wiz93k 4 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Здравствуйте. Имеется машина Peugeot Partner 2. Есть необходимость в замене BSI04EV K03-00 210214 на BSI04EV K03-00 220114. Подскажите процедуру замены. Вот родной eeprom. PIN если не ошибаюсь TR4V. BSIeeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 если оригинал читается по кан, то читаем флеш с проца, память вручную, берём донор и пишем по кану флеш и через прогер память - делов на 1 час. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Virgin донора и привязка старым пином с ручной конфигурацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Блок на связь не выходит. Чем можно virgin сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 1 час назад, wiz93k сказал: Блок на связь не выходит. Чем можно virgin сделать? Новый не выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Родной блок не выходит на связь. До этого были ошибки по инициализации. В какой-то момент стартер не крутит, пишет ошибку на панели по иммо. На диагностику ни как не реагирует. Со старого пин вынул (надеюсь правильно) осталось понять как сделать вирджин на новом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Перелейте eeprom в донора, а там уже будет два варианта: либо старт, либо привязка старым пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Боюсь. Буквально на днях знакомый менял bci на 607 Пежо. Где то прочитал что надо перекинуть eeprom. Он её перекинул, bsi к машине привязался и ключи принял, но моторник привязывать отказался, машина не заводиться. Сделал иммо офф, машина завелась но постоянно падает в эконом мод. Как объяснил один человек, после простого перекидывания eeprom во флеш записываться какая-то каша, и начинаются карусели. Вроде как понял как делается вирджин, по результатам отпишусь. Опыта в этом деле мало. Перед тем как делать изучаю и спрашиваю у более опытных людей. По этому сюда и обращаюсь, не хочу сделать хуже. Спасибо за потраченное время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 2 минуты назад, wiz93k сказал: Боюсь. Буквально на днях знакомый менял bci на 607 Пежо. Где то прочитал что надо перекинуть eeprom. Он её перекинул, bsi к машине привязался и ключи принял, но моторник привязывать отказался, машина не заводиться. Сделал иммо офф, машина завелась но постоянно падает в эконом мод Может там проблема была и не в bsi. Во флеши неверный eeprom ничего не похерит. Сам сколько раз менял bsi всегда была два варианта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Не буду утверждать в правильности моих действий. Завтра попробую по разному. В любом случае, спасибо за консультацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Так у него на связь на машине не выходит! модно по бдм флеш считать все равно блок открывать дергать еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 у донор еепром FF забить, потом лексия>земена калькулятора bsi. просто передувка eeprom может привести к двум кирпичам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 ух понаписали старшилок , это партнер-2 не космический корабль , записывай родной еепром в донора если с флашью подружится то всё ок , если нет еепромка станет вирджинили затереть пин и вин тогда через пин привяжеш Volf542, Dimа и vasil1975 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано 11 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Сделал вирджин. Блок привязался, ключ принял. С большего накидал комплектацию, стартер не крутит. Попробовал записать родной епром в донора, у машины случился приступ(горят фары работают дворники, ошибки на панели на все. Вернулся к вирджин но опять не крутит стартер. Может кто сталкивался и подскажет в какую сторону смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 А что с оригинальным блоком. Нельзя полный клон сделать с разбором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано 11 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Eeprom есть. Для полного клона не хватает оборудования. Да и хочется понять принцип привязки bsi, в моих кругах часто возникают вопросы, решать чаще всего приходиться через immo off. В данном случае мне кажется нужно смотреть в ту же сторону, но хочу пройти весь путь самурая и сделать по нормальному) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Это хорошо что путь самурая пройти. Но в оборудование надо вкладываться чем больше тем лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано 11 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Сам знаю. Поэтому и покупаю. Но никогда не знаешь что понадобиться завтра. Обычно получается что сначало по мучаюсь, потом закажу, а оно лежит и ждёт своего часа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 13 часов назад, wiz93k сказал: Сделал вирджин. Блок привязался, ключ принял. С большего накидал комплектацию, стартер не крутит. Попробовал записать родной епром в донора, у машины случился приступ(горят фары работают дворники, ошибки на панели на все. Вернулся к вирджин но опять не крутит стартер. Может кто сталкивался и подскажет в какую сторону смотреть. Каким образом делали виржин, забили весь еепром FF? Если да, то это не правильно. Пробуйте вот этот вариант. BSIeeprom-Virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано 12 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Скачать пока не могу. Можно в ЛС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Надо смотреть статусы в БСИ, запуск разрешен, клемма 50, и так далее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Я бы добавил что надо смотреть статусы не только бси ключи и прочее но и моторника-синхронизирован/заблокирован или нет,в конфигурациях КПП мех должна быть обязательно,ну и стартануть можно одним проводком на бсм под капотом для проверки,может и там проблема или вообще со стартером в добавок romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 4 Опубликовано 12 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Статусы все есть. Ещё вчера просмотрел. Моторник и бси синхронизированы. Но в бси потоке данных когда проворачиваю ключ на старт, не видит этого. И как то странно диагностируется все это. Вчера читался диагбоксом, сегодня уже только pp2000, и когда пытаюсь зайти в бси и указать какие блоки установленны, пишет это меню не поддерживается. Вчера было все нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Читается через раз это может быть косяк в самом хвосте лексики,с Китая там в прошивках у них бардак,часто рвет связь или не видит блоки периодически,но это уже другая история по доработке лексики,релуюшки плюшки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
