frady 0 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 2 часа назад, магикан сказал: Буфер обмена-1.rar Это тоже не то,но подходит под подобную организацию выходного каскада шины .К стати ,твой клон работает по PWM? Я несколько раз встречал сообщения,что VCM2 не работает по этому протоколу,что то китайци там поднапутали,может в разводке,как в ЕЛМе 1.5 и все партии так и штампуют У меня все работает хорошо, во всяком случае отказов в связи с разными блоками не было. У моего прибора есть особенность по питанию, нормально работает тольки при питании с обд. То есть сначала втыкаю шнурок в обд на машине и жду пока он пикнет дальше к усб тогда все норм работает. Когда надо шнурок прошить тоже подкидываю питание на обд, без этого не шьется. Когда сбрасываю до заводских установок , сначала держу кнопку и подаю питание на обд жду пока пикнет и только потом втыкаю усб. По поводу детали думаю что она. Я искал ее по маркировке smd компонентов 42**, да и в даташите вконце прописано, что она так маркируется, хотя маркировка в моем приборе несовсем полная . У неё кстати много аналогов. А как выражается то что не работает по PWM? с чем не связывается? что не происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 31 минуты назад, frady сказал: У меня все работает хорошо, во всяком случае отказов в связи с разными блоками не было. У моего прибора есть особенность по питанию, нормально работает тольки при питании с обд. То есть сначала втыкаю шнурок в обд на машине и жду пока он пикнет дальше к усб тогда все норм работает. Когда надо шнурок прошить тоже подкидываю питание на обд, без этого не шьется. Когда сбрасываю до заводских установок , сначала держу кнопку и подаю питание на обд жду пока пикнет и только потом втыкаю усб. По поводу детали думаю что она. Я искал ее по маркировке smd компонентов 42**, да и в даташите вконце прописано, что она так маркируется, хотя маркировка в моем приборе несовсем полная . У неё кстати много аналогов. А как выражается то что не работает по PWM? с чем не связывается? что не происходит? Старые Форды,Мазды у которых используется два контакта в разьеме BUS+ и BUS- В ОБД это 2 и 10.Прога пишет,что не может распознать блок,если в ручном режиме входишь,пишет ошибка связи. ELM и ForScan прекрасно работают,я когда озадачился этим вопросом,притащил блок от транзита Лукас Эпик 98г и давай осциллом смотреть,что там происходит.По шине +,2 нога ОБД пакет данных заваленный,и часть битов изуродованные-прога понять не может и пишет сбой.Я уже срисовал выходной каскад,но что китайцы применили в этом элементе не могу допереть,если там просто транзисторы,зачем -+5 вольт подвели.На шине- все красиво,они же зеркальные.Надо было VCM брать и все было бы ровно.У нас тут старье более актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 29 Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 В 19.02.2016 at 23:27, frady сказал: Тогда эту тему тему нужно переменовать в “Софт VCM2” Так случилось, что эта тема была создана с названием “Всё По Китайским Ids Vcm II”. Никто даже предположить не мог, что в ней начнут обговаривать ремонт этого девайса. Менять название этой темы на другую уже никто не станет. Здесь обговаривается софт к VCM2. Для проблем ремонта есть другая тема. Цитата Это тоже не то,но подходит под подобную организацию выходного каскада шины .К стати ,твой клон работает по PWM? Я несколько раз встречал сообщения,что VCM2 не работает по этому протоколу,что то китайци там поднапутали,может в разводке,как в ЕЛМе 1.5 и все партии так и штампуют Цитата Старые Форды,Мазды у которых используется два контакта в разьеме BUS+ и BUS- В ОБД это 2 и 10.Прога пишет,что не может распознать блок,если в ручном режиме входишь,пишет ошибка связи. ELM и ForScan прекрасно работают,я когда озадачился этим вопросом,притащил блок от транзита Лукас Эпик 98г и давай осциллом смотреть,что там происходит.По шине +,2 нога ОБД пакет данных заваленный,и часть битов изуродованные-прога понять не может и пишет сбой.Я уже срисовал выходной каскад,но что китайцы применили в этом элементе не могу допереть,если там просто транзисторы,зачем -+5 вольт подвели.На шине- все красиво,они же зеркальные.Надо было VCM брать и все было бы ровно.