Плутон 6 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 OPEL MERIVA 1.7 CDTI ACDelco не заводиться на горячую заменил мозги двигателя - не помогло проблемма незаводки на горячую как была так и осталась. Заводиться только от аэрозоли -быстрый старт во впуск. Зато на этом ЭБУ повылазили ошибки (видимо на родном ЭБУ затерта маска ошибок) P1297-00 Не получены данные регулятора давления топлива Присутствует P160D-00 Обнаружена неверная калибровка двигателя Присутствует P253F- 00 Срок службы масла двигателя превышает - неисправность Присутствует P268A-00 Не получены данные малого количества впрыскиваемого топлива Присутствует P253F- 00 Срок службы масла двигателя превышает - неисправность P1297-00 Не получены данные регулятора давления топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 44 минуты назад, Плутон сказал: заменил мозги Может 44 минуты назад, Плутон сказал: P1297-00 Не получены данные регулятора давления топлива Присутствует А не мозги сразу ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 10 минут назад, Volf542 сказал: Может А не мозги сразу ковырять родные мозги не выдавали ошибок - видимо в них маска затерта под присутствующие проблеммы ? И главное впрыснуть аэрозольки и заводиться - все ок. Давление топлива соответствует требуемому. И на холодную заводиться без проблемм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 1 час назад, Плутон сказал: родные мозги не выдавали ошибок - видимо в них маска затерта под присутствующие проблеммы ? И главное впрыснуть аэрозольки и заводиться - все ок. Давление топлива соответствует требуемому. И на холодную заводиться без проблемм. делайте диагностику. а не читайте ошибки! ошибок может километр набить что толку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Если это ошибки после стирания, то что мешает провести соответствующие сервисные процедуры и смотреть уже после их проведения ошибки. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Помогите электросхемой моторной части OPEL MERIVA 1.7 CDTI ACDelco Е87 по OPEL MERIVA 1.7 CDTI DENSO нашел а на эту ACDelco Е87 не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 А схема то зачем в данной ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 4 часа назад, Плутон сказал: OPEL MERIVA 1.7 CDTI ACDelco Вот меня просят взять в работу точно такую машину, там Е87 моторный, и с точно такой проблемой, даже готовы удвоить сумму которую я назову за работу, почти год танцуют с этой проблемой. а у меня времени нет. Похоже это типичная проблема этой модели. Все один в один, моторный блок поменяли, форсунки проверили 2 раза (один раз кому-то в Украину отправляли), давление в норме (так говорят), датчики колена распредвала поменяли, метки проверили, результата ноль, на холодную с пол тычка, на горячую только с балончика. Немного покурив схемотехнику увидел что там на рейке регулятор давления механический, возможно проблема в нем, грязь, или пружина, я бы открутил проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 4 минуты назад, Zann сказал: увидел что там на рейке регулятор давления механический, возможно проблема в нем Это не регулятор, а аварийный клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 1 минуту назад, a_electric сказал: Это не регулятор, а аварийный клапан. Ну это тоже можно назвать регулировкой, если он открывает раньше чем надо то и давления для запуска не будет хватать, логично же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Ну, хотя-бы, глянуть в параметрах давление топлива в рампе, когда "на горячую" не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 1 час назад, Zann сказал: Ну это тоже можно назвать регулировкой, если он открывает раньше чем надо то и давления для запуска не будет хватать, логично же. Так а что, на горячую невозможно посмотреть давление топлива в параметрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 26 минут назад, RSA1976 сказал: Так а что, на горячую невозможно посмотреть давление топлива в параметрах? Конечно можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 27 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 5 часов назад, Zann сказал: Конечно можно есть давление 390 Бар - ровный график. Смотрел с наскока , скачал прошивку движок стоит A17DTS- она не оригинал оказалась - залил оригинал, но с движка A17DTC - никаких изменений... - пока увидел что MAF на грячую улеиает до 120г\сек (а на холодную не взлетает), после заводки на аэрозоли падает до 12 г\с, .... меняли МАФ-ничего не изменилось, поменяли мозги-ничего не изменилось. Обещали завтра пригнать - будем смотреть Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 поймали ошибку - P2610 блок управления , таймер выключения зажигания. Может она как-то влиять на запуск на прогретом движке? Гугл поиск - Модуль управления использует входные сигналы от датчиков двигателя, чтобы определить, работает ли он. В число этих индикаторов сигналов входит датчик положения коленчатого вала, давления топлива и напряжение первичной системы зажигания. Если ECM / PCM не может обнаружить сигнал от