море 166 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 День добрый.Парни подскажите чем можно клонировать или привязать б.у эбу двигателя?Блок разбирать нельзя т.к на гарантии.Клиент купил буква в букву цифра в цифру.Есть AUTEL 508 в нем есть функция сброс эбу и бсм при замене одного из блоков.Такого еще не делал.Я так понимаю сбрасывается так же всм а в нем ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Можеш спробувати Forscan , але думається що тількі онлайн, можу кинути контакт в особ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Форсканом pats инициализация pcm Oleg VS и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 PCM - 77 модуль... markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Только что, baken сказал: PCM - 77 модуль... Увы нет этого модуля.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 KT200 сделает клон если блоки цифра в цифру без вскрытия 100% markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 какой патс.................. ключи в панели. Просто иницилизация форсканом Вадим1907 и море 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Самый простой вариант форскан с лицензией, делов на 5-10мин... море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Launch Pad V, PATS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 4 часа назад, Davik сказал: Можеш спробувати Forscan , але думається що тількі онлайн, можу кинути контакт в особ. какой онлайн там 2010 год еще, форскана с расширенной лицухой достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 По хорошему ещё конфигурацию перенести из старого блока в новый. As bullet или как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 39 минут назад, viktorvv сказал: По хорошему ещё конфигурацию перенести из старого блока в новый. As bullet или как то так. As built 4 часа назад, baken сказал: PCM - 77 модуль... +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 7 часов назад, Roman004 сказал: какой патс.................. ключи в панели. Просто иницилизация форсканом Я не говорил ничего про ключи. Просто надо зайти в процедуру PATS а потом выбрать инициализацию PCM valden1978 и Roman004 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Форскан 1000%, кодинги можно или в файл считать и перенести, или форскан онлайн птдтянет по вин. Единственное не подскажу, как в моторнике вин перебить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 21 час назад, viktorvv сказал: По хорошему ещё конфигурацию перенести из старого блока в новый. As bullet или как то так. Да действительно после инициализации висит ошибка в блоке абс U2202 ошибка настройки конфигурации.Машина заводиться висит единственная ошибка в абс.В конфигурации PCM единственное различие которое я увидел это 5 ти дверная вместо универсал.Кодировать дает но пишет операция не успешно хотя вин дала поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 6 минут назад, море сказал: Да действительно после инициализации висит ошибка в блоке абс U2202 ошибка настройки конфигурации.Машина заводиться висит единственная ошибка в абс.В конфигурации PCM единственное различие которое я увидел это 5 ти дверная вместо универсал.Кодировать дает но пишет операция не успешно хотя вин дала поменять. пролить AsBuilt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Могу конечно ошибаться в FORSCAN я не силен но когда заходил в PCM конфигурация он предложил записать с интернета конфигурацию.Пару минут че-то искал потом написал програмирование успешно. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 59 минут назад, море сказал: Могу конечно ошибаться в FORSCAN я не силен но когда заходил в PCM конфигурация он предложил записать с интернета конфигурацию.Пару минут че-то искал потом написал програмирование успешно. если вин сменить дало, то да можно и онлайн конфигурацию сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 А что то все забыли про елмконфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanscorpions 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavogen793 6 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Forscan в помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 27 минут назад, vavogen793 сказал: Forscan в помощь) Набивание постов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