У нас тут старье более актуально. Модераторы, перенесите, пожалуйста сообщения в тему ремонта китайских IDS VCM2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frady 0 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Народ виртуальная машина с подвязанным vcm2 к консалту интересна? работает не очень, живые данные не кажет, насчет репрога незнаю не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 можно ссылку на китайца вцм2 на 2 платы в студию сказали что 2 платная норм а одноплатная ггг, смотрю на али там сейчас все одноплатные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 фильтрацию по заказам включите и будут в основном двухплатные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fann_BMW 0 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 5 часов назад, frady сказал: Народ виртуальная машина с подвязанным vcm2 к консалту интересна? работает не очень, живые данные не кажет, насчет репрога незнаю не пробовал. Выложи, интересно. Попробую со своим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.T.A.L.K.E.R 38 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 В 21.02.2016 at 13:50, frady сказал: Народ виртуальная машина с подвязанным vcm2 к консалту интересна? работает не очень, живые данные не кажет, насчет репрога незнаю не пробовал. Выкладывай, тоже очень интересно, а то у меня подвязан VAS5054A и не видит фактических параметров. Еще бы инструкцию, как VCM2 прикрутил к consult-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fann_BMW 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 В 21.02.2016 at 20:50, frady сказал: Народ виртуальная машина с подвязанным vcm2 к консалту интересна? работает не очень, живые данные не кажет, насчет репрога незнаю не пробовал. Ждем!! Не получается выложить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 В 22.02.2016 at 16:45, S.T.A.L.K.E.R сказал: Выкладывай, тоже очень интересно, а то у меня подвязан VAS5054A и не видит фактических параметров. Еще бы инструкцию, как VCM2 прикрутил к consult-3 Прикручивается так- же как VAS-5054. Правка реестра+ файл ini. Работает тоже так-же, как и с vas- 5054. Корявенько. По инструкции к VAS любой может примотать интерфейс J-2534. chapter и S.T.A.L.K.E.R 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.T.A.L.K.E.R 38 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Большое спасибо, тогда вопрос, а что можно еще прикрутить к consult 3, что бы был, полный функционал, ну не считая оригинальной головки, у меня есть еще китайский MUT-3, может его можно поиспользовать к consult-3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frady 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 6 часов назад, 4iptuner.spb сказал: Прикручивается так- же как VAS-5054. Правка реестра+ файл ini. Работает тоже так-же, как и с vas- 5054. Корявенько. По инструкции к VAS любой может примотать интерфейс J-2534. Реестр можно не трогать, достаточно файл ini поправить. Там либо реестр, либо ини. В плане дагнозы только прочитать стереть ошибки. Я лично добавил консалт в виртуалку с одисом. Советую всем так же сделать. Консалт можно взять отсюда Устанавливаем , а прикрутить поможем)) Есть один ньюанс. Один из процессов консалта грузит систему на 100%. После запуска виртуалки спокойно убиваем этот процесс и нормально работаем без тормозов. Процесс отвечает за поиск родного шнурка или за беспроводное соеденение с ним или что то типа того.) Вирт машину сварганю дай бог на след выходных… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
home1957 0 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 В 09.02.2016 at 21:45, 4iptuner.spb сказал: Смена серийника VCM-2.rar.torrent Если Вас не затруднит можно этот файл (Windows 7 virgin.rar) положить на яндекс а то на торренте раздачи совсем нет с уважением Иван Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Обновил 7 до Windows 10, после обновления не видит vcm2 в виртуалке XP. Не подскажите у кого было так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 А смысл этого обновления.