Key Master 67 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Все доброго вечера коллеги. И так приехал Кашкай с проблемой " не заводится ,нету старта (разрешение на запуск отсутствует), если как и заведётся через некоторое время перестает работать приборка точнее отсутствие показчиков освещения и поворотов но в реалии все включается плюс к этому не хочет работать ЦЗ. Сканер автоком, из всех блоков на связь выходят airbag и блок АБС, блок двигателя на связь не выходит(один раз прочитался и всьо) давно отшивался катализатор . В блоке АБС присутствуют две ошибки (фото ниже) одна из них U1000 отсутствие сигнала CAN. При отключении разъемов ЭБУ показчики на приборки работают нормально не перестают работать, есть подозрения что именно ЭБУ высаживает кан. Напряжение на obd2 на Кане между минусом 0.08-0.14 вольт на обеих иногда может возвратится в норму. Поэтому нужна нормальная схема кан линии и точки соединения, с кармина некатит. Кто может поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 172 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Развлекайтесь на здоровье) nissan-qashqai-dualis-j10-2006-2013-factory-service-manual.zip Для нисана можно установить консалт + пасру шнурок. Работает, конечно, так себе. Но часть вопросов перекроет. Key Master и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 1 годину тому, viktorvv сказав: Развлекайтесь на здоровье) nissan-qashqai-dualis-j10-2006-2013-factory-service-manual.zip 78.11 \u041c\u0411 · 1 скачування Для нисана можно установить консалт + пасру шнурок. Работает, конечно, так себе. Но часть вопросов перекроет. У меня предстоит длинное время провождение в поиске этой заразы которая садит шину 🤣 консалт со сканматик 2 работает? Заметил еще такой прикол при присоедененном ЭБУ через некоторое время блок предохранов начинает щелкать реле и то включать то выключать ксенон фары ближнего света. Без ЭБУ этого не замечается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 211 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая попрбуи отсоеденить одометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 1 хвилину назад, pcichas сказав: попрбуи отсоеденить одометр мне что экранчик вырезать?🤣 ладно шутки в сторону ты про приборную панель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 172 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 23 минуты назад, Key Master сказал: консалт со сканматик 2 работает? Работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 211 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая да. бы один в один авто. после передергивпние приворки авто востонавливался. сори я не русскии пишу как умею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 10 хвилин назад, pcichas сказав: да. бы один в один авто. после передергивпние приворки авто востонавливался. сори я не русскии пишу как умею. Я акум снимал и ноль реакции Может у кого есть схема подключения sid 303 на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 172 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 38 минут назад, Key Master сказал: Я акум снимал и ноль реакции Может у кого есть схема подключения sid 303 на столе? Так там в схемах все должно быть. В т.ч. разъем ЭБУ с распиновкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 2 хвилини назад, viktorvv сказав: Так там в схемах все должно быть. В т.ч. разъем ЭБУ с распиновкой. нашел подключение в инете на столе вышел на связь потребление 31 милиампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Замерь сопротивление шины с подключенным эбу и без, и на самом эбу. И посмотреть сигнал шины осликом бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 172 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 5 минут назад, Key Master сказал: нашел подключение в инете на столе вышел на связь потребление 31 милиампер По кану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 27 хвилин назад, viktorvv сказав: По кану? да 31 хвилину назад, gnoos сказав: Замерь сопротивление шины с подключенным эбу и без, и на самом эбу. И посмотреть сигнал шины осликом бы проверка на столе сопротивление выключеном 120 ом сопротивление включеном (показывает только на прозвонке прозвонке) 700 ом CAN H 3.05вольта CAN L 2.05вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 16 минут назад, Key Master сказал: да сопротивление на выключеном 120 ом сопротивление на включеном (прозвонка) 700 ом На выключенном вроде норм. А подключенным имел в виду не включенным с питанием, а с подключенным разьемом, но с выключеным зажиганием, когда спят блоки. Будет общее сопротивление шины. Хотя может быть и плавающий дефект А чем схема с кармина не подходит? Одинадцать блоков висят на одной шине, и диагностический разьем тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 30 хвилин назад, gnoos сказав: На выключенном вроде норм. А подключенным имел в виду не включенным с питанием, а с подключенным разьемом, но с выключеным зажиганием, когда спят блоки. Будет общее сопротивление шины. Хотя может быть и плавающий дефект А чем схема с кармина не подходит? Одинадцать блоков висят на одной шине, и диагностический разьем тоже хз чето часто схемы с кармина в ступор ставят и хз что где искать еще с той рекламмой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 183 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Была такая проблема на такой же машине, перетирается провод шины в жгуте между подкапотным блоком и кузовным бсм под рулем. Найти точное место не удалось, не хотел тратить время на этот жгут, обрезал провод в двух местах, возле бсм и в подкапотном, на обоих концах при измерении было правильное сопротивление и напряжение, только с отключенными блоками удалось "поймать" приблизительное место разрыва. Кинул провод наверх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 36 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая ХЗ как на дизелях, на бензиновых трет жгут у левой стойки корпусом фильтра воздушного. Может и там - так же? Не могу вспомнить компоновку, подкапотки, дизельного кашкая, что б точнее сказать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 3 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 24 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 12 часов назад, Key Master сказал: на столе вышел на связь потребление 31 милиампер Или 310. Только что проверил у меня 311 на столе при 12в, с подключенным SM2 - 390. По кану 120 Ом, на выключенном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 13 часов назад, Key Master сказал: да CAN H 3.05вольта CAN L 2.05вольта При вимірі CAN треба забеспечити стоячу волну. Діагностичний прилад не взмозі це забезпечити. Наприклад з'єднати BCM ECM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая Отсоединил ЭБУ и подкапотный блок сопротивление на Кане стало 1.7кОма (на прозвонке) ометром 7.7кОм АБС подсоеденен. Отсоединил АБС 8.8кОм С ЭБУ или подкапотным 120 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 172 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 45 минут назад, Key Master сказал: Отсоединил ЭБУ и подкапотный блок сопротивление на Кане стало 1.7кОма (на прозвонке) ометром 7.7кОм АБС подсоеденен. Отсоединил АБС 8.8кОм С ЭБУ или подкапотным 120 Ом Замеры со снятой клеммой надеюсь? Так все указывает на обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая Щойно, viktorvv сказав: Замеры со снятой клеммой надеюсь? Так все указывает на обрыв. Со снятой Первые результаты находка №1 Окислы именно где кан AvtoDym и avtoteh_dnepr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая Все блоки вышли на связь по кану. Напряжение на CAN: CAN-H 2,6V CAN-L 2,35V Проблема решена, после чистки ни одной ошибки, 2 часа полет нормальный. 👍 Проблема решена. Тема закрыта. Chytka, Volf542 и 8VoltS8 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