одного из этих индикаторов, указывающих на то, что двигатель был выключен. Команда на внутренний таймер не посылается, и он также не может распознать был ли выключен двигатель. Внутренний таймер выключения двигателя блока ECM / PCM имеет решающее значение для контроля циклов зажигания. Которые помогают рассчитать подачу топлива и момент зажигания, а также схемы переключения передач. Если ECM / PCM не может объявить выключение двигателя и начать контроль времени между циклами зажигания. То будет сохранен код P2610 и может загореться индикаторная лампа неисправности. Вот уже почти понятно - при этой Р2610 мозги не првильно расчитывают врыск и движок не запускается (мало топлива). Думаю это так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 что с оборотами двигателя на горячую? 22 минуты назад, Плутон сказал: поймали ошибку - P2610 блок управления , таймер выключения зажигания. Может она как-то влиять на запуск на прогретом движке? Гугл поиск - Модуль управления использует входные сигналы от датчиков двигателя, чтобы определить, работает ли он. В число этих индикаторов сигналов входит датчик положения коленчатого вала, давления топлива и напряжение первичной системы зажигания. Если ECM / PCM не может обнаружить сигнал от одного из этих индикаторов, указывающих на то, что двигатель был выключен. Команда на внутренний таймер не посылается, и он также не может распознать был ли выключен двигатель. Внутренний таймер выключения двигателя блока ECM / PCM имеет решающее значение для контроля циклов зажигания. Которые помогают рассчитать подачу топлива и момент зажигания, а также схемы переключения передач. Если ECM / PCM не может объявить выключение двигателя и начать контроль времени между циклами зажигания. То будет сохранен код P2610 и может загореться индикаторная лампа неисправности. Вот уже почти понятно - при этой Р2610 мозги не првильно расчитывают врыск и движок не запускается (мало топлива). Думаю это так. так импульс на форсах есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 30 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Через три дня владелец пригонит мне в гараж - обвешаю ее осцилографом и буду все смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 7 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 И так что проверил: 1. Давление топлива в норме и не отличается при пусках на горячуюю и холодную. 2. Форсунки каждого цилиндра осцилограммы одинаковы по цилиндрам, но форсунки при пуске срабатывают только по два раза на цилиндр. При этом на холодную успевает заводиться, а на горячуюю не успевает. Разбираюсь далее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 7 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Я успешно завалил мозги A17DTS МДфлэшером - подсунул еме КЕССовский файл (скачан с этих мозгов) и усе - поимел кирпич! Кстати с утра залил МДфлэшером прошивку от meriva a17dtc hw 55578750_ sw55581806_ g11002.bin и авто и на холодную стала заводиться как на горячуюю - только от спрея ))). Кто подскажет чем восстановить мозг ACDelco Е87 для meriva a17dtс ? в ACDELCO E87 стоит проц MPC5565 В КАТАГе есть ACDELCO E83 и Проц там такой же - MPC5565, может кто поможет схемкой подключения КАТАГа к ACDELCO E87 Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Спочатку перевір обратку на форсунках, дуже часто справляють тиск в рампі, перевір дані атмосферного тиску і порівняй з тиском у випускному колекторі, перевір обороти двигуна при прокрутці стартером можливо невистачає обертів для відкриття форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 6 часов назад, Mtechnik сказал: Спочатку перевір обратку на форсунках, дуже часто справляють тиск в рампі, перевір дані атмосферного тиску і порівняй з тиском у випускному колекторі, перевір обороти двигуна при прокрутці стартером можливо невистачає обертів для відкриття форсунок. Спасибо - все проверено, все ок. Давление в рампе в норме, стартер крутит отлично.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 А компрессию замерял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 9 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 мозги ACDelco Е87 восстановил этим же МДФлэшером. Нужна прошивка с корректированными топливными впрысками на горячем двигателе - я скажу что корректировать. Кто-то может сделать? 1 час назад, Mtechnik сказал: А компрессию замерял? 20 во всех горшках на горячую Opel Meriva 2011 1.7D_55581806_MDFLASH_0.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Снижаем подсовыванием другого более холодного датчика темперетуры двигателя (приборка показывает от 25 до 30 градусов- весит в воздухе) - и авто на том же стоке заводиться без проблемм ... Т.е. нужно в топливных картах видимо уменьшить влияние температуры на долю-время впрыска... ??? Висит ошибка p1297 opel A17DTS пока не може въехать о чем она для этого дизеля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 2 часа назад, Плутон сказал: Висит ошибка p1297 Цитата P1297 FUEL PRESSURE REGULATOR NOT LEARNED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
