SergeiZP 40 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Коллеги приветствую VW B5.5 Passat 2000 не работает центральный замок с ключа. Ключа два, иммобилайзер привязан на обоих, адаптация в 46 модуле проходит по двум ключам, после адаптации каждого ключа звучит сигнал, но управления центральным замком нет. С кнопки на двери Ц.З. работает. Магнитола штатная, куда копать, толкните кто знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Копать под водительский ковер. Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Сигнал наличия ключа в замке. Блок комфорта. Gorohuo88 и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Блок поменял, внизу всё сухо, результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 При включенных габаритах, когда достаёшь ключ из замка зажигания, с открытой дверью водителя панель пиликает? Gorohuo88 и mars13 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 1 час назад, Malina сказал: Сигнал наличия ключа в замке. В фактических параметрах внимательно посмотрите статусы наличия ключа, клемма 15, и концевики дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Клему снимите и оденьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 2 часа назад, SergeiZP сказал: Блок поменял, Ключевая фраза.. В этих годах попадались блоки, которые нужно конфигурировать чуть ли не из под консоли.. Поищите в сети по номеру блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Очень похоже на присутствие ключа в замке (концевик) при нем адаптацию сделаеш но ЦЗ работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 я бы еще в сторону магнитолы посматрел.если не штатная ага увидел что штатная.блокиратор руля срабатывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 37 минут назад, димас т сказал: блокиратор руля срабатывает ? очень даже интересно Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 26 минут назад, Чумазый_1970 сказал: очень даже интересно А что смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 13 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Спасибо всем, всё внимательно прочитал, по результату отпишусь, дополнительно не работает с водительской двери открытие лючка бензобака и багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 В общем, проблема была в модуле комфорт, заказали дистанционки прописал, заработал центральный замок дистанционно, но видимо модуль с седана, а у нас универсал, не работает багажник, вернее работает, но неправильно, сейчас ломаем голову, как решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Платы внутри одинаковые? На каком процессоре сделан блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Платы одинаковый внутри два проца, крайний 1j35d, собственно в нём конфигурация, перепаяли проц. с работающего модуля, перед этим считали eeprom со старого и залили в новый, адаптировал ключи, всё заработало. Что бы было понятно, только второй заменённый блок заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
