dom19 18 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 потеря всех ключей, вскрыли водительскую дверь сервисным( пластиковым) ключом. вопрос, достаточно ли будет оборудования запустить авто. есть vvdi mini key tool, ключь брелок xhorse серии XE(позволяет имулировать ID8E), программаторы xprog, iprog,upa,orang, куча флешеров для эбу. проги вася и одис с сервисным ключом есть шилдик с пинкодом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 ну если сделает ваш прибор diler key то тогда и положить сможет их так же прочитает ли CS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 3 минуты назад, baza сказал: ну если сделает ваш прибор diler key то тогда и положить сможет их так же прочитает ли CS есть еще один ключ, видно что оригинальный и лезвие точено как с завода, но хозяй говорит. что достался с авто и он не прописан, и авто им не запускалось. а в программаторе пишет что ключь залочен. может прежними хозяевами был заказан дилер кей но не прописан в авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Так, а что мешает вставить ключ в замок зажигания и сканером посмотреть статус ключа, является ли он дилер ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 авто пока еще не у меня, надо хозяевам дать утвердительный ответ смогу ли сделать авто, что потом руками не разводить, эвакуатор денег стоит я правильно понял, если сделать дилеркей по вину то можно прописать его васей или одисом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Не стоит браться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pensioner-liubitel 3 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Риск благородное дело,ну а потом ......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 31 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Авто закрыто с штатного брелка, вскрыли при помощи подушек, как теперь снять с охранки, не будет ли это препятствием для диагностики, и прописки ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 ELV снимайте и ложите чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 13 часов назад, dom19 сказал: вскрыли водительскую дверь сервисным( пластиковым) ключом. 1 час назад, dom19 сказал: вскрыли при помощи подушек, mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 31 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 2 минуты назад, a_electric сказал: Сервисный ключ лежал в закрытой машине 4 минуты назад, Paulyd сказал: ELV снимайте и ложите чип. Ключ предположим положу, а сохрани как снимится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Ложите чип а потом ключ новый привязывайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Vvdi2 справится с этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 31 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Вообщем без vvdi2 и абрикоса нет смысла заниматься этим авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Можно ключ по вину заказать, и не каких вопросов. Просто потом обучить и все) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 эту машину на раз делает даже сраный ваг командер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
