Имеется блок управления 0261209010
Dme7544610
Помогите прошивкой этого блока
Там стоит 2 флэшиde28f800f3
Немогу никак найти фулл.и почемуто кесс не хочет читать его по протоколу р229?
Выручайте ребетишки.
Один блок есть такой у меня на связь выходит но при включении зажигания не видит и не пробуждается ни дросель ни вальвотроник.невидит клему 15
19 минут назад, S_Dubel сказал:
так по тому и не читается! Решите проблему с питанием
Смотрите что было зделано.
Питание проверено всё хорошо.
Блок с е60 и выходит на связь и всё работает с такогоже мотора.
Мозги с е70 4.4 тоже всё прекрастно роботает и дросель и вальвотроник.
А с е53 ничего не реагирует на моторе.я думаю что дамп.
Так как блок был преобретён бу и сразу не роботало ничего.
Перепрошил фулл с е53 в е60. блоки по номерам одинаковые.уже е60 также ведут себя как и е53тие,на связь выходят а клема 15 нероботает.
Может у кого есть схема на dme 9.1 и dme9.2 может подключение разное.
Старого блока нет совсем мотор ставим в рэндж ровер.
1 час назад, S_Dubel сказал:
Пролить WinKFP.
А вообще нужен винкод. У БеМеВе достаточно последние 7 символов
Та и не припомню чтобы на дроверы ставили N62
В том то и дело.мы зделали так.потому что М серия это такая параша.вот мы и поставили комплект такой.но я не думал что мозги будет проблемма найти.мнебы дампы с обеих флэшей ,мик и еепром.потому что прошивать кесом не получается.в меню кеса есть протокол под 2флэш но не роботает.
Нажимаешь считать или прошить ,проходит пару сек и пишет закончено.
Подскажите под n62b44 или b48 какая прошивка в winkfp выберать попробую прошить.вчера установил sp daten e53.?
Что может быть за шляпа?
Нашол прошивку с е53 она весит 2мб
А мои все по 1мб.
Как прошить софт в этот блок?
Бмвисты подскажите какую прошивку выбрать в winkfp для этого блока?
DME7 544 610
0 261 209 010
N62B44
Я купил с такимиже номерами блок только с е60
машина заводится но есть  проблемма в том что приборка в е60 другая и протоколы другие.а в каком месте лежат данные во флэшь?или в мик?
39 минут назад, S_Dubel сказал:
А мои все по 1мб.
DME7 544 610
0 261 209 010
N62B44
Твой блок ставится на е60 и е53 должно всё взлететь
А размер прошивки разный это либо блоки разные либо загрузчики разные
А мои все по 1мб.
DME7 544 610
0 261 209 010
N62B44
Не то нажал.
Прошивку смыкнул с форума считан кесом вливал кесом. Только флэш .на связь не выходит.
Поделитесь фулом 4.4 или 4.8 под кесс.
[email protected]
Ну так на мозгах которые от Е53 есть вин и шильдик с прошивкой, если этот блок под этот мотор.
3 часа назад, S_Dubel сказал:
7 544 610
Эту прошивку и залить. Если подозрение на прошивку.
2 часа назад, S_Dubel сказал:
Kess не пишет FULL в него.
По номеру   0261209010 у вас Bosch  ME9.2.1
Загуглите эту формулу блока и посмотрите хоть несколько видео, как и с чем с ним работать .
Думаю многие вопросы отпадут.
Я теперь всё понял только где теперь взять полный фулл слитый xpogom х5?
Может у когото на руках есть такой блок и может слить содержимое с блока?
А что мешает взять WinKFP и залить нужный софт в блок ? Тем более что вы какимто же образом смогли сделать синхронизацию для запуска а софт нужный залить не в состоянии ?
10 часов назад, S_Dubel сказал:
Если всё поняли, то выложите свой фулл, слитый хрogom x5.
Видос проблемы
Попробуй паролей софтом через кфп 7 558 436
Enter zusb - 7 558 436
Enter vin - свой вин
Done
Program
Либо с этого списка
30 минут назад, Vasilitallin сказал:
Что мешает прошить через winkfp?
Может быть это?
В 23.03.2024 в 11:15, S_Dubel сказал:
невидит клему 15
25 минут назад, omdm сказал:
Может быть это?
Ну так от е60 комп все видит, вот его и перешить. Зачем вся эта петрушка с кессами если можно стандартным способом решить.
Прошил софт 7558436.стала газовать хорошо но ошибки по касу а в х5 его нету и приборка непоказывает обороты и температуру.видать видится как е60.
И выберал ек9284.
А почему у меня нет ек9283?
25 минут назад, S_Dubel сказал:
Я бы залил из папки EK9282
Подскажите как этот блок зделать Ховским?
Три прошивки пролил,всеравно невидит саs pt-can я так понимаю что он всё ещё как с е60.
Не судите строго так как я новичок в этом деле.с winkfp в первые роботаю.
Ну как вариант Настраивать NCS Exper и смотреть кодировки.
Ncs expert есть.но как считать dme когда я считываю zs fa из ебу ,выбераю ews и тут ошибка.но при этом ews от x5 e53.
Как прочитать дамп експертом чтобы в duny посмотреть что да как с ней?
