Tonyracing81 1 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Buonasera a tutti amici ho un problema con questa macchina, con diagnosi esce errore p304 su cilindro numero 4, ho sostituito la candela, la bobina e gli iniettori ma sempre lo stesso errore. Mi hanno detto che può essere la centralina iniezione, se la dovessi cambiare, devo cambiare anche la body computer e la chiave oppure solo la centralina iniezione? Oppure c’è un file per riprogrammare? grazie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Clone Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Clono i file da quella guasta su quella nuova( usata dalle demolizioni)? Con quale software è possibile farlo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Quale centralina del motore è installata (traduttore Yandex) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Toto se li cambiarei la centralina motore, no, e poi rimane sempre stesso erore P0304 . Cosa fai dopo, cambiarei tutta la machina??. Fai prima bella controlata , 1 se cisono shendilla sul candella. 2 se spruzza benzina inietore. 3 importante , mlsura compressione motore. a20c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Please write rus, or eng. We don't understand Italiano and we don't have a time to translate it. Thx. Ан.Дрей и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 49 минут назад, EcoOff сказал: Quale centralina del motore è installata (traduttore Yandex) Sera, 1.2 16v x12xe(75) Bosch me1.5.5 19 минут назад, Studebeker сказал: Toto se li cambiarei la centralina motore, no, e poi rimane sempre stesso erore P0304 . Cosa fai dopo, cambiarei tutta la machina??. Fai prima bella controlata , 1 se cisono shendilla sul candella. 2 se spruzza benzina inietore. 3 importante , mlsura compressione motore. Извините, а как проверить искру, если свеча не застрянет в катушке, если ее разобрать? 8 минут назад, gagauz91 сказал: Per favore scrivi rus o eng. Non capiamo l'italiano e non abbiamo tempo per tradurlo. Grazie. Мне жаль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Купите Io terminal он прекрасно клонирует Bosch 1.5.5. На Корса С с мотором 1.2 не было вроде блока 7.6.2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 5 минут назад, Volf542 сказал: Acquista Io Terminal, clona perfettamente Bosch 1.5.5. Sulla Corsa S con motore 1.2 non era presente il blocco 7.6.2. Какое программное обеспечение я могу использовать для клонирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Carprog for pin reading galetto for flashing or any passtru device and software tis2000,opcom for pairing.(Cheapest solutions) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 9 годин назад, Tonyracing81 сказав: Sera, 1.2 16v x12xe(75) Bosch me1.5.5 Извините, а как проверить искру, если свеча не застрянет в катушке, если ее разобрать? Встав свічки в катушку притисни рукою до мотора. І щоб хтось покрутив стартером. Мне жаль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 3 часа назад, stas1md сказал: Carprog per la lettura dei pin galetto per flashing o qualsiasi dispositivo passtru e software tis2000, opcom per l'accoppiamento. (Soluzioni più economiche) Хорошо, если у вас есть все это программное обеспечение, его можно найти в Интернете, но стоит ли мне покупать все адаптеры obd? Разве нет универсального адаптера для использования всего этого программного обеспечения? Если вместо этого заменить блок управления с ключом, то он будет работать, ничего не прошивая и не меняя при этом тело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Нет, не будет. Там ещё есть чентралины, которые идут в комплекте с моторной чентралиной и иммобилайзером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 1 час назад, Tonyracing81 сказал: Хорошо, если у вас есть все это программное обеспечение, его можно найти в Интернете, но стоит ли мне покупать все адаптеры obd? Разве нет универсального адаптера для использования всего этого программного обеспечения? Если вместо этого заменить блок управления с ключом, то он будет работать, ничего не прошивая и не меняя при этом тело? Da collegare il cruscotto, il telecomando, la radio, il display ------------------------ Приборную панель надо привязывать , дистанционное управление , магнитолу , дисплей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 21 минуту назад, Ан.Дрей сказал: Da collegare il cruscotto, il telecomando, la radio, il display ------------------------ Da collegare il cruscotto, il telecomando, la radio, il display Извините, я не понимаю, нужно ли менять все эти компоненты? Радио уже не родное.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 21 минуту назад, Tonyracing81 сказал: Извините, я не понимаю, нужно ли менять все эти компоненты? Радио уже не родное.. Их не обезательно менять , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 12 минут назад, Ан.Дрей сказал: Non è necessario cambiarli, Хорошо, значит, просто заменив блок управления впрыском и ключ, машина заработает, ничего не программируя? это мой оригинальный блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 21 минуту назад, Tonyracing81 сказал: Хорошо, значит, просто заменив блок управления впрыском и ключ, машина заработает, ничего не программируя? это мой оригинальный блок управления Что мешает попробывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 17 минут назад, Ан.Дрей сказал: Cosa ti impedisce di provarci? потому что другого блока управления у меня нет и надо его заказывать, но сначала хотелось бы убедиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Immo synchro in: ECU, Immo box, Cluster and BCM... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 18 минут назад, danielif сказал: Sì, in sincronia con: ECU, scatola Immo, cluster e BCM... Devo sostituire tutto questo kit? 1 минуту назад, Tonyracing81 сказал: Devo sostituire tutto questo kit? мне придется менять весь этот комплект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Обновлять!!! Я провел проверку, и ток достигает всех четырех свечей зажигания на катушке; затем я сделал замер компрессии и обнаружил, что 4-й цилиндр отсутствует, может ли это быть прокладка ГБЦ? коромысла толкателя? клапаны? cilindro 3 IMG_3632.MOV Cilindro 4 FullSizeRender.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimi 0 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 I recently cloned this ecu with kt200 flash and eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 клон или оригинал? Но хочу попробовать почистить клапана двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Impianto gpl presenta sul auto? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
