gse 0 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 машинку не могут запустить, ошибки эбу двигателя нет связи с абс ручником замком рейкой, все что висит на флексе, в блоке N127 блок двигателя видится , но замок двигатель не видит, замок видит защелку на рулевой, но из системы fbs не видит двигатель, и не видит блок рулевой колонки, на флексе без замка 2.6 вольта , при подключении 1.5. , изначально сдох генератор, машину после прикурили. кто чем может:) варианты кончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 451 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Так может КАН трансивер сгорел пока прикуривали? Осциллографом на Rx/Tx трансивера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gse 0 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 трансивер в каждом блоке свой стоит, в блоке ключа их аж 4, шлюз flex шины как я понимаю блок замка, в замке микросхему трансивера менял, лежит блок с разборки, процы из блоков ключа перекидывались пох, тоже самое, флекс от n127 отключался что под капот плывет, на флексе остается только блок рулевой колонки, он проходной, все равно n127 не видит ни блок рулевой ни ключа. осциллографом не садился, завтра бум смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 В коротком тесте что по блокам? Все видит man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gse 0 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Flex вообще не видит Flex вообще не видит Под днищем тоже все облази, думал на рейку жгутик перебит, нет, там все нормально и по капотом флекс звонится 100 ом, значит там оконечник есть Осциллографом завтра стану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gse 0 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Подключил замок на столе, на всех шинах есть передача данных, а на флексе по нулям, и даже напругу не поднимает, бу блок подключил, поднимает линию и передаёт импульсы, напомню что процы перекидывались, может кодировку сбили? Есть monaco под j2534, как стянуть с бу блока? Как он хоть обязывается esz208 или? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Смотришь вариант блока управления и выбираешь нужный файл cbf или smr-d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 976 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Что мешает заменить EZS раз его имеется,сегодня уже не так сложно уж с FBS4. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gse 0 Опубликовано 7 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 Как? И куда стучать? На столе минуя шину могу подключить monaco к одному блоку Через xentry видится ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 47 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: Что мешает заменить EZS раз его имеется,сегодня уже не так сложно уж с FBS4. Появилось решение с fbs4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 2 часа назад, Rock-007 сказал: Появилось решение с fbs4? Думаю только замена процессора с родного замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 976 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 3 часа назад, Rock-007 сказал: Появилось решение с fbs4? Разве не было?Было всегда,просто сегодня ещо проще чем некогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 55 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 14 часов назад, MASTER CLASS сказал: Разве не было?Было всегда,просто сегодня ещо проще чем некогда. Где это можно посмотреть? А то иногда нужно заменить замок при дооснащении, а на новый у людей денег нет.🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gse 0 Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Актуальный вопрос, висит в воздухе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 16 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Как говорится мозговой штурм. В вопросах глупостей нет. Могут натолкнуть на решения. Сори за глупость не у вас под водительским ковром все сухо? Фишки с виду могут быть целы но окиси внутри. Передний радар есть? Flex шина она гадкая. Все на тонкого сделано. Могу ошибаться но если один концевой блок на данной шине ложится то все цепочка в ауте пока рабочий блок не подкините. Смотрите питания все приходят на блоки которые лежат на данной шине? A90/N73/N127 Блокиратора пробега в блоке замка не висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 976 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 5 часов назад, Vasilitallin сказал: Где это можно посмотреть? А то иногда нужно заменить замок при дооснащении, а на новый у людей денег нет.🙂 При наличие авто решу любой вопрос по FBS4,в теме не будем флудить,есть конкретные вопросы в личку пишите. AzarOF и isani4d 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gse 0 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Радара нет, пол поднят, на удивление все сухо и хорошо, на шине от n127 висит 2.6 вольта , как только вешаю n73 садится до 1.5, Я так понимаю именно n73 просаживает шину, но он же является ее шлюзом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gse 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 итог таков, с родного процессора нет ничего по линиям и разрешениям на трансмитер flex, бу блок показывает иную картину, может кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gse 0 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Это может быть причиной? И можно ли поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
