работать ВКл зажигания он сработал на 10 секунд и выключился . Держит 2.2 бара . Блок ЭБУ на связь не видит в рампе давления . Сегодня буду делать приблуду . Или лаунчь или ДД . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 26 минут назад, Дмитрий пмр сказал: не видит в рампе давления когда стартером крутиш насос в баке работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 4 часа назад, Дмитрий пмр сказал: А тут на обоих концах 2.3в почему . Потому что датчик индуктивный. Для него другая схемотехника в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 По моим расчетам 2.2 это 50 кг . Будем посмотреть . Без старта . Что умеете все равно ВСУ косу мотора вытащил включу на лаунче графики и сразу посмотрю дпкв с помощью железяки должна подорвать признаки жизни . Не могу понять что за датчик внутренние сопротивления 25 ом на ТНВД на фото подскажите , и на рампе стоит на обратку рядом с ДДТ . Аварийный сброс давления или просто запорный клапан . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 24 минуты назад, Дмитрий пмр сказал: Не могу понять что за датчик внутренние сопротивления 25 ом на ТНВД на фото подскажите Электромагнитный клапан отключения третьего плунжера 28 минут назад, Дмитрий пмр сказал: и на рампе стоит на обратку рядом с ДДТ Датчик температуры топлива А вообще 3.14здец походу елке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 1 час назад, Dimа сказал: вообще 3.14здец походу елке) В 20.08.2024 в 19:42, Volf542 сказал: Писец С8- му Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 23 минуты назад, Volf542 сказал: Все понял это экология дтт и эмк3п взаимосвязаны . Они не наши клиенты если только он не подвис но двух плунжеров должно хватить создать 50 барах для запуска . Хоть с одним разобрался все . Осталось найти виновника это или дпкв или ДДТ или нет синхронизации между ними можно метки сверить КВ и рс . Если все по ним норм . ТНВД в ремонт замена клапанов и плунжеров. Другой развязки не может быть . Так но мы можем пойти и другим путем . Приобрел себе мини стенд для датчиков катушек и так далия . Надо понять как им правильно работать может кто им работал и имеет опыт в ее использования можете написать в личку буду благодарен . 2024-08-27-19-06-53-091.mp4 Завтра человечек должен прийти помочь снять с двух датчиков с остатком двух канальным . Мечты мотор тестер поталовского . Или чета с Китая . Autel 808 pro и сканматик он работает с грузовыми МАЗ КАМАЗ Валдай но постоянно работа есть . И много иномарок берет . Если че МАЗ евро 3 на холостых сам газует . Это просто разбираем шаговый мотор и ставим пол миллиметров шайбу на вал отодвигает магнит от катушек и все окей Оби и всегда сухо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