С Юсб портами значит чтото накосячилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peternik 0 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 кто скачал одис, встаньте пож на раздачу, 40 процентов скачал и никого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.T.A.L.K.E.R 38 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 16.02.2016 at 11:53, S.T.A.L.K.E.R сказал: Спасибо большое к течстриму подключил VCM II Приктутить то я прикрутил к течстриму НО !!! Диагностировал я недавно VCM2 Toyota Tacoma 2015 года, и VCM2 не смог установить связь ни с одним модулем, взял я MVCI китайский, и он смог, в чем подвох с VCM2 ? Течстрим сам девайс видит, но диагностику сделать не может, хотя я читал в этой ветке, что у других работает как ракета ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frady 0 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 В 09.03.2016 at 20:52, S.T.A.L.K.E.R сказал: Приктутить то я прикрутил к течстриму НО !!! Диагностировал я недавно VCM2 Toyota Tacoma 2015 года, и VCM2 не смог установить связь ни с одним модулем, взял я MVCI китайский, и он смог, в чем подвох с VCM2 ? Течстрим сам девайс видит, но диагностику сделать не может, хотя я читал в этой ветке, что у других работает как ракета ? Возможно шнурок надо разобрать, изучить, и допилить по необходимости…. ну там помыть для начала, изучить пайку, проверить наличие и расположение элементов… и т.д . отфоткать и выложить в соседнюю ветку про ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.T.A.L.K.E.R 38 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Прибор давно изучен, и работает отлично с фордом, маздой, JLR, а с Toyota не хочет. тем более я проверил на одной машинке, но меня это сильно не огорчает. Если есть другие идеи, то с радостью попробую их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 скиньте пожалуста в лс пароль к архиву форд 92,05 вопрос к тем у кого идс2, кто делал адаптацию на коробках роботах, было ли выполненно данное действие и по коррекции пилотных форсунок с пропиской форсунок работает или же танцы с бубном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frady 0 Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 В 10.03.2016 at 23:17, S.T.A.L.K.E.R сказал: Прибор давно изучен, и работает отлично с фордом, маздой, JLR, а с Toyota не хочет. тем более я проверил на одной машинке, но меня это сильно не огорчает. Если есть другие идеи, то с радостью попробую их. Тогда пробуй более старые тойоты и лексусы если тоже не будет брать возможно есть какойто косяк с софтом например версия прошивы твоего прибора выше версии vci менеджера, а должно соответствовать, или просто дрова коряво встали…. пока сложно сказать что то определеннное пробуй , рассказывай….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 13 часа назад, dem@n сказал: 13 часа назад, dem@n сказал: скиньте пожалуста в лс пароль к архиву форд 92,05 вопрос к тем у кого идс2, кто делал адаптацию на коробках роботах, было ли выполненно данное действие и по коррекции пилотных форсунок с пропиской форсунок работает или же танцы с бубном? делал адаптацию робота на focus3 без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 55 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Подниму опять тему с проблемой репрога (не видит 12 вольт адаптер и соответственно не пускает дальше) обнаружил что некоторые ноги не припаяны на фото желтым выделил, когда пропаял VCM начал видеть питание но на 4 вольта меньше и дальше опять не пускал на репрог (писал нужно не меньше 11.8 а текущее 8.5 ), потом начал сравнивать плату с фото выложенную 4iptuner.spb (за что ему огромное спасибо) и обнаружил отсутствующий элемент D13 (на фото красным) и вроде как на фото у 4iptuner.spb у него маркировка K1t и это транзистор (наверное) но ни чего в таком корпусе не нашел, кто может подсказать что это или как можно поднять напряжение на АЦП ноги которых я пропаял ? не могу изображение прикрепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frady 0 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 15 час назад, SemAnd сказал: Подниму опять тему с проблемой репрога (не видит 12 вольт адаптер и соответственно не пускает дальше) обнаружил что некоторые ноги не припаяны на фото желтым выделил, когда пропаял VCM начал видеть питание но на 4 вольта меньше и дальше опять не пускал на репрог (писал нужно не меньше 11.8 а текущее 8.5 ), потом начал сравнивать плату с фото выложенную 4iptuner.spb (за что ему огромное спасибо) и обнаружил отсутствующий элемент D13 (на фото красным) и вроде как на фото у 4iptuner.spb у него маркировка K1t и это транзистор (наверное) но ни чего в таком корпусе не нашел, кто может подсказать что это или как можно поднять напряжение на АЦП ноги которых я пропаял ? не могу изображение прикрепить Пиши в соседнюю ветку про ремонт. Здесь обсуждаем софт. Без фото сообщение в никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 кто делал пилотную коррекцию форсунок на фордах с помощью вцм2 отзовитесь для меня тема актуальная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
