natan_70 15 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Добрый день. Имеем BMW F20. Клиент решил заменить механические сиденья на сиденья с электроприводом от 4 серии. Все сделал и решил обновить софт с помощью ESys. и тут что-то пошло не так. перестали работать фары нет ни ближнего ни дальнего пишет сто обрыв цепи. монитор не загорается радио работает. Были установлены адаптивные LED фары и Entrynav VIN-номер: J14750 ENTRY NAV HU-ENTRYNAVHU 0xB7F8 CB CID: данные изображений недействительны или ошибочны IHKA20 IHKA-VA01-IHK A 0x8012 2F Установлена ненадлежащая модель панели управления аудиосистемы FEM-LR01-BO DY 0x0303 51 K-LIN 16, коммутационный центр в рулевой колонке ( SZL): неверный вариант KOMBI-CT_B_ RD1-KOMBI 0xE12C 2A Сигнал (индикация частоты вращения трансмиссии, CM-BO01-ICM 0x4801 28 ICM: неправдоподобный угол поворота колеса FLE-02-RECHT S 0x805E 4A Серводвигатель системы адаптивного освещения по воротов:Короткое замыкание или обрыв провода к ка тушке FLE-02-RECHT S 0x805E 3C Постоянный ближний свет: обрыв FLE-02-RECHT S 0x805B 47 AHL: фронт импульса датчика отсутствует FLE-02-RECHT S 0x805B 15 Ближний свет: обрыв FLE-02-RECHT S 0x805B 11 FLE02_R: Классифицированное сопротивление 4 недействительно FLE-02-LINKS 0x805C CA Серводвигатель системы адаптивного освещения по воротов:Короткое замыкание или обрыв провода к катушке FLE-02-LINKS 0x805C BC Постоянный ближний свет: обрыв FLE-02-LINKS 0x8059 D9 AHL: фронт импульса датчика отсутствует FLE-02-LINKS 0x8059 B8 FLE02_L: Классифицированное сопротивление 4 недействительно FLE-02-LINKS 0x8059 93 Ближний свет: обрыв FEM-LR01-BO DY 0xD90D 37 Электронная система освещения салона: установлена неправильная модель FEM-LR01-BO DY 0xD90D 16 Панель управления освещением (BEL), (LIN): установлена неправильная модель 0 FEM-LR01-BO DY 0x8041 FB Драйверный модуль левой фары (TMS): неисправнос ть AHL 0 FEM-LR01-BO DY 0x8041 F8 Драйверный модуль правой фары (TMS): неисправно сть AHL 0 FEM-LR01-BO DY 0x8041 BA Неисправна система AHL 0 FEM-LR01-BO DY 0x8041 91 Правая противотуманная фара неисправна 0 FEM-LR01-BO DY 0x8041 90 Неисправность левой противотуманной фары 0 FEM-LR01-BO DY 0x8041 13 Антенна, обрыв провода подскажите куда копать. сохранил FA и начальные файлы SVT. Пытаюсь вернуть обратно но ничего не получается 20240608_185135_Operations_report_VIN7-J147501.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 99 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Если фары и entrynav тоже доустановлены, то был неправильно посчитан SVT. Лог esys больше информации дал бы. Я вижу процесс так: Возвращать FA (VO) согласно vin, прошивать авто, "доустанавливать" заново фары, entrynav. Juvelir, davz и ZoZ 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 1 час назад, alex_cv сказал: сли фары и entrynav тоже доустановлены, то был неправильно Однозначно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 На доустановленых машинах всегда нужно делать backup fa svt и кодинга блоков, чтобы небыло таких танцев как у вас. Либо ручками добивать комплектацию под то что установили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 5 часов назад, natan_70 сказал: подскажите куда копать Что из перечисленного сканером вам непонятно? Например 5 часов назад, natan_70 сказал: FEM-LR01-BO DY 0x0303 51 K-LIN 16, коммутационный центр в рулевой колонке ( SZL): неверный вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 так если фары были дооснащены то тогда бы машина не видела блоки фле. ФА машины помог бы быстрее разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 вот F20_FA_ORI.xml FA_aus_VCM.xml могу все логи выложить E-Sys_20240609_092738.log E-Sys_20240524_094610.log такая магнитолла и дисплей и фара 20240601_182058.heic 20240603_134005.heic 20240603_134730.heic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 99 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Вроде лишние FA (с FA-ori) для этого авто, кто больше в теме пускай поправит. Спойлер 249 2NH 2TB 508 544 552 563 5AM (?) 6NS 710 7AC(?) Поэтому всё остальное дальше неправильно посчитало и всё посыпалось. FA - J147501 Спойлер SA080 SNOLP S1A1 S1CA S205 S258 S428 S441 S494 S4AE S4CG S520 S548 S6UD S701 S874 S891 S8KA S8LR S8S3 S8SC S8SD davz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 10 минут назад, alex_cv сказал: Поэтому всё остальное дальше неправильно посчитало и всё посыпалось. Не поверите. Именно поэтому клиент и обратился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Соглашусь с неверным расчетом ,FA довольно сильно модифицировано 37 минут назад, alex_cv сказал: Вроде лишние FA (с FA-ori) для этого авто, кто больше в теме пускай поправит. Показать контент 249 2NH 2TB 508 544 552 563 5AM (?) 6NS 710 7AC(?) Поэтому всё остальное дальше неправильно посчитало и всё посыпалось. FA - J147501 Показать контент SA080 SNOLP S1A1 S1CA S205 S258 S428 S441 S494 S4AE S4CG S520 S548 S6UD S701 S874 S891 S8KA S8LR S8S3 S8SC S8SD Комплектацию скинул в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
