Malina 558 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 2 минуты назад, IhorPro сказал: Извините, но вы так и не написали Вы немного ошиблись адресатом, я как т вы советовальщик 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 1 минуту назад, Malina сказал: Вы немного ошиблись адресатом, я как т вы советовальщик 😃 Да, я извиняюсь, ошибся цитатой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Я вообще правильно понимаю, что вакуум до электрического клапана приходит, но с него уже не выходит (то есть он всегда полностью закрыт)? И при запуске двигателя актуатор не втягивается (как оно обычно должно быть)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 20 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 3 минуты назад, gnoos сказал: Я вообще правильно понимаю, что вакуум до электрического клапана приходит, но с него уже не выходит (то есть он всегда полностью закрыт)? И при запуске двигателя актуатор не втягивается (как оно обычно должно быть)? именно так и есть, на клапан подаю питание и он срабатывает, по диагностике если отключить клапан( сразу ошибка по нему- обрыв цепи) в понедельник подключусь через одис и посмотрю что будет в реальном времени, только толк какой если клапан молчит, ставил другой с рабочего Б6 тоже самое. не открывается клапан. не при запуске не при работе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 5 минут назад, iliynalex сказал: не открывается клапан. не при запуске не при работе . Это вы пальцем на трубке пробуете, или по актуатору смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 20 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 14 минут назад, gnoos сказал: Это вы пальцем на трубке пробуете, или по актуатору смотрите? актуатор при включении зажигания и при работе стоит на месте, но если снять трубку с клапана то слышно что вакуум есть. с понедельника проверю манометром какое давление вакуума покажет. и как писал если трубку пустить мимо клапана, актуатор работает ( его сразу втягивает и можно удалить ошибку Р2563) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 1 час назад, iliynalex сказал: именно так и есть, на клапан подаю питание и он срабатывает Я же вам написал - вы подаете 100% и клапан дооткрывается. Соответственно, проблема в клапане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Так там в проверке исполнительных есть проверка клапана... 1 раз проверяете приходит не приходит питание(лампочкой), второй раз(если первый раз успешный) проходит не проходит вакуум... и исходя из этих теста(ов) копаете дальше Согласен что лампочки везде сувать чаревато последствиями, но конкретно в этом случае, проверять надо именно лампочкой(маломощной) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта В 20.04.2024 в 12:09, iliynalex сказал: актуатор при включении зажигания и при работе стоит на месте, но если снять трубку с клапана то слышно что вакуум есть. с понедельника проверю манометром какое давление вакуума покажет. и как писал если трубку пустить мимо клапана, актуатор работает ( его сразу втягивает и можно удалить ошибку Р2563) Здравствуйте. Нашли причину? Точь такая же проблема на polo 1.2 tdi, sfwa. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
