FRM3 помер от бустера
vadik.exb
Прикурили бустером и блок перестал виходить на связь. Вот шо я вычитал оранжем.  В БМВ я слабо есть д кан. Но ещё не работал им. Машина за 40 км меня возили с диагностикой все ошибки стёрлись но КПП назад не ездит пишет машина скатываеца а вперёд едет. Ошибки все на этот блок сипят.
Я так понимаю ему попа. Хто би мог перенести чтоби  не программировать бо я повешусь возле нее.
bmw x6.rar
Заказал vvdi prog с Литви едет. Дней через 5 будет. Если он мне поможе.
Какие есть варианти купить б.к блок? Найти прошивку в єтот?
У кого есть желание повозица. За винагороду
1 час назад, vadik.exb сказал:
bmw x6.rar 159.83 kB · 0 загрузок
Пробуй.
eeprom_mod.bin
1 минуту назад, nawwizard сказал:
Спасибо можно в личку.
Вряд ли у вас помер frm, лучше всё проверить по питанию, преды и прочую мелочь. Бмв капризные к просадкам напряжения
Не забудь перед программированием указать процессору что у него 4 кб епрома без дфлешь. Правда по считанному вроде епром адекватный, вин в конце есть. Да и ехать машина должна нормально при умершем фрм, свет, стеклоподьемники не будут работать.
1 час назад, Vasilitallin сказал:
Пишет шо какби дверь открита. Може еше дверной умер.
2 часа назад, scuni сказал:
3 преда под ногами пасажира целие.
11 часов назад, vadik.exb сказал:
bmw x6.rar 159.83 kB · 4 загрузки
Что за оформление...............................какой бэмеве вин....................Но как задал вопрос то ответ должен звучать так .У ТЕБЯ МАШИНА СЛОМАЛАСЬ ТАЩИ В СЕРВИС
21 минуту назад, vadik.exb сказал:
Там педохранителей как гавна за  баней.  Но у тебя походу эксклюзив , 3 предохранителя...............  И релющки наверно полторы.
2 часа назад, Vasilitallin сказал:
Что он там разметит ?  если невдупляет вопрос
7 минут назад, Roman004 сказал:
Успакойся я разобрался в теме. Все работало потом они висадили акум и мертвого прикурили бустером таким как фури заводят 12/24 и сразу отказал свет. Я знаю шо там предов вагон проверил все.
Онлайн програма сказала що д флеш плохой но вин нашла
Поищи на Ютубе бимер доктор. Он очень популярно показывает как восстановить блок frm. Там же есть ссылка для на сайт восстановления прошивки блока  frm.
1 минуту назад, mr_sopit сказал:
Спасибо. Я просто до етого бмв обходил стороной бо коменти какието на них били стремние
Недавно сам первый раз восстанавливал блок. Оказалось все не так страшно.
9 часов назад, dierus сказал:
все норм. Пролей eee і все буде ок. не розберешся - пиши в телегу
Проверте размери. Вроди правильно разметил. Записал Pflash и еее. Д флеш сам появился єто нормально?
8 минут назад, dierus сказал:
Не
Отудова он взялси?
Ну прикол в тому, що ми маєм перерозмітить проц і виділити память замість dflash в eeprom.
На справному блокові dflash 0кб
Orange 5  делаем так: стираем p-flash    размечаем dfpart 0000   и erpart 0010
пишем p-flash пишем новый eeprom
Пошол пробовать
23 минуты назад, Shuric сказал:
Так точно всьо сделав у лудшем виде шеф. Д флешь усьо пропало епром есть і п флешь есть. Данке Шон.
Тепер надо до машини ехать пробовать.
шоп машина ехала - ремень водителя нужно застегнуть.
по frm: читай d-flash, выложивай тут, по нему можно eeprom собрать, если конечно разметку ещё не снёс
14 минут назад, a20c сказал:
Ну я сохранил 3 файла в архиве вверху. Назад не едит вперед едет. Ну ремень надо попробовать.
eep делай по новой разметку проца, лей еером и всё заработает.
при отвале frm рушится разметка и еепром, p-flash остаётся на месте и его трогать не нужно.
Для поднятия frm нужно считать d-flash, сгенерировать еерrom, сделать разметку проца и залить eeprom. Всё.
29 минут назад, a20c сказал:
Кинь у лічку
BMW FRM3 footwell module recovery repair with orange5    на YouTube ecть видео.Но я делал через Xprog.
1 час назад, a20c сказал:
Понятно что рушиться eeprom , программа его восстанавливает по dflash, только проц стирается и размечается и pflash все равно заново переписывать ,  а потом eeprom соответственно
p-flash это отдельная область процесса 9s12xeq384 и при обрушении разметки она не затрагивается, разрушается только 0-128 секторы d-flash и еепром. В здоровом виде еепром занимает 128 секторов, а в d-flash при этом одни нули.
