w205 2014 esz fbs4 нет запуска , зажигание включает, висит FLEXRAY
машинку не могут запустить, ошибки эбу двигателя нет связи с абс ручником замком рейкой, все что висит на флексе, в блоке N127 блок двигателя видится , но замок двигатель не видит, замок видит защелку на рулевой, но из системы fbs не видит двигатель,
и не видит блок рулевой колонки, на флексе без замка 2.6 вольта , при подключении 1.5. , изначально сдох генератор, машину после прикурили.
кто чем может:) варианты кончились
трансивер в каждом блоке свой стоит, в блоке ключа их аж 4, шлюз flex шины как я понимаю блок замка, в замке микросхему трансивера менял, лежит блок с разборки, процы из блоков ключа перекидывались пох, тоже самое, флекс от n127 отключался что под капот плывет, на флексе остается только блок рулевой колонки, он проходной, все равно n127 не видит ни блок рулевой ни ключа.
осциллографом не садился, завтра бум смотреть
Flex вообще не видит
Под днищем тоже все облази, думал на рейку жгутик перебит, нет, там все нормально и по капотом флекс звонится 100 ом, значит там оконечник есть
Осциллографом завтра стану
Подключил замок на столе, на всех шинах есть передача данных, а на флексе по нулям, и даже напругу не поднимает, бу блок подключил, поднимает линию и передаёт импульсы, напомню что процы перекидывались, может кодировку сбили? Есть monaco под j2534, как стянуть с бу блока? Как он хоть обязывается esz208 или?
Что мешает заменить EZS раз его имеется,сегодня уже не так сложно уж с FBS4.
Как? И куда стучать? На столе минуя шину могу подключить monaco к одному блоку
Через xentry видится
5 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Появилось решение с fbs4?
2 часа назад, Rock-007 сказал:
Думаю только замена процессора с родного замка
3 часа назад, Rock-007 сказал:
Разве не было?Было всегда,просто сегодня ещо проще чем некогда.
14 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Где это можно посмотреть? А то иногда нужно заменить замок при дооснащении, а на новый у людей денег нет.🙂
Как говорится мозговой штурм. В вопросах глупостей нет. Могут натолкнуть на решения.
Сори за глупость не у вас под водительским ковром все сухо?
Фишки с виду могут быть целы но окиси внутри.
Передний радар есть?
Flex шина она гадкая. Все на тонкого сделано. Могу ошибаться но если один концевой блок на данной шине ложится то все цепочка в ауте пока рабочий блок не подкините.
Смотрите питания все приходят на блоки которые лежат на данной шине? A90/N73/N127
Блокиратора пробега в блоке замка не висит?
5 часов назад, Vasilitallin сказал:
При наличие авто решу любой вопрос по FBS4,в теме не будем флудить,есть конкретные вопросы в личку пишите.
Радара нет, пол поднят, на удивление все сухо и хорошо, на шине от n127 висит 2.6 вольта , как только вешаю n73 садится до 1.5, Я так понимаю именно n73 просаживает шину, но он же является ее шлюзом
итог таков, с родного процессора нет ничего по линиям и разрешениям на трансмитер flex, бу блок показывает иную картину, может кто подскажет?
  • 10 месяцев спустя...
В 17.04.2024 в 22:33, gse сказал:
Здравствуйте, чем в итоге все закончилось? а то похожая проблема с w222ым
