wal3375 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Добрый день. Притянули шкоду 99 г. с потерянными ключами. Поставил эмулятором в приборку машина завелась. Подключил комп и удалил ошибки. После удаления машина заводится и глохнет. При этом ошибок нет. Блок Siemens 5wp4428. Внутри 93c56 и 29f200. Переписываю 93с56 на то что было до удаления, снова заводится. И так все работает до удаления ошибок. Сталкивался может кто с таким? prob2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Уберите эмулятор, пропишите семечку, и будет все хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Пробовал. Не ложится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 1 минуту назад, wal3375 сказал: Пробовал. Не ложится. Там ID13 или ID48? Если последнее то ее нужно предварительно подготовить как ID48 TP24. saak, shadows и 31benz 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Id48 готовил. Вкл зажигание лампочка ключа моргает, ввожу пин гаснет, пишу ключ опять моргает. При этом накачка не проходит. Поэтому решил поставить эмулятором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 28 минут назад, 44auto44 сказал: Если последнее то ее нужно предварительно подготовить как ID48 TP24. с 2004 года чипы надо готовить. в это авто чистый 48 пишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Это 99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 97- 98 года ID13.. \\ 99--2000 ID48 Magic 1 \\ 2000 - 2004 ID48 Magic 2/ а далее подготовка под кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Это хорошо, но почему после удаления больше не заводится? Если удолять на заведеной то всё хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 может дело в микросхеме. записал один раз завелась со второго дамп изменился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 40 минут назад, wal3375 сказал: Id48 готовил. Вкл зажигание лампочка ключа моргает, ввожу пин гаснет, пишу ключ опять моргает. При этом накачка не проходит. Поэтому решил поставить эмулятором. У вас должна быть такая приборка, если так тогда 48 туда вы не пропишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Смотри в фактических панели, вроде 22 или 23 канал статус запуска, что не нравится, ключ или моторный. Иногда не работала микро реле в панели, все время моторный был включен на диагностику, не переключало на иммо. Из-за этого ключ прописывается, а запуска нет. KostaDiagnosta и shadows 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 19 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 надо бы фотку шильдика приборки, дамп приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 С эмулятором надо W-bus моторного от панели отрезать и запаралелить с K-bus, туда же подрубить и линию эмулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 23 минуты назад, Vasilitallin сказал: С эмулятором надо W-bus моторного от панели отрезать и запаралелить с K-bus, туда же подрубить и линию эмулятора. Отрезал и запаралелил. Пока не удаляешь ошибки все хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Ну тогда не удаляйте ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Может быть особенность конкретной модели эмулятора. Попробуйте другого типа/производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Только что, Malina сказал: Может быть особенность конкретной модели эмулятора. Попробуйте другого типа/производителя. Пробовал другой, тоже самое. Пробовал без иммобилайзера, все одно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 1 час назад, Ан.Дрей сказал: У вас должна быть такая приборка, если так тогда 48 туда вы не пропишите. Вот и мне кажется что там ID13, во всяком случае в мануале написано что они были на машинах до 2000 г.в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 28 минут назад, 44auto44 сказал: Вот и мне кажется что там ID13, во всяком случае в мануале написано что они были на машинах до 2000 г.в Информации мало, потому нам всем кажется ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 13 минут назад, Ан.Дрей сказал: Информации мало, потому нам всем кажется ! Приборка vdo. Внутри 93с66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 28 минут назад, wal3375 сказал: Приборка vdo. Внутри 93с66 читайте 93с66, посмотрим что там . так же ошибки в приборке и двигателе . чип ID13 должен быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 23 минуты назад, Ан.Дрей сказал: читайте 93с66, посмотрим что там . так же ошибки в приборке и двигателе . чип ID13 должен быть . 93с66.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 12 минут назад, wal3375 сказал: 93с66.rar 511 B · 2 загрузки Tango ваш дам не принимает . Хотя с этой темы ( первый пост ) дамп принимает https://carmasters.org/topic/40811-замена-панели-приборов-skoda-octavia-a4/ Возможно ваш дамп " подпочен" потому и нет накачки катушки иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 vvdi принял как от пассат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
