Moтoрчик 144 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Я не знаю, что тут паять. Я камни на 144 пина пересаживал, вот там да ,сложно. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 2 часа назад, air09 сказал: как муфта может работать, если провода оторваны от катушки, а? )) А зачем её включать когда её нету? 9 минут назад, Moтoрчик сказал: Я камни на 144 пина пересаживал, вот там да ,сложно. В 14,4 раза.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 11 минут назад, omdm сказал: На лампочке чтолЕ Ага. 16 минут назад, air09 сказал: VNQ660SP Обыкновенное твердотельное реле! Со статусом! Проверяется без сняти bsi и его разбора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 1 час назад, Cyberbob сказал: Здесь изначально понятно абсолютно всё, кроме - нахрена вообще ломанулись отвечать!? Как зачем? Человек упорно пытается угомонить машину. Грех не помочь. Beria, Cyberbob, ZoZ и 1 другой 1 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 2 минуты назад, omdm сказал: Как зачем? Человек упорно пытается угомонить машину. Грех не помочь. Ну и х с ним, пущай тады еб*тся)))) 22 минуты назад, Moтoрчик сказал: Я не знаю, что тут паять. Я камни на 144 пина пересаживал, вот там да ,сложно. 144 ерунда пересадить, если руки конеш не трясутся, а вот 10 ног с подложкой это да, трех страниц текста мало)))) Juvelir, air09, PAIV и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Вставлю свои 5 копеек не по теме) Хуже только катать шары на гнилой BGA проц в FBS) ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 1 час назад, by_one сказал: Вставлю свои 5 копеек не по теме) Топ+5. Air 09-Уважаемый! Мож обоснуешь минус??? Ну так чисто для себя! Желательно в подробностях! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 3 часа назад, air09 сказал: какой смысл замены катушки, В первую очередь, по всем канонам диагностики и ремонта, поиска неисправностей, меняется исполнитель, на заведомо исправный, мозги, ЭБУ, как хотите называть, всегда после того когда восстановлена проводка, исполнительный элемент, в самую последнюю, и то когда есть 100% уверенность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air09 4 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Всем помогавшим - огромное спасибо! Получил некоторый опыт, пока отрицательный. По теме: залил virgin дамп, любезно предоставленный Моторчик, РР2000 - вин, пин, ключ - мотор завёл, но: - при кодировании комплектации возникли проблемы, о которых упоминал Zann (см. выше). У меня автомобиль в минимальной комплектации, нет АБС, одна подушка. Так вот в проце донора программа даже не предполагает такие варианты, предлагает выбор, например, по тормозам: с АБС или ЕСП, а без АБС - нет такого варианта. По подушкам то же самое, две подушки минимум. Ну это ладно бы, пол беды, но щиток приборов - отсутствует связь с BSI, возможно по другим каналам общается в Citroën Xsara Picasso в отличие от Peugeot 206. Получается, что донорский BSI нужно искать не только по номеру, но и максимально с похожего авто. Ну или проц перепаивать, наверное. - после возвращения назад родного BSI ничего синхронизировать не пришлось, радиоканал ПДУ ключа - всё работает, как и говорил ZoZ ( см. выше). - следующим пунктом попробую располовинить BSI донор, донора не жалко)), посмотрим, что получится. Всем снобам: я не ремонтирую чужую тачку, а тренируюсь на своём авто, ежели кто не понял и мусорит в моей теме, тому минус в репутацию. И всех делов. Juvelir и Cyberbob 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 А муфта таки заработала?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Air 09 еще раз настоятельно рекомендую обосновать минус! Пока 2. Жду ответ. Евгений1979 и Cyberbob 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air09 4 Опубликовано 28 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Разобраал BSI донор, платы соединены на очень тугих разъёмах, для разборки которых применил такую штуку: Вставляем между платами в месте, где нет паяных элементов , прокладываем что-то тонкое, но прочное и проворачиваем потихоньку, рассоединяя разъёмы. Просто тянуть/качать платы опасно, можно повредить что-то при деформации, кроме того гнутся ножки разъёмов: Пересадил драйвер VNQ660SP, коих к слову два на плате: Проверить исправность ключа драйвера вкл. муфты АС можно и без разборки BSI по этим точкам: Ток обмотки муфты в этой схеме не отслеживается, поэтому в качестве нагрузки - любую подходящую нагрузку - скажем, лампу. Volf542 и danielif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
